Buscar, mover y copiar capas y objetos
Cuando trabaja con proyectos complejos, puede buscar capas y objetos rápidamente usando la ventana acoplable Objetos.
Puede mover o copiar capas dentro de una misma página o entre páginas diferentes. También puede mover o copiar objetos seleccionados a nuevas capas, incluidas las capas de la página maestra.
Al mover y copiar capas se modifica el orden de apilamiento. Si mueve o copia un objeto a una capa inferior, se convertirá en el objeto superior de su nueva capa. De igual modo, si mueve o copia un objeto a una capa superior, se convertirá en el objeto inferior de su nueva capa.
Cuando añade una nueva página, los objetos que se encuentran en el escritorio se mantienen en la capa en el lugar en el que fueron creados y no aparecen en la nueva página. Puede mover estos objetos a la capa Escritorio automáticamente para que aparezcan en todas las páginas del documento.
Para buscar un objeto o una capa
Volver Al Principio
En la ventana acoplable Objetos, escriba el nombre de un objeto o una capa en el cuadro de Búsqueda.
Para mover una capa
Volver Al Principio
1 Si la ventana acoplable Objetos no se ha abierto, haga clic en Objeto Objetos.
2 En la lista de capas, arrastre el nombre de una capa a una nueva posición.
Para copiar una capa
Volver Al Principio
2 En la lista de capas, haga clic derecho en la capa que desee copiar y, a continuación, haga clic en Copiar.
3 Haga clic derecho en la capa situada encima de la cual desee colocar la capa copiada y, a continuación, haga clic en Pegar.
La capa y los objetos que contiene se pegarán encima de la capa seleccionada.
Para mover un objeto a otra capa o copiarlo en ella
Volver Al Principio
2 Haga clic en un objeto en la ventana acoplable Objetos.
3 Haga clic en Opciones y en una de las siguientes opciones:
Mover a capa
Copiar a capa
4 Haga clic en la capa de destino.
Para mover objetos desde o hacia una capa, la capa ha de estar desbloqueada.
Para mover y copiar un objeto a otra capa, puede arrastrarlo a una nueva capa en la ventana acoplable Objetos.
Puede asimismo mover un objeto a otra capa por medio del comando Orden. Si desea obtener más información, consulte la sección Para mover un objeto en el orden de apilamiento.
Para mover objetos del escritorio a la capa Escritorio cuando se añaden nuevas páginas
Volver Al Principio
En la ventana acoplable Objetos, haga clic en el botón Opciones y desactive el comando Mantener objetos de escritorio en la capa.
