Objekte in der Größe ändern und skalieren
In CorelDRAW können Sie die Größe von Objekten ändern und Objekte skalieren. In beiden Fällen ändern Sie die Maße eines Objekts proportional unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Sie können die Größe eines Objekts ändern, indem Sie genaue Werte angeben oder das Objekt interaktiv ändern. Beim Skalieren werden die Maße eines Objekts um einen bestimmten Prozentwert geändert.
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie die Bemaßungen für einen Teil des Objekts angeben, und Sie können interaktiv eine Teilbemaßung und einen Ursprungspunkt festlegen, um ein Objekt zu skalieren.
So ändern Sie die Größe eines Objekts
Größe eines ausgewählten Objekts ändern
Ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an einer der Ecken.
Eine genaue Größe festlegen
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder unter Objektgröße ein.
Größe eines ausgewählten Objekts von seinem Mittelpunkt aus ändern
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.
Ausgewähltes Objekt auf ein Mehrfaches seiner Ursprungsgröße vergrößern
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Eckbearbeitungspunkte.
Größe eines ausgewählten Objekts beim Dehnen ändern
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Eckbearbeitungspunkte.
Der Ankerpunkt eines Objekts, der auch als Objektursprung bezeichnet wird, bleibt unverändert, wenn Sie die Größe eines Objekts durch Eingabe von Werten in den Feldern unter Objektgröße in der Eigenschaftsleiste eingeben. Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung
Sie können die Größe eines Objekts auch ändern, indem Sie auf Fenster
Andockfenster
Ändern klicken, auf die Schaltfläche Größe
klicken und im Andockfenster Ändern Werte eingeben.
So skalieren Sie ein Objekt
Wählen Sie ein Objekt aus.
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Freie Umwandlung
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche
Freie Skalierung
Objektursprung
4
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder unter
Skalierungsfaktor einen Prozentsatz ein, um den Sie das Objekt skalieren möchten.
Die Skalierung gemäß der Position des Objekts statt der X- und Y-Koordinaten anwenden
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Relativ zu Objekt  .
Objekte mithilfe des Andockfensters Ändern skalieren
Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Skalieren und spiegeln, geben Sie Werte in die Felder X und Y ein und klicken Sie auf Zuweisen.
Das Originalobjekt unverändert lassen und die Änderung auf eine Kopie anwenden
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Dem Duplikat zuweisen oder geben Sie im Andockfenster Ändern im Feld Kopien eine Zahl ein.
Der auch als „Ankerpunkt" oder „Bezugspunkt" bezeichnete Objektursprung kann der Objektmittelpunkt oder einer der Auswahlbearbeitungspunkte des Objekts sein. Der Objektursprung bleibt unverändert, wenn ein Objekt durch Eingabe von Werten in den Feldern unter Skalierungsfaktor in der Eigenschaftsleiste skaliert wird.
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken ziehen.
Ein Objekt kann auch mithilfe der Symbolleiste Ändern skaliert werden. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste auf Fenster
Symbolleisten
Ändern.
So skalieren Sie ein Objekt anhand eines Teils des Objekts
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Ändern.
Klicken Sie im Andockfenster
Ändern auf die Schaltfläche
Größe
und aktivieren Sie die Option
Einen Teil skalieren.
4
Geben Sie in das Feld
Einen Teil skalieren einen Wert ein, und klicken Sie dann auf
Zuweisen.
5
Ziehen Sie entlang des Teils des Objekts, das Sie skalieren möchten.
Halten Sie die
Umschalttaste gedrückt, um eine gerade Linie zu ziehen.
Drücken Sie
ESC, um den Vorgang abzubrechen
Geben Sie im Andockfenster Ändern im Feld Kopien eine Zahl ein.
So skalieren Sie ein Objekt interaktiv anhand eines Teils des Objekts
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Ändern.
Größe
, aktivieren Sie die Option
Einen Teil skalieren und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche
In Bezugsobjekt einpassen
4
Ziehen Sie, um die Größe und den Objektursprung festzulegen und klicken Sie anschließend auf
Zuweisen.
Der Ursprungspunkt wird mit dem ersten Klick festgelegt.
5
Halten Sie die
Drücken Sie
