AutoCAD Drawing Database (DWG) e AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
I file AutoCAD Drawing Database (DWG) sono file vettoriali usati come formato nativo per i disegni di AutoCAD.
Il formato Data Interchange Format (DXF) è una rappresentazione con tag delle informazioni contenute in un file di disegno di AutoCAD. Il formato di file Data Interchange Format è un formato di file nativo di AutoCAD. È diventato uno standard per lo scambio di disegni CAD e viene supportato da numerose applicazioni CAD. Il formato Data Interchange Format è vettoriale e supporta fino a 256 colori.
Per importare un file AutoCAD Drawing Database file (DWG) o AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Fare cli su
File
Importa.
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
Selezionare
DWG - AutoCAD (*.dwg) o
DXF - AutoCAD (*.dxf) dalla casella di riepilogo
Nome file.
4
Fare clic sul nome del file.
6
Nella casella di riepilogo
Proiezione 3D della finestra di dialogo
Importazione file AutoCAD scegliere una proiezione sul piano di un oggetto tridimensionale visualizzato da un punto focale definito.
Per ridurre il numero di nodi presenti sull'oggetto importato, attivare la casella di controllo
Autoriduzione nodi.
7
Nell'area
Scalatura, attivare una delle opzioni seguenti:
Automatica: ridimensiona il disegno usando la scala del file sorgente AutoCAD
Inglese (1 unità = 1 pollice): consente di scalare il disegno in pollici.
Metrica (1 unità = 1 mm): consente di ridimensionare il disegno in millimetri
Se un file è protetto da password, digitare la password nella casella
Password.
Se specificate nel file, le viste vengono visualizzate automaticamente nella casella di riepilogo Proiezione 3D.
Se il computer non dispone di un carattere incluso nel file che si sta importando, viene visualizzata la finestra di dialogo Corrispondenza caratteri Panose, che consente di sostituire il carattere con uno simile.
Per esportare un file AutoCAD Drawing Database (DWG) o AutoCAD Drawing Interchange (DXF)
Fare clic su
File
Esporta.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
Salva come tipo, scegliere una delle opzioni seguenti:
4
Digitare un nome del file nella casella di riepilogo
Nome file.
6
Nella finestra di dialogo
Esporta ad AutoCAD, scegliere una versione di AutoCAD dalla casella di riepilogo
Versione esportazione.
7
Scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo
Unità di esportazione.
8
Nell'area
Esporta testo come, attivare una delle opzioni seguenti:
Curva: consente di esportare il testo come curve.
Testo: consente di esportare il testo come caratteri modificabili.
9
Nell'area
Esporta bitmap come, attivare una delle opzioni per esportare le immagini bitmap contenute in un disegno in un formato bitmap supportato.
10
Nell'area
Riempi con riempimenti non mappati, attivare una delle seguenti opzioni:
Colore: riempie tutti i riempimenti non mappati con del colore. Per cambiare colore, fare clic sul selettore
Colore e selezionare un colore nella
tavolozza.
Non riempito: i riempimenti non mappati vengono lasciati vuoti.
Note tecniche sul formato AutoCAD Data Interchange Format (DXF)
Il programma supporta i file AutoCAD dalla versione R2.5 alla versione 2018.
I livelli vengono conservati durante l'importazione e l'esportazione.
Importazione di un file AutoCAD DXF
Se un file DXF è troppo complesso per l'importazione in CorelDRAW, è possibile configurare il dispositivo di output AutoCAD come plotter HP7475 ed eseguire un plottaggio su file del disegno. È quindi possibile importare il file di disegno ottenuto mediante il filtro di importazione HPGL. Le versioni più recenti di AutoCAD consentono di creare file EPS.
I programmi di grafica Corel tentano di centrare l'immagine importata. Se le coordinate eccedono la dimensione massima della pagina consentita in CorelDRAW (150 x 150 piedi), l'immagine viene ridimensionata in modo proporzionale.
Le entità uniformi e di tracciamento vengono riempite.
Le linee di quota vengono importate come oggetti dimensione.
Un punto viene importato come un'ellisse di dimensioni minime.
A causa della mancanza di informazioni d'intestazione, è possibile che i file esportati come "Solo entità" non vengano visualizzati come previsto nel programma Corel.
I file AutoCAD importati contenenti testo in paragrafi formattato mantengono la formattazione del testo, così come la spaziatura, l'allineamento e i rientri.
È possibile che la giustificazione applicata al testo non venga mantenuta, specialmente se è stato necessario sostituire i caratteri nei file importati. Per ottenere risultati ottimali, evitare di giustificare il testo.
Se il file DXF contiene un carattere non disponibile sul computer, nella finestra di dialogo
Corrispondenza caratteri Panose è possibile sostituirlo con un carattere disponibile.
Gli oggetti 3D non sono supportati.
Esportazione di un file AutoCAD DXF
CorelDRAW salva i disegni in un formato vettoriale accettato dai programmi e dai dispositivi CAD/CAM (Computer-aided design/Computer-aided manufacturing), ad esempio AutoCAD e alcuni dispositivi di taglio di insegne o vetro computerizzato.
I file esportati in AutoCAD versione 2007 potrebbero non essere visualizzati correttamente in AutoCAD 2007.
La protezione con password non è disponibile nei file esportati.
Vengono esportati solo i contorni degli oggetti.
Agli oggetti riempiti, ma privi di contorno, verrà aggiunto un contorno durante il processo di esportazione.
Tutto il testo viene esportato utilizzando un carattere generico. La formattazione del testo non viene mantenuta.
Note tecniche sul formato AutoCAD Drawing Database (DWG)
CorelDRAW può importare ed esportare file AutoCAD dalla versione R2.5 alla versione 2018.
Se il file DWG contiene un carattere non disponibile sul computer, nella finestra di dialogo
Corrispondenza caratteri PANOSE è possibile sostituirlo con un carattere disponibile.
