CorelDRAW le permite administrar y exportar activos mediante la ventana acoplable Exportar. Puede exportar uno o varios objetos y páginas, o un grupo de objetos, a los formatos PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, BMP, CGM, PSD, WEBP, CDR, AI, DWG y DXF
Para exportar un objeto, debe seleccionarlo en el documento y agregarlo a la ventana acoplable Exportar. Puede añadir la página activa a la lista de exportación. También puede seleccionar varios objetos o páginas y agregarlos a la lista de exportación con un solo clic; cada activo aparecerá como una entrada independiente en la lista. Para obtener más información sobre la selección de objetos, consulte Selección de objetos. Para obtener información sobre cómo seleccionar páginas, consulte Seleccionar y activar páginas.
Puede eliminar un elemento seleccionado de la lista de exportación, así como seleccionar todos los elementos de la lista y eliminarlos a la vez.
De manera predeterminada, cuando agrega un activo para la exportación, el nombre de archivo que aparece en la lista de exportación es el mismo que el nombre del objeto en la ventana acoplable Objetos (Objeto
Objetos). Para cambiar el nombre de archivo de un elemento de exportación, puede hacerlo en la ventana acoplable Exportar. Puede añadir también un sufijo al nombre de archivo para que sea más significativo y descriptivo. Por ejemplo, si va a exportar el mismo activo de diseño en diferentes tamaños, puede añadir un sufijo para indicar el tamaño.
Puede exportar un activo varias veces con diferentes configuraciones. Por ejemplo, para exportar rápidamente un logotipo a los formatos JPEG y PDF, agregue el logotipo una vez, duplíquelo en la lista de exportación y, a continuación, ajuste las opciones que desee.
CorelDRAW también le permite volver a utilizar la configuración de exportación. Por ejemplo, para exportar varios diseños de un banner con la misma configuración, agregue el primer diseño a la lista y especifique las opciones de exportación. A continuación, seleccione las otras versiones y agréguelas a la lista de exportación con un solo clic mediante el uso de la configuración de exportación del primer diseño. La configuración de exportación es específica del objeto; si elimina un objeto de un documento, el objeto se elimina automáticamente de la ventana acoplable Exportar y ya no puede utilizar la configuración asociada a este elemento.
En la ventana acoplable Exportar, las páginas se enumeran primero y se organizan en el orden en que aparecen en el documento, independientemente de la secuencia en la que las agregue para su exportación. Todos los objetos se enumeran a continuación en el orden en que aparecen en la ventana acoplable Objetos. Por ejemplo, en un documento de varias páginas, los objetos en la página 1 se enumerarán antes de los objetos en la página 5.
También puede abrir la ventana acoplable Exportar haciendo clic en Ventana
Ventanas acoplables
Exportar.
También puede agregar elementos a la lista de exportación haciendo clic en el botón Añadir de la parte inferior de la ventana acoplable Exportar y seleccionando una opción.
La anchura y la posición del contorno afectan a las dimensiones de los objetos durante la exportación a formatos de mapa de bits. Si el contorno está centrado o fuera del borde del objeto, el objeto exportado tendrá dimensiones mayores que las que se muestran en los cuadros Tamaño del objeto de la barra de propiedades cuando se selecciona el objeto. Para mantener el objeto exportado del mismo tamaño que el del dibujo, seleccione la opción Contorno interior en el área Posición de la ventana acoplable Propiedades. Si desea obtener más información, consulte Para especificar la configuración de líneas y contornos. Los objetos que no estén alineados con un número par de píxeles o texto que se extienda más allá de su caja delimitadora también aumentarán las dimensiones durante la exportación para garantizar que se exportan todos los píxeles seleccionados en un documento.
El botón Exportar aparece atenuado cuando no hay elementos seleccionados.
Para exportar grupos vinculados, como contornos, mezclas, extrusiones, sombras y objetos creados con la herramienta Medios artísticos, primero agrupe los objetos en el grupo vinculado y luego agregue el grupo a la ventana acoplable Exportar. Por ejemplo, si desea exportar un objeto con una sombra interior, cree un grupo desde el objeto y la sombra y luego agregue el grupo a la ventana acoplable Exportar. Si desea obtener información sobre cómo agrupar objetos, consulte la sección Para agrupar objetos.
También puede duplicar una página y exportarla a un nuevo documento. Si desea obtener más información, consulte Para duplicar y exportar una página a un documento nuevo.
