Ajustar los trabajos de impresión
Puede ajustar los trabajos de impresión para garantizar la calidad de impresión. Puesto que a veces los problemas se producen cuando está imprimiendo texto en un dispositivo de impresión que no es PostScript (impresora GDI), puede reducir el tiempo de impresión especificando la compatibilidad del controlador con los dispositivos de impresión que no son PostScript. Si desea obtener más información, consulte la sección Impresión precisa de los colores.
Si un dispositivo de impresión tiene dificultades para procesar grandes mapas de bits, puede dividir un mapa de bits en porciones más pequeñas y manejables mediante la especificación de un umbral de salida. Si aparece alguna línea cuando el dispositivo imprime porciones del mapa de bits, puede establecer un valor de superposición para producir una imagen perfecta.
En ocasiones, es posible que experimente dificultades al imprimir archivos complejos. Para imprimir archivos complejos, puede que sea necesario invertir una cantidad de tiempo importante arreglando problemas y corrigiendo los archivos. Otra opción es convertir una página en un mapa de bits, técnica denominada rasterización, que le permitirá imprimir archivos complejos más fácilmente.
Para reducir el tamaño de los archivos, se puede realizar un submuestreo de los mapas de bits. Como los mapas de bits se componen de píxeles, cuando hace un submuestreo de un mapa de bits, el número de píxeles por línea se reduce, lo cual disminuye a su vez el tamaño del archivo.
Para especificar la configuración de compatibilidad de controlador
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones Global.
2 Haga clic en Impresión y seleccione Compatibilidad de controladores.
3 Elija un dispositivo de impresión no PostScript en el cuadro de lista Impresora.
4 Active las casillas correspondientes a las opciones de configuración que desee utilizar.
Imprimir texto como gráficos: representa el texto como gráficos para evitar problemas de compatibilidad de fuentes durante la impresión. Esto garantiza que el texto se imprima exactamente como aparece en la pantalla, especialmente si la impresora no admite determinadas fuentes o formatos. Esta opción no afecta a las impresoras PostScript. El texto se rasteriza o se convierte en curvas antes de imprimirlo.
Utilizar recorte de software para rellenos: al activar esta casilla de verificación, la aplicación se encarga del recorte en lugar del software de impresión. Esta opción no afecta a las impresoras PostScript.
Salida de mapas de bits en porciones de 64 k: envía los datos de mapas de bits en porciones de 64 k para optimizar la impresión en dispositivos con memoria insuficiente. Si un dispositivo de impresión tiene dificultades para procesar grandes mapas de bits, puede dividirlos en porciones más pequeñas y manejables configurando un umbral de salida. Si aparece alguna línea cuando el dispositivo imprime porciones del mapa de bits, puede establecer un valor de superposición para producir una imagen perfecta. Esta opción no afecta a las impresoras PostScript.
Enviar curvas y trayectos Bézier al controlador: envía curvas y trayectos Bézier directamente para conservar la precisión del diseño. El controlador de impresora procesa las curvas y las formas en su formato vectorial original, manteniendo su suavidad y detalle para ilustraciones complejas o impresiones de alta calidad. Aunque está disponible para todas las impresoras, esta opción es especialmente relevante para impresoras que no son PostScript. La opción está activada de forma predeterminada y se puede desactivar siempre que sea necesario.
Imprimir encajando en el tamaño del papel: la mayoría de las impresoras admiten solo un conjunto limitado de tamaños de papel predefinidos que suelen seleccionarse durante la impresión. Esta configuración solo se aplica a impresoras que pueden ajustarse al tamaño del papel y aceptar cualquier tamaño enviado. Al activar la casilla de verificación, el tamaño de página del documento permanece sin cambios, sin aplicar escala, mientras que se indica a la impresora que utilice un tamaño de papel fuera de las opciones estándar.
Para elegir un umbral y una superposición de porciones
Volver Al Principio
2 Haga clic en Imprimir.
3 En el área Configuración especial, elija los valores en los siguientes cuadros de lista:
Umbral de salida de mapa de bits (K)
Superposición en porciones de mapas de bits
Para imprimir como mapa de bits
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Imprimir.
2 En la ficha General, active la casilla Imprimir como mapa de bits y escriba un número en el cuadro ppp para establecer la resolución.
Para submuestrear mapas de bits
Volver Al Principio
2 Haga clic en la ficha Preimpresión.
3 En el área Submuestreo de mapa de bits, active cualquiera de las casillas siguientes y escriba un valor en el cuadro correspondiente:
Color y escala de grises
Monocromo
El submuestreo de mapas de bits solo les afecta cuando su resolución es superior a la resolución especificada en el área Submuestreo de mapa de bits.
