Dateien für Druckdienstanbieter vorbereiten
Wenn Sie eine Zeichnung in eine Datei drucken, kann der Druckdienstanbieter die Datei direkt an ein Ausgabegerät senden. Wenn Sie nicht wissen, welche Einstellungen benötigt werden, wenden Sie sich an den Druckdienstanbieter.
Sie können bei der Druckausgabe in PDF alle fortgeschrittenen Druckeinstellungen nutzen. Bei der Erzeugung eines PDFs für einen Druckdienstleister sind Umbruch-Werkzeuge für die Anordnung von Layouts, benutzerdefinierte Druckprofile für spezifische Druckhardware oder präzise Verwaltungsfunktionen für Farbauszüge, Halbtöne und Registriermarken verfügbar, damit Ihre Ausgabe vollständig für professionelle, hochwertige Druckprozesse optimiert ist.
Weitere Informationen zum Drucken in Druckereien finden Sie unter Mit einem Druckdienstanbieter arbeiten.
So drucken Sie eine Datei als PDF
Klicken Sie auf
Datei
Drucken.
Klicken Sie auf die Registerkarte
Allgemein.
Wählen Sie im Listenfeld
Drucker die Option
Corel-Druckausgabe in PDF.
Das Kontrollkästchen
In Datei drucken wird automatisch aktiviert.
4
Wählen Sie die gewünschten Einstellungen im Dialogfeld
Drucken.
5
Klicken Sie auf
Drucken.
6
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
7
Geben Sie im Feld
Dateiname einen Dateinamen ein.
8
Klicken Sie auf
Speichern.
So drucken Sie eine Datei als PRN oder PS
Klicken Sie auf
Datei
Drucken.
Allgemein.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Wählen Sie im Listenfeld Drucker einen Drucker oder Treiber aus.
Hinweis: Wenn kein Drucker ausgewählt ist, ist das Kontrollkästchen In Datei drucken unter Umständen deaktiviert.
Wählen Sie im Listenfeld Drucker einen PostScript-fähigen Drucker oder Treiber aus.
Gängige Optionen sind geräteunabhängige PostScript-Datei oder herstellerspezifische PostScript-Drucker.
4
Aktivieren Sie im Bereich
Ziel das Kontrollkästchen
In Datei drucken, wenn es verfügbar ist. Für einige Treiber ist diese Option unter Umständen bereits aktiviert und kann nicht bearbeitet werden. Wählen Sie aus dem Listenfeld eine der folgenden Optionen aus:
Einzelne Datei: Druckt alle Seiten eines Dokuments in eine Datei.
Seiten in einzelne Dateien: Druckt jede Seite in eine eigene Datei.
Platten in einzelne Dateien: Druckt jede Platte in eine eigene Datei.
5
Klicken Sie auf
Drucken.
6
Dateityp eine der folgenden Optionen:
Druckdatei: Speichert die Datei als PRN-Datei.
Postscript-Datei: Speichert die Datei als PS-Datei.
7
8
Geben Sie im Feld
9
Klicken Sie auf
Speichern.
Gegebenenfalls können Sie dem Druckdienstanbieter auch die Originaldateien aus der Anwendung überlassen, in der das Dokument erstellt wurde (beispielsweise CorelDRAW), sofern der Druckdienstanbieter über die Anwendung verfügt. Er weist dann die erforderlichen Druckvorstufeneinstellungen zu.
