Zoomen, schwenken und den Bildlauf betätigen
Sie können die Ansicht einer Zeichnung ändern, indem Sie sie vergrößern, um einen Ausschnitt detaillierter zu betrachten, bzw. verkleinern, um einen größeren Teil der Zeichnung zu sehen. Probieren Sie verschiedene Zoom-Optionen aus, bis Sie den gewünschten Detailgrad gefunden haben.
Sie können die Ansicht mithilfe gängiger, von Webbrowsern und anderen Anwendungen unterstützter Tastenkürzel in vorgegeben Schritten vergrößern oder verkleinern.
Mit Schwenken und Bildläufen können ebenfalls bestimmte Bereiche einer Zeichnung angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise mit hoher Vergrößerung oder sehr großen Zeichnungen arbeiten, ist möglicherweise nicht die gesamte Zeichnung sichtbar. Unter Verwendung von Schwenken und Bildläufen können Sie die Seite im Zeichenfenster bewegen, um bislang nicht dargestellte Bereiche anzuzeigen.
Mit dem Hilfsmittel Schwenken können Sie in bestimmte Bildbereiche von großen Bildern schwenken.
Sie können auch den Modus für schnelles Schwenken verwenden, um von einem beliebigen aktiven Hilfsmittel zum Hilfsmittel Schwenken zu wechseln. Mit dieser Funktion können Sie den Schwenkvorgang ausführen, ohne zwischen Hilfsmitteln zu wechseln.
Während des Schwenkens können Sie die Zeichnung durch Zoomen vergrößern bzw. verkleinern. Während des Zoomens können Sie auch schwenken. Auf diese Weise müssen Sie nicht zwischen den beiden Hilfsmitteln wechseln. Sie können auch Standardeinstellungen für das Zoomen und Schwenken festlegen.
Wenn Sie ein Mausrad verwenden, können Sie das Bild mit dem Rad standardmäßig vergrößern oder verkleinern. Sie können Zoomschritte für das Zoomen mit dem Mausrad festlegen. Das Mausrad kann auch für Bildläufe verwendet werden.
Standardmäßig wird das Dokument beim Zoomen mit der Maus und Schwenken mit dem Hilfsmittel Schwenken in hoher Auflösung angezeigt. Sie können jedoch für jedes Gerät und jede Methode, die Sie zum Zoomen und Schwenken verwenden, eine Dokumentvorschau mit niedriger Auflösung anzeigen. Die Dokumentvorschau in niedriger Auflösung kann auch für jedes Gerät und jede Methode ausgeblendet werden.
Mit den Bildlaufleisten am Rand des Zeichenfensters können Sie eine Zeichnung verschieben. Die Bildlaufleisten können ein- und ausgeblendet werden.
So zoomen Sie
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Zoom
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Optionen:
Einzoomen
— zum Erhöhen der Vergrößerungsstufe
Auszoomen
— zum Verringern der Vergrößerungsstufe
Auf Auswahl zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass alle ausgewählten Objekte auf der aktiven Seite oder alle ausgewählten Seiten in der Mehrseitenansicht zu sehen sind
Auf alle Objekte zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass alle Objekte auf der aktiven Seite zu sehen sind
Auf alle Seiten zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass alle Seiten in der Mehrseitenansicht zu sehen sind
Auf Seite zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass die aktive Seite zu sehen ist
Auf Seitenbreite zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass die gesamte Breite der aktiven Seite zu sehen ist
Auf Seitenhöhe zoomen
— passt die Vergrößerungsstufe so an, dass die gesamte Höhe der aktiven Seite zu sehen ist
Die Schaltfläche Auf alle Seiten zoomen
ist nur in der Mehrseitenansicht verfügbar. Weitere Informationen zur Mehrseitenansicht finden Sie unter Seitenansichten..
Die Schaltfläche Auf Auswahl zoomen
ist nur verfügbar, wenn Objekte oder Seiten ausgewählt wurden, bevor Sie auf das Hilfsmittel Zoom klicken.
Sie können auch mithilfe der Zoombefehle Einzoomen, Auszoomen und Auf Arbeitsfläche zoomen im Menü Zoom einzoomen, auszoomen und auf alle Objekte zoomen.
Sofern Sie sich nicht im Textbearbeitungsmodus befinden, können Sie das Hilfsmittel Zoom auch öffnen, indem Sie die Z-Taste drücken.
Mit dem Hilfsmittel Zoom können Sie die Zeichnung auch vergrößern, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Zeichenfenster klicken oder einen bestimmten zu vergrößernden Bereich durch Ziehen auswählen. Sie können die Bildanzeige verkleinern, indem Sie im Zeichenfenster mit der rechten Maustaste klicken oder bei gedrückter rechter Maustaste ziehen, um einen bestimmten Bereich auszuwählen.
Sie können die Zeichnung auch verkleinern, indem Sie das Hilfsmittel Schwenken
verwenden und in das Zeichenfenster doppelklicken. Sie können die Bildanzeige verkleinern, indem Sie mit der rechten Maustaste ins Zeichenfenster klicken.
Mit Tastenkürzeln die Ansicht vergrößern oder verkleinern
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Um die Ansicht zu vergrößern, drücken Sie
Strg-Taste+(+).
Um die Ansicht zu verkleinern, drücken Sie
Strg-Taste+(-).
Um auf alle Objekte zu zoomen, drücken Sie
F4.
Um auf das ausgewählte Objekt zu zoomen, drücken sie
Umschalt+F2.
Um auf die Seite zu zoomen, drücken Sie
Umschalt+F4.
Mit diesen Tastenkürzeln können Sie die Vergrößerungsstufe sowohl im Dokumentfenster anpassen als auch in den Dialogfenstern und Editoren, die ein Vorschaufenster aufweisen, wie beispielsweise den Dialogfeldern Druckvorschau und PowerTRACE und dem Bildanpassungseditor.
So schwenken Sie im Zeichenfenster
Schwenken
Ziehen Sie im
Zeichenfenster, bis der Bereich angezeigt wird, den Sie einsehen möchten.
Sofern Sie sich nicht im Textbearbeitungsmodus befinden, können Sie das Hilfsmittel Schwenken auch öffnen, indem Sie die Taste H drücken.
Wenn Sie das Zeichenfenster bei vergrößerter Zeichnung schwenken möchten, klicken Sie unten rechts im Zeichenfenster auf die Schaltfläche Navigator
. Um auf die Schaltfläche Navigator zuzugreifen, müssen die Bildlaufleisten eingeblendet sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter So blenden Sie die Bildlaufleisten ein bzw. aus.
Im Navigator können Sie einen beliebigen Teil einer Zeichnung anzeigen, ohne die Zeichnung vergrößern zu müssen.
Sie können eine Seite schnell im Zeichenfenster zentrieren, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Zoom doppelklicken.
So wechseln Sie zum Modus für schnelles Schwenken
Klicken Sie auf ein Auswahl-, Zeichnungs- oder Formhilfsmittel und verwenden Sie es.
Halten Sie die mittlere Maustaste oder das Mausrad gedrückt und ziehen Sie im Zeichenfenster.
So geben Sie Standardeinstellungen für das Zoomen an
Klicken Sie auf
Extras
Optionen
Hilfsmittel.
Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf
Zoom/Schwenken.
Um festzulegen, wie sich die Hilfsmittel
Zoom und
Schwenken verhalten, wenn Sie mit der rechten Maustaste im Zeichenfenster klicken, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Verkleinern:Verkleinert die Darstellung der Zeichnung um den Faktor zwei.
Kontextmenü: Zeigt ein Menü mit Befehlen an, mit denen Sie auf einen bestimmten Faktor zoomen können.
4
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
Zoom relativ zu 1:1, um anzugeben, wie die Seite angezeigt wird, wenn der Zoom auf 100 % festgelegt ist.
Wenn die Option aktiviert ist, werden die tatsächlichen Maße angezeigt.
Wenn die Option deaktiviert ist, wird die ganze Seite angezeigt, unabhängig von den tatsächlichen Maßen.
5
Beim Zoomen mit dem Mausrad Maus zentrieren, um anzugeben, wie die Seite angezeigt wird, wenn Sie das Bild mit dem Mausrad vergrößern oder verkleinern.
Wenn die Option aktiviert ist, wird der Bereich, in dem sich der Mauszeiger befindet, beim Vergrößern oder Verkleinern mit dem Mausrad in die Mitte des Bildschirms verschoben.
Wenn die Option deaktiviert ist, bleibt der Bereich, in dem sich der Mauszeiger befindet, beim Vergrößern oder Verkleinern mit dem Mausrad in der gleichen Position.
So wählen Sie Standardeinstellungen für das Mausrad aus
Klicken Sie auf
Extras
Optionen
CorelDRAW.
Anzeige.
Um die Standardaktion für das Mausrad festzulegen, wählen Sie im Listenfeld
Standardaktion für Mausrad die Option
Zoom oder
Scrollen.
Verschieben Sie den Regler Zoomrate.
Die Zoomschritte für das Zoomen mit der Maus bei gedrückter Strg- + Umschalt-Taste (Alternative Zoomrate) festlegen
Verschieben Sie den Regler Alternative Zoomrate (Strg+Umschalt).
Standardmäßig ist die alternative Zoomrate schneller als das normale Zoomen, es kann jedoch auch eine langsamere Geschwindigkeit gewählt werden.
Die standardmäßigen Zoomschritte für das Zoomen mit dem Mausrad wiederherstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen neben den Reglern Zoomrate und Alternative Zoomrate (Strg+ Umschalt).
4
Klicken Sie im linken Fensterbereich des Dialogfeldes
Optionen auf
Anzeige.
So blenden Sie beim Zoomen und Schwenken eine niedrigauflösende Vorschau ein oder aus
Klicken Sie auf
Extras
Optionen
CorelDRAW.
Optionen auf
Anzeige.
Wählen Sie im Bereich
Navigation eine der folgenden Optionen aus dem Feld
Vorschau geringer Auflösung für schnelles Zoomen und Schwenken:
Für Maus ausblenden: Das Dokument wird in hoher Auflösung angezeigt, wenn die Ansicht mit der Maus vergrößert oder verkleinert und mit dem Hilfsmittel
Schwenken geschwenkt wird; für andere Methoden (z. B. Touch-Bedienung) wird jedoch eine niedrigauflösende Vorschau ermöglicht
Immer anzeigen: Für alle Methoden und Geräte, die zum Zoomen und Schwenken verwendet werden, wird eine niedrigauflösende Vorschau angezeigt
Nie anzeigen: Die niedrigauflösende Vorschau wird immer ausgeblendet und das Dokument wird in hoher Auflösung angezeigt
So führen Sie einen Bildlauf mit dem Mausrad durch
Um einen vertikalen Bildlauf durchzuführen, betätigen Sie das Rad.
Um einen horizontalen Bildlauf durchzuführen, drücken Sie beim Betätigen des Rads die
Umschalttaste.
Das Mausrad kann nur zum Scrollen verwendet werden, wenn die Option Scrollen für die Maus aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter So wählen Sie Standardeinstellungen für das Mausrad aus.
Wenn die Zoom-Option für die Maus aktiviert ist, können Sie einen vertikalen Bildlauf durchführen, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten, während Sie die Maustaste betätigen.
Klicken Sie auf
Ansicht
Bildlaufleisten.
Ein Häkchen neben dem Befehl
Bildlaufleisten gibt an, dass die Bildlaufleisten angezeigt werden.
