Anpassen der Pixelpinselstriche von Malpinseln
Nachdem Sie ein Malwerkzeug ausgewählt haben, das Ihren kreativen Vorstellungen entspricht, können Sie Eigenschaften wie Farbe, Größe, Transparenz oder Struktur des Pinsels anpassen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Sie können die Pinseleinstellungen in der Eigenschaftsleiste des Hilfsmittels Malpinsel oder auf der Registerkarte Malpinsel des Andockfensters Eigenschaften anpassen.
Die Registerkarte Malpinsel des Andockfensters Eigenschaften.
Wenn Sie die Malwerkzeugeinstellungen ändern, ohne einen Pinselstrich ausgewählt zu haben, speichert CorelDRAW die Änderungen als Standardeinstellungen für neue Dokumente. Sie können die Malwerkzeuge auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beachten Sie, dass Farbe und Struktur globale Einstellungen sind. Änderungen der Strichfarbe und -struktur werden deshalb beibehalten, wenn Sie die Pinsel auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Damit sie leichter ausgewählt und bearbeitet werden können, lassen sich mit dem Malpinsel aufgetragene Striche mithilfe des Fokusmodus isolieren. Weitere Informationen finden Sie unter Objekte im Fokusmodus bearbeiten.
Farbe
Sie können die Farbe eines ausgewählten Pinselstrichs ändern, indem Sie eine Umrissfarbe aus der Standardfarbpalette, aus der Dokumentpalette, aus dem Andockfenster Farbe, aus der Registerkarte Malpinsel des Eigenschaften oder aus dem Dialogfeld Umrissstift auswählen. Weitere Informationen zur Auswahl von Farben finden Sie unter Farbe. Sie können auch die Standardfarbe für Pinselstriche festlegen. Um das natürliche Aussehen der Striche zu erhöhen, tragen einige Malwerkzeuge mehr als eine Farbe auf. Farbvariabilität wird durch eine Abfolge von Farben erzielt, die innerhalb des primären Farbtons von der Hauptfarbe zu dunkleren oder helleren Tönen übergehen.
Pinselgröße
Egal, ob Sie nun dicke und markante Linien oder feine, komplexe Details erzeugen möchten, durch das Anpassen der Größe des Malwerkzeugs können Sie den Umfang und die Wirkung Ihrer Striche bestimmen. Bevor Sie einen Pinselstrich erstellen oder auswählen, zeigt das Steuerelement Pinselgröße in der Eigenschaftsleiste die Standardgröße für das ausgewählte Malwerkzeug an. Wenn Sie einen neuen Pinselstrich auftragen, wird diese Pinselgröße verwendet. Wenn Sie die Pinselgröße anpassen, ohne dass ein Pinselstrich ausgewählt ist, dann wird die ausgewählte Größe die neue Standardgröße für das Malwerkzeug.
Wenn Sie einen Pinselstrich auswählen, zeigt das Steuerelement Pinselgröße die Größe des ausgewählten Pinselstrichs an. Wenn die Größe im Steuerelement geändert wird, wird nur die Größe des ausgewählten Pinselstrichs geändert – ohne Auswirkung auf die Standardgröße für neue Pinselstrich. Werden mehrere Pinselstriche unterschiedlicher Pinselgröße ausgewählt und wird anschließend die Pinselgröße in der Eigenschaftsleiste geändert, wird die Größe aller Striche einheitlich geändert.
Änderung der Größe eines ausgewählten Pinselstrichs
Die Pinselgröße wird in der Maßeinheit (z. B. Pixel oder Millimeter) gemessen, die in den Dokumenteinstellungen festgelegt ist. Die Pinselgröße zu ändern und die Größe eines Pinselstrichs mit den Auswahlziehpunkten zu ändern ist nicht das Gleiche. Eine proportionale Größenänderung eines Pinselstrich mithilfe der Eckbearbeitungspunkte des Begrenzungsrahmens führt zu einer 100%igen Änderung der Pinselgröße. Wenn beispielsweise ein Pinselstrich auf 200 % skaliert wird, verdoppelt sich die Pinselgröße, während eine Reduzierung um 25 % die Pinselgröße auf ein 1/4 der Originalgröße schrumpfen lässt. Wird die Größe eines Pinselstrichs unter Verwendung der mittleren Bearbeitungspunkte nicht proportional geändert, ändert sich die Pinselgröße um die Hälfte des angewendeten Prozentsatzes. Eine Größenänderung eines Pinselstrichs um 50 % führt zu einer 25%igen Änderung der Pinselgröße. Der Größenänderungsbereich eines Objekts ist durch die Minimal- und Maximalgröße eines Malwerkzeugs beschränkt. Das Drehen oder Neigen von Pinselstrichen hat keinen Einfluss auf die Pinselgröße.
Pinseltransparenz
Mit der Transparenz lässt sich die Deckkraft der mit einem Malwerkzeug aufgetragenen Farbe steuern. Sie können mit der Transparenz experimentieren, um Ihrem Werk zusätzliche Tiefe zu verleihen, einen feinen Übergang zwischen überlappenden Elementen zu erstellen, Überlagerungen einzuarbeiten oder ätherische Effekte zu erzeugen.
Reduzieren Sie die Transparenz für eine stärker deckende einheitliche Farbe (links) oder erhöhen Sie die Transparenz, um darunter liegende Bilder sichtbar zu machen (rechts).
Sie können die Transparenzstufe festlegen, bevor Sie einen Pinselstrich erstellen; diese Transparenzstufe wird dann zum Standardwert für neue Pinselstriche, die mit diesem spezifischen Malwerkzeug in einem beliebigen Dokument erstellt werden. Sie können die Transparenz jedoch auch ändern, nachdem Sie einen Pinselstrich erstellt haben. Die Pinseltransparenz unterscheidet sich von der Transparenz, die Sie mithilfe des Hilfsmittels Transparenz auf Objekte anwenden. Die beiden Arten von Transparenz werden separat angepasst und wenn eine der beiden geändert wird, hat das keine Auswirkung auf die andere Transparenz.
Pinselstruktur
In der herkömmlichen Kunst bezeichnet Struktur die optische und haptische Rauheit oder Grobheit einer Oberfläche. Die Striche, die mit einem Gerät aufgetragen werden, variieren je nach der Oberflächenstruktur, auf die gemalt wird. In CorelDRAW ist die Struktur jedoch eine Eigenschaft des Pinsel, nicht der Mal- oder Zeichenoberfläche.
Die Struktur beeinflusst den visuellen Aspekt des Pinseltrichs und erzeugt den Anschein einer rauen Oberfläche. Außerdem kann sie interaktiv reagieren, um das Aussehen des Pinselstriches leicht oder deutlich zu verändern. Experimentieren Sie mit verschiedenen Strukturen, um den gewünschten Effekt zu erzeugen.
Pinsel, die Struktureinstellungen unterstützen, verfügen über eine Standardstruktur. Sie können jedoch beliebig eine andere Struktur wählen. Sie können eine Struktur auswählen, bevor Sie einen Pinselstrich auftragen; diese Struktur wird dann zur Standardeinstellung für neue Pinselstriche, die mit diesem spezifischen Pinsel in einem beliebigen Dokument erstellt werden. Sie können aber auch die Struktur eines bestehenden Pinselstrichs ändern. Da es sich um eine globale Einstellung handelt, wird die Pinselstruktur beibehalten, wenn ein Pinsel auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt wird.
Sie können auch die Stärke des Struktureffekts anpassen. Ob Sie nun eine leichte Körnung oder ein stark strukturiertes Aussehen vorziehen, mit CorelDRAW können Sie Ihre Pinselstriche verfeinern.
Ändern Sie je nach künstlerischen Anforderungen die Stärke des Struktureffekts: von einer leichten Körnung (links) bis zu einer deutlich strukturierten Oberfläche (rechts).
Dichte
Sie können das Aussehen von Airbrush- und Partikel-Pinseln ändern, indem Sie die Dichte der Tröpfchen beziehungsweise der Partikel in einem Pinselstrich anpassen. Je höher die Einstellung, desto größer ist die Zahl der Tröpfchen oder Partikel im Pinselauftrag, was zu mehr Farbe und einem dichteren Partikel-Sprühnebel führt.
Ein Pinselstrich mit niedriger Dichte (links) und hoher Dichte (rechts)
Glühen
Mithilfe eines Glüheffekts können Sie dynamische Pinselstriche erzeugen, indem Sie die Helligkeit allmählich erhöhen, bis sich die Farben zu einem leuchtenden Weiß aufbauen.
Ein Pinselstrich mit (links) und ohne Glüheffekt (rechts)
Malwerkzeug-Glättung
Die Glättung hilft, Pinselstriche zu verfeinern, Verzitterungen zu reduzieren und weichere, fließender Linien zu erzeugen. Sie minimiert wirksam geringe Zitterbewegungen, während die Form des Striches beibehalten wird. Durch die Anpassung der Glättungsstufe kann den Pinselstrichen ein weicheres und geschliffeneres Aussehen verliehen werden. Diese Funktion bietet erhebliche Vorteile, wenn mit einem zitterigen Eingabegerät wie einer Maus gezeichnet wird, wo höhere Glättungswerte ausschlaggebend dafür sein können, saubere, glatte Striche aufzutragen.
Ein Strich mit (links) und ohne Glättung (rechts)
Beim Zeichnen und Malen mit der Maus Druck simulieren
CorelDRAW erlaubt es Ihnen, bei Mausbewegungen stiftartige Pinselstrichdynamiken wie sich verändernde Größen, wechselnde Transparenz und sich zuspitzende Enden nachzuahmen. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Benutzer, die eine Maus oder ein anderes nicht druckempfindliches Gerät benutzen, da sie die nuancenreichen Effekte nachahmt, die normalerweise mithilfe eines Stifts erzielt werden. Sie unterstützt auch die Anwender, die Pinselstriche mit weichen Enden auftragen möchten, die hinsichtlich Größe, Deckkraft, Farbe und Auslaufen konsistent sind.
Striche mit (links) und ohne (rechs) Stiftdruck-Simulation
Pinselstriche, die mit einem Stift aufgetragen werden, reagieren unterschiedlich auf Druck. Pinselstriche, die stiftartige Pinselstrichdynamiken nachahmen, zeigen dasselbe Verhalten – einige ändern die Größe und Transparenz, andere ändern die Farbe und wiederum andere erzeugen Striche, die am Anfang langsam zunehmen und zum Ende hin auslaufen.
Simulation der Neigungsrichtung und des Neigungswinkels eines Stifts beim Zeichnen mit einer Maus
Bei der Verwendung einer Maus lässt sich das Zeichnen mit einem Stift simulieren, indem die Neigungsrichtung des Stifts festgelegt wird, wodurch sich mit demselben Pinselstil unterschiedliche Pinselstriche erstellen lassen. Auch der Neigungswinkel des Stifts lässt sich simulieren. Dieser bestimmt, wie vertikal der Stift gehalten wird.
Ein Pinselstrich mit einer Neigungsrichtung von 30 Grad (links) und 180 Grad (rechts).
Striche mit (links) und ohne (rechts) Simulation des Stiftneigungswinkels.
So legen Sie die Farbe eines Pinselstrichs fest
Nach oben
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Die Farbe eines Pinselstrichs ändern
Wählen Sie den Pinselstrich mit dem Hilfsmittel Malpinsel aus und rechtsklicken Sie in der Standardfarbpalette auf eine Farbe.
Die Standardfarbe für Pinselstriche festlegen
Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben, und rechtsklicken Sie in der Standardfarbpalette auf eine Farbe. Aktivieren Sie im Dialogfeld Standardwerte für Dokument ändern die Option Malpinselstriche und klicken Sie auf OK.
Weitere Informationen, wie Standardobjekteigenschaften verwaltet werden, finden Sie unter Standardobjekteigenschaften verwalten und anwenden.
Wenn Sie einen Pinselstrich mit einer bestimmten Farbe auswählen und dann zu malen beginnen, wird, unabhängig von der Standardpinselfarbe, für jeden neuen Strich dieselbe Farbe verwendet.
Farbe ist eine globale Einstellungen. Änderungen der Strichfarbe werden deshalb beibehalten, wenn Sie die Pinsel auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Sie können die Farbe eines Pinselstrichs auch ändern, indem Sie den Pinselstrich mit dem Hilfsmittel Malpinsel auswählen und einen der folgenden Schritte ausführen:
Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften (Fenster Andockfenster Eigenschaften) auf Malpinsel . Öffnen Sie das Auswahlmenü Umrissfarbe und klicken Sie auf eine Farbe.
Wählen Sie im Andockfenster Farbe (Fenster Andockfenster Farbe) eine Farbe und klicken Sie auf Umriss.
Rechtsklicken Sie auf eine Farbe in der Dokumentpalette.
Doppelklicken Sie auf das Umriss-Symbol oder -Farbfeld in der Statusleiste öffnen Sie die Farbauswahl im Dialogfeld Umrissstift und klicken Sie auf eine Farbe.
So legen Sie die Pinselgröße fest
Nach oben
1 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Die Größe eines Pinselstrichs anpassen
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel und klicken Sie anschließend auf den Pinselstrich, um ihn auszuwählen.
Die Standardgröße für einen Pinselstil festlegen
Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben. Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel . Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Pinselauswahl und klicken Sie auf einen Pinselstil.
2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Pinselgröße ein und drücken Sie die Eingabetaste.
CorelDRAW müssen unter Umständen nach der Größenänderung den Pinsel neu aufbauen, deshalb ist mit einer kurzen Verzögerung zu rechnen.
Sie können beim Malen die Größe eines Pinselstils ändern, indem Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten und ziehen. Sie können auch die Größe eines Pinselstrichs interaktiv ändern, indem Sie ihn mit dem Hilfsmittel Malpinsel auswählen, die Umschalt-Taste gedrückt halten und ziehen.
So stellen Sie die Pinseltransparenz ein
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Die Transparenz eines Pinselstrichs anpassen
Die Standardtransparenz für einen Pinselstil festlegen
2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in das Feld Pinseltransparenz einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste oder verschieben Sie den Regler.
Höhere Werte erzeugen transparentere Pinselstriche.
So wählen Sie eine Pinselstruktur
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Die Struktur eines Pinselstrichs ändern
Die Struktur für einen Pinselstil festlegen
Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben. Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel . Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Pinselauswahl und klicken Sie auf einen Pinselstil, der Struktur unterstützt.
2 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinselstruktur und klicken Sie auf ein Strukturfeld.
Nachdem Sie einen Pinselstrich mit einer spezifischen Struktur ausgewählt haben, wird jeder neue Strich, den Sie auftragen, diese Struktur verwenden.
Das Festlegen einer Standardstruktur wirkt sich nur auf neue Pinsel im aktiven Dokument aus; die Strukturen bestehender Pinselstriche werden beibehalten.
Struktur ist eine globale Einstellungen. Änderungen der Pinselstruktur werden deshalb beibehalten, wenn Sie die Pinsel auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Einige Pinselstile erzeugen nur Struktur anzeigende Pinselstriche, wenn die Stiftdruck-Simulation aktiviert ist. Je nach den spezifischen Einstellungen eines Pinsels wird die Struktur nur bei hohem oder niedrigem Druck sichtbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter So simulieren Sie beim Zeichnen und Malen mit der Maus Druck.
Wenn Sie die Struktur eines Pinselstils ändern und später das Originalaussehen des Pinsels wiederherstellen möchten, wählen Sie Einfaches Papier, die erste Struktur in der Bibliothek.
So legen Sie die Strukturstärke fest
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Die Strukturstärke eines Pinselstrichs anpassen
Die Strukturstärke für einen Pinselstil festlegen
2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in das Feld Strukturstärke einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste oder verschieben Sie den Regler.
Da jeder Pinselstil verschiedene Standardeinstellungen hat, variiert die Wirkung einer Strukturstärken-Einstellung von Pinsel zu Pinsel.
Das Feld Stärke der Struktur ist nicht für alle Pinsel verfügbar.
So legen Sie die Pinseldichte fest
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Die Dichte der Tröpfchen und Partikel in einem Pinselstrich festlegen
Die Dichte der Tröpfchen und Partikel für einen Pinselstil festlegen
Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben. Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel . Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Pinselauswahl und klicken Sie auf einen Pinselstil, der Dichte unterstützt.
2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in das Feld Dichte einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste oder verschieben Sie den Regler.
Die Anzahl der Tröpfchen oder Partikel erhöht oder verringert sich proportional, wenn Sie die Pinselgröße ändern.
So fügen Sie einen Glüheffekt hinzu
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Einem Pinselstrich einen Glüheffekt hinzufügen
Glühen für einen Pinselstil aktivieren
Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben. Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel . Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Pinselauswahl und klicken Sie auf einen Pinselstil, der Glüheffekte unterstützt.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Glühen .
Die besten Ergebnisse mit einem Glüheffekt erzielen Sie, wenn Sie einen einzigen, fortlaufenden Strich auf derselben Fläche auftragen, ohne den Stift anzuheben oder die Maustaste loszulassen, bis die Farben sich zu einem leuchtenden Weiß aufbauen.
Die Schaltfläche Glühen ist für Pinsel, die keine Glüheffekte unterstützen, nicht verfügbar.
Glüheffekte sind zwar auch bei dunkleren Strichfarben auf einem hellen Hintergrund sichtbar, werden jedoch auf einem dunkleren Hintergrund viel deutlicher angezeigt.
Sie können zudem die Transparenz des Pinselstrichs ändern, um die Stärke des Glüheffekts zu steuern. Je tiefer die Transparenz, desto stärker der Glüheffekt.
So passen Sie die Pinselglättung an
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Die Glättungsstufe eines Pinselstrichs anpassen
Die Glättungsstufe für einen Pinselstil festlegen
Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben. Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel . Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Pinselauswahl und klicken Sie auf einen Pinselstil, der Glättung unterstützt.
2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in das Feld Pinselglättung einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste oder verschieben Sie den Regler.
Die Schaltfläche Pinselglättung ist für Pinsel, die keine Glättung unterstützen, nicht verfügbar.
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Stiftdruck in einem Pinselstrich simulieren
Die Stiftdruck-Simulation für einen Pinselstil aktivieren
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftdruck simulieren .
Ist diese Einstellung aktiviert, übersteuert sie die Druckeingabe eines Eingabe- oder Digitalstifts.
So simulieren Sie beim Malen mit der Maus die Stiftneigungsrichtung
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Neigungsrichtung eines Stifts in einem Pinselstrich simulieren
Die Stiftneigungsrichtung für einen Pinselstil festlegen
Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben. Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel . Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Pinselauswahl und klicken Sie auf einen Pinselstil, der die Neigungsrichtungssimulation unterstützt.
2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in das Feld Neigungsrichtung einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste oder verschieben Sie den Regler.
Eine Einstellung von gibt an, dass bei der Nutzung eines Stifts dieser nach links zeigen würde.
Die Nutzung eines Eingabe- oder Digitalstifts übersteuert diese Einstellung.
Das Feld Neigungsrichtung ist nicht verfügbar für Pinsel, die die Neigungsrichtungssimulation nicht unterstützen.
So simulieren Sie beim Malen mit der Maus den Stiftneigungswinkel
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben. Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel . Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Pinselauswahl und klicken Sie auf einen Pinselstil, der die Neigungswinkelsimulation unterstützt.
2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in das Feld Neigungswinkel einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste oder verschieben Sie den Regler.
Eine Einstellung von 90º gibt an, dass bei Einsatz eines Stifts dieser senkrecht zum Grafiktablett gehalten würde.
Das Feld Neigungswinkel ist nicht verfügbar für Pinsel, die die Neigungswinkelsimulation nicht unterstützen.
Der Neigungswinkel kann die Pinselstriche wesentlich beeinflussen. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, können Sie versuchen, den Neigungswinkel zu verringern. Extreme Neigungswinkel sind in der Regel ungeeignet.
So setzen Sie die Malwerkzeuge auf die Werkseinstellungen zurück
Nach oben
Die Einstellungen zurücksetzen
Vorgehensweise
Einen Pinsel auf Standardwerkseinstellungen zurücksetzen
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel . Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Pinselauswahl und klicken Sie auf einen Pinselstil. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste des Malpinsels auf die Schaltfläche Zurücksetzen .
Alle Pinsel auf die Standardwerkseinstellungen zurücksetzen
Halten Sie die F8-Taste gedrückt, während Sie die Anwendung starten.
Beim Zurücksetzen der Pinsel auf die Werkseinstellungen werden auch die Anwendungs-, Dokument, und Hilfsmitteloptionen wiederhergestellt.
