Incorporar fuentes
La incorporación de fuentes puede ayudarle a compartir dibujos, de forma que otros puedan verlos, imprimirlos e incluso editarlos sin tener que instalar o sustituir fuentes. De manera predeterminada, CorelDRAW incorpora las fuentes que se utilizan en un dibujo cuando se guarda el archivo, pero puede optar por desactivar la integración de fuentes para un dibujo determinado. Si desea obtener más información, consulte la sección Para guardar un dibujo. Puede cambiar la opción predeterminada de integración de fuentes en dibujos.
Tenga presente que CorelDRAW respeta los permisos de incorporación de cada fuente. Algunas fuentes permiten la integración con motivos de impresión y previsualización, pero no para la edición de texto; en cambio, es posible que otras no permitan la integración. CorelDRAW respeta los siguientes permisos de incorporación de fuentes:
Editable: permite que las fuentes se incorporen en documentos electrónicos y que los receptores de dichos documentos las usen para editar el texto.
Instalable: similar a Editable. Además, este permiso permite que las fuentes se instalen permanentemente en el equipo del receptor y se usen para crear nuevos documentos.
Sin incorporación: no permite que las fuentes se incorporen en documentos electrónicos.
Vista previa e Impresión: permite que las fuentes se incorporen en un documento electrónico solo con motivos de impresión y previsualización. Dichas fuentes no pueden instalarse y utilizarse para editar el documento en otros equipos.
Si el dibujo contiene fuentes que no se pueden incorporar, se mostrará una advertencia. Puede desactivar esta advertencia.
Puede importar archivos que contengan fuentes integradas. Si una fuente incorporada no permite la edición, se muestra un indicador visual junto al nombre de la fuente en la ventana acoplable Objetos. Si trata de editar texto que utilice esta fuente, se le pedirá que seleccione una sustitución de fuente. Si desea obtener más información, consulte la sección Sustituir fuentes.
Para cambiar la opción predeterminada de la incorporación de fuentes
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Guardar.
3 Active o desactive la casilla Incorporar fuentes al guardar archivos.
Para activar o desactivar la advertencia de que no se pueden incorporar fuentes
Volver Al Principio
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Advertencias.
3 En el cuadro Mostrar advertencias cuando, active o desactive la casilla de verificación No se pueden incorporar las fuentes.
La advertencia muestra un máximo de 7 fuentes que no se pueden incorporar. Si un documento contiene más de 7 fuentes que no se pueden incorporar, se muestran puntos suspensivos en la parte inferior de la lista.
