Règles
Les règles s’affichent dans la fenêtre de dessin. Elles vous aident à dessiner, dimensionner et aligner des objets de façon précise. Il est possible de masquer les règles ou de les déplacer vers un autre endroit de la fenêtre de dessin. Vous pouvez également personnaliser les paramètres des règles afin de les adapter à vos besoins. Par exemple, vous pouvez définir l’origine des règles, l’unité de mesure utilisée et le nombre de subdivisions (graduations) à afficher dans chaque marque d’unité.
Vous pouvez afficher et masquer les règles des modes Bureau et Tablette indépendamment en fonction de votre flux de travail. Par défaut, les règles sont affichées dans le mode Bureau et masquées lorsque vous passez au mode Tablette.
Les règles sont généralement affichées dans le mode Bureau.
Par défaut, CorelDRAW emploie les unités utilisées par les règles pour les distances de duplication et de décalage. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres par défaut et définir des unités différentes pour les règles et les autres mesures. Pour plus d’informations sur le décalage, reportez-vous à la section Positionnement d’objets.
Pour masquer ou afficher les règles
Retour Au Début
Cliquez sur Affichage Règles.
Une coche située à côté de la commande Règles indique que les règles sont affichées.
Pour personnaliser les paramètres des règles
Retour Au Début
1 Cliquez sur Mise en page Options de document.
2 Cliquez sur Règles.
3 Dans la zone Unités, sélectionnez une unité de mesure dans la zone de liste Horizontale.
Pour utiliser une unité de mesure différente pour la règle verticale, décochez la case Mêmes unités pour les règles horizontale et verticale, puis choisissez une unité de mesure dans la zone de liste Verticale.
4 Dans la section Origine, entrez des valeurs dans les zones suivantes :
Horizontal
Vertical
5 Entrez une valeur dans la zone Quantité de la zone Marques de divisions.
Si vous changez l’unité de mesure des règles, l’unité de mesure des distances de décalage change aussi automatiquement, sauf si vous avez décoché au préalable la case à cocher Mêmes unités pour la distance de décalage dans la zone Décalage.
Pour accéder directement aux paramètres de règles, cliquez deux fois sur une règle.
Pour spécifier les paramètres de décalage, entrez des valeurs dans les zones Décalage, Super décalage et Micro décalage de la section Décalage.
Pour afficher ou masquer les règles dans les modes Bureau et Tablette
Retour Au Début
3 Sur la page Règles, cochez ou décochez les cases suivantes :
Afficher les règles en mode Bureau
Afficher les règles en mode Tablette
