Enregistrer des dessins
Par défaut, les dessins sont enregistrés au format CorelDRAW (CDR) et sont compatibles avec la dernière version de l’application. Vous pouvez également enregistrer un dessin pour qu’il soit compatible avec une version antérieure de CorelDRAW Graphics Suite et définir les options d’enregistrement. Ces options sont notamment utiles lorsque le fichier contient de nouvelles fonctionnalités de texte, de surface, de contour et de transparence qui ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures. Pour les flux de travail exigeant d’enregistrer des documents dans une autre version de l’application, vous pouvez spécifier une version d’enregistrement par défaut. Ainsi, les documents sont enregistrés automatiquement dans la version choisie, minimisant les étapes manuelles et les erreurs.
Vous pouvez aussi enregistrer le dessin dans d’autres formats de fichiers vectoriels. Si vous souhaitez utiliser le dessin dans une autre application, vous devez l’enregistrer dans un format pris en charge par cette dernière. Pour plus d’informations sur l’enregistrement de fichiers dans d’autres formats, reportez-vous à la section Exporter des fichiers.
L’application permet de savoir facilement si un dessin comporte des modifications non enregistrées grâce à l’ajout d’un astérisque après son nom de fichier. L’astérisque est ajouté aux différents points d’affichage du nom de fichier, comme le menu Windows, la barre de titre et l’onglet du document.
L’astérisque après le nom de fichier dans l’onglet Document indique que le fichier LoremIpsum_1.cdr contient des modifications non enregistrées. Le fichier LoremIpsum_2.cdr ne contient pas de modifications non enregistrées.
Lorsque vous enregistrez un dessin, vous pouvez incorporer les polices utilisées afin de simplifier le partage de fichiers. Par défaut, CorelDRAW incorpore toutes les polices utilisées, sauf les polices asiatiques et celles qui n’incluent pas d’autorisations d’incorporation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gérer les polices.
Lorsque vous enregistrez un dessin, CorelDRAW permet d’ajouter des informations de référence afin que vous puissiez rapidement rechercher et organiser vos dessins ultérieurement. Vous pouvez associer des balises (également appelées propriétés) comme un titre, un sujet ou un classement.
Vous pouvez également enregistrer des objets sélectionnés dans un dessin. Pour les dessins de grande taille, l’enregistrement des objets sélectionnés uniquement réduit la taille du fichier, ce qui peut diminuer le délai de chargement du dessin.
Lorsque vous enregistrez un fichier, vous pouvez utiliser les options d’enregistrement avancées pour définir la manière dont les images bitmap, les textures et les effets vectoriels (dégradés et reliefs, par exemple) sont enregistrés avec le dessin.
Vous pouvez également enregistrer un dessin en tant que gabarit, ce qui vous permet de créer d’autres dessins avec les mêmes propriétés. Pour plus d’informations sur l’enregistrement d’un dessin sous forme de gabarit, reportez-vous à la section Gabarits.
Pour enregistrer un dessin
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Enregistrer sous.
2 Entrez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier .
3 Localisez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
Si vous souhaitez enregistrer le dessin dans un format de fichier vectoriel autre que CorelDRAW (CDR), sélectionnez un format de fichier dans la zone de liste Type de fichier.
Enregistrer uniquement les objets sélectionnés
Activez la case Sélectionnés uniquement.
Cette option n’est disponible que si des objets ont été sélectionnés dans le dessin.
Incorporer des polices
Cochez la case Polices incorporées.
Cette case n’est pas disponible si vous enregistrez le dessin dans une version antérieure de CorelDRAW.
Ajout d’informations de référence
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Saisissez un titre et un objet dans la zone correspondante.
Attribuez un classement au fichier.
Si la version d’essai de CorelDRAW que vous utilisez est arrivée à expiration, vous ne pourrez pas enregistrer vos dessins.
Si vous enregistrez un dessin dans une version précédente de CorelDRAW, certains effets non disponibles dans la version précédente de l’application peuvent disparaître.
Pour enregistrer un dessin, cliquez sur Fichier Enregistrer.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Enregistrer de la barre d’outils Standard.
Pour utiliser les options avancées lors de l’enregistrement
Retour Au Début
2 Cliquez sur Avancé.
3 Cochez l’une des cases suivantes :
Enregistrer échange de présentations (CMX) — enregistre un dessin en tant que fichier Corel Présentations Exchange (CMX) afin que vous puissiez l’ouvrir et le modifier dans dans d’autres applications Corel, telles que WordPerfect
Utiliser la compression d’image bitmap : réduit la taille du fichier en compressant les effets bitmap, tels que les reliefs, les transparences et les ombres portées.
Utiliser la compression d’objet graphique : réduit la taille du fichier en compressant les objets vectoriels, tels que les polygones, rectangles, ellipses et formes parfaites.
L’utilisation de la compression accroît les délais d’ouverture et d’enregistrement d’un dessin.
4 Si votre dessin contient des surfaces à texture, activez l’une des options suivantes :
Enregistrer les textures avec le fichier — enregistre les surfaces à texture personnalisées avec le fichier.
Reconstituer les textures à l’ouverture du fichier — recrée les surfaces à texture à l’ouverture du dessin enregistré.
5 Si votre dessin contient des dégradés et des reliefs, activez l’une des options suivantes :
Enregistrer dégradés et reliefs avec le fichier — enregistre tous les dégradés et reliefs contenus dans le dessin.
Reconstituer dégradés et reliefs à l’ouverture du fichier — recrée les dégradés et reliefs à l’ouverture du dessin enregistré.
L’enregistrement des textures, dégradés et reliefs avec le fichier accroît la taille du fichier mais vous permet d’ouvrir et d’enregistrer un dessin plus rapidement. À l’inverse, la reconstitution des textures, dégradés et reliefs à l’ouverture d’un dessin enregistré réduit la taille du fichier mais accroît le délai d’enregistrement ou d’ouverture du dessin.
Pour définir une version d’enregistrement par défaut
Retour Au Début
1 Cliquez sur Outils Options CorelDRAW.
2 Cliquez sur Enregistrer.
3 Sélectionnez une version dans la liste déroulante Définir la version par défaut.
Pour enregistrer un dessin compatible avec une ancienne version de CorelDRAW
Retour Au Début
4 Choisissez une version dans la zone de liste Version.
5 Cliquez sur Enregistrer.
Si le dessin contient de nouvelles fonctionnalités, activez l’une des options suivantes dans la boîte de dialogue Enregistrer sous une version précédente :
Conserver l’aspect : préserve l’aspect du texte, des surfaces, des contours et des transparences lorsque le fichier est ouvert dans une version précédente de CorelDRAW. Toutefois, cette option risque de limiter l’édition.
Conserver le caractère modifiable : préserve le fichier modifiable. Cependant, cette option peut modifier l’apparence du texte, des contours, des surfaces et des transparences lorsque le fichier est ouvert dans une version précédente de CorelDRAW.
Spécifier les paramètres d’enregistrement
Cliquez sur Outils Options CorelDRAW. Cliquez sur Enregistrer, puis activez l’une des options suivantes :
Conserver l’aspect (convient aux modifications limitées)
Conserver le caractère modifiable (modification possible de l’aspect)
Désactiver l’invite qui s’affiche lors de l’enregistrement dans une version antérieure
Cliquez sur Outils Options CorelDRAW. Cliquez sur Enregistrer., et désactivez la case à cocher Demander lors de l’enregistrement.
