JavaScript-Skripts
Sie können Zeit sparen, indem Sie eine Reihe sich wiederholender Aufgaben mithilfe eines JavaScript-Skripts automatisieren. Mit dem Andockfenster Skripts (Hilfsmittel
Skripts
Skripts) können Sie Skripts laden, ausführen, umbenennen und löschen.
So können Sie Skripts aufzeichnen und zur späteren Wiederverwendung speichern. Darüber hinaus können Sie für Aktionen, die Sie nur wenige Male wiederholen müssen, auch temporäre Skripts aufzeichnen. Ein temporäres Skript ist so lange verfügbar, bis ein neues temporäres Skript aufgezeichnet wird.
Bevor Sie ein Skript aufzeichnen, sollten Sie genau wissen, welche Aktionen Sie aufzeichnen möchten, und die Reihenfolge festlegen, in der die Aktionen aufgezeichnet werden sollen. Sobald Sie die Aufzeichnung starten, erfasst der Skript-Recorder jede Änderung bzw. Bearbeitung, die Sie an einer Zeichnung vornehmen. Wenn Sie beispielsweise eine Form erstellen und dann ihre Größe und Farbe ändern, zeichnet das Skript alle diese Änderungen auf. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie die Aufzeichnung des Skripts stoppen.
Sie können die mit einem Skript verknüpften Aktionen ausführen, indem Sie das betreffende Skript abspielen. Sie können auch ein temporäres Skript abspielen.
So laden Sie ein Skript
Klicken Sie im Andockfenster
Skripts auf
Laden und wählen Sie den Ordner, in dem sich das Skript befindet.
So zeichnen Sie ein Skript auf
Klicken Sie auf
Extras
Skripts
Aufzeichnung starten.
Das Dialogfeld
Skript aufzeichnen wird angezeigt.
Geben Sie im Feld
Makroname einen Namen für das Skript ein.
Klicken Sie im Feld
Makro speichern in auf
Benutzer-Skripts.
4
Geben Sie eine Beschreibung des Skripts in das Feld
Beschreibung ein und klicken Sie dann auf
OK.
5
Führen Sie die Aktionen aus, die Sie aufzeichnen möchten.
Die Anwendung beginnt mit der Aufzeichnung Ihrer Aktionen. Wenn Sie die Aufzeichnung vorübergehend anhalten möchten, klicken Sie auf
Extras
Skripts
Aufzeichnung anhalten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Aufzeichnung fortzusetzen.
6
Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf
Extras
Skripts
Aufzeichnung stoppen.
Sie können die Aufzeichnung eines Makros abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf Extras
Skripts
Aufzeichnung abbrechen klicken.
Um ein Makro aufzuzeichnen, anzuhalten oder zu stoppen, können Sie auch das Andockfenster Skripts (Hilfsmittel
Skripts
Skripts) verwenden.
So zeichnen Sie ein temporäres Skript auf
Klicken Sie auf
Extras
Skripts
Temporäres Skript aufzeichnen.
Extras
Skripts
Extras
Skripts
Nicht alle Aktionen können aufgezeichnet werden.
Sie können die Aufzeichnung eines Skripts abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf Extras
Skripts
Sie können die Aufzeichnung eines temporären Makros auch anhalten oder stoppen, indem Sie das Andockfenster Skripts (Extras
Skripts
Skripts) verwenden.
So spielen Sie ein Skript ab
Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche
Ausführen
So spielen Sie ein temporäres Skript ab
Klicken Sie auf
Extras
Skripts
Temporäres Skript ausführen.
Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie zuvor ein temporäres Skript aufgezeichnet haben.
So bearbeiten Sie ein Skript
Skripts auf das Skript in der Liste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche
Bearbeiten
Das Skript wird normalerweise in Notepad angezeigt. Falls das Skript nicht geöffnet wird, stellen Sie sicher, dass JavaScript-Dateien der Anwendung Notepad zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter
So ordnen Sie JavaScript-Dateien Notepad zu.
So nennen Sie ein Skript um
Skripts zwei Mal auf den Namen des Skripts und geben Sie den neuen Namen ein.
So löschen Sie ein Skript
Löschen
Rechtsklicken Sie im Datei-Explorer auf eine JavaScript-Datei und klicken Sie auf
Eigenschaften.
Klicken Sie auf der Registerkarte
Allgemein im Bereich
Öffnen mit auf
Ändern.
Wählen Sie für
.js-Dateien die Anwendung Notepad.
