Dimensioni e risoluzione delle bitmap
Una volta aggiunta un'immagine bitmap a un disegno, è possibile modificarne le dimensioni e la risoluzione.
È possibile modificare contemporaneamente la risoluzione e le dimensioni di un'immagine bitmap. Da sinistra a destra: risoluzione immagine ridotta, immagine originale, definizione immagine aumentata.
Dimensioni delle bitmap
È possibile modificare le dimensioni fisiche di una bitmap aumentandone o riducendone l'altezza e la larghezza. Durante la scelta di un'unità di misura, i seguenti suggerimenti possono risultare utili:
Se si prevede di stampare l'immagine, impostare la larghezza e l'altezza in pollici, centimetri, punti o pica nell'impostazione punti per pollice (dpi) specifica per la stampante in uso.
Se si prevede di usare l'immagine sul Web, scegliere i pixel.
Risoluzione delle bitmap
Risoluzione è la quantità di dettaglio contenuta da un'immagine, o che un dispositivo di input, output o visualizzazione è in grado di produrre. La risoluzione è misurata in dpi (punti per pollice) o ppi (pixel per pollice). Le basse risoluzioni possono dare luogo a un aspetto granuloso dell'immagine bitmap; le risoluzioni più elevate possono produrre immagini di migliore qualità ma danno luogo a file di dimensioni maggiori. Le dimensioni e la risoluzione di un'immagine influiscono sulla qualità di stampa. Scegliere le dimensioni e la risoluzione dell'immagine che corrispondono all'operazione di stampa desiderata. Nel caso in cui si preveda di stampare l’illustrazione dalla stampante desktop o di utilizzarla sul Web, tenere presenti le seguenti considerazioni per assicurarsi che l'immagine finale appaia come previsto.
Generalmente, le bitmap create per la sola visualizzazione sul monitor del computer hanno una risoluzione di 96 o 72 dpi, mentre le bitmap destinate al Web hanno una risoluzione di 72 dpi.
Le bitmap che devono essere stampate su stampanti desktop presentano in genere una risoluzione di 150 dpi, mentre le stampe professionali hanno una risoluzione di 300 dpi o superiore.
Le dimensioni di una bitmap a video dipendono dall'altezza e dalla larghezza della bitmap in pixel, dal livello di zoom e dalle impostazioni del monitor. Di conseguenza, le dimensioni della bitmap sullo schermo potrebbero essere diverse da quelle dell'immagine stampata.
Ridefinizione di bitmap
La ridefinizione modifica la quantità di dettagli dell'immagine durante la modifica della risoluzione e delle dimensioni in pixel di una bitmap. È possibile ridurre o aumentare la risoluzione delle immagini.
La riduzione della risoluzione diminuisce il numero totale di pixel in un'immagine. I risultati migliori sono garantiti quando la riduzione della definizione viene eseguita dopo le correzioni del colore e del tono, ma prima dell'ottimizzazione della nitidezza.
Riduzione della risoluzione di una bitmap
L’aumento della risoluzione aggiunge più pixel a un'immagine. CorelDRAW permette di ingrandire le immagini senza comprometterne la qualità e i dettagli. È possibile scegliere tra diverse modalità di aumento della risoluzione in base alle proprie esigenze. Il metodo Bicubico aggiunge nuovi pixel tra i pixel esistenti, interpolando gli stessi in base ai colori dei pixel adiacenti. Questo metodo produce gradazioni di tono uniformi. Il metodo Vicino più prossimo sostituisce ogni pixel con il pixel più vicino nell'immagine sottoposta ad aumento della risoluzione, il che comporta l'ottenimento di più pixel dello stesso colore. Questo metodo mantiene i dettagli nitidi; tuttavia, è possibile che vengano prodotti bordi frastagliati anziché linee e curve uniformi. Inoltre, l'applicazione utilizza tecniche di apprendimento automatico avanzate per migliorare le immagini preservandone bordi definiti, nitidezza e minimi dettagli. Grazie all'analisi di un gran numero di immagini e fotografie artistiche, i due metodi basati sull’intelligenza artificiale, Illustrazione e Fotorealismo, utilizzano algoritmi di rete neurale per ridurre il disturbo e l’effetto pixel e mantenere il colore. Grazie alle tecniche di nitidezza e sfocatura a basso livello in grado di creare effetti simili a cartoni animati, il metodo Illustrazione è ideale per immagini come loghi, disegni, illustrazioni e dipinti creati all’interno del software di progettazione grafica. Il metodo Fotorealismo è ideale per ridimensionare le foto.
(a sinistra) Foto originale; (a destra) La foto viene ingrandita di tre volte rispetto alle dimensioni originali.
A seconda della configurazione dell'hardware di sistema, l'aumento della risoluzione di un'immagine con i metodi Illustrazione e Fotorealismo può richiedere un tempo compreso tra pochi secondi e diversi minuti. Quando il tempo stimato per completare l'operazione supera i 3 secondi, viene visualizzata una barra di avanzamento che mostra il tempo rimanente. Il tempo stimato non prende in considerazione alcun processo o applicazione che è possibile avviare mentre si esegue l'aumento della risoluzione e che potrebbe influire sulle prestazioni. È possibile annullare il processo di aumento della risoluzione in qualsiasi momento.
L'aumento della risoluzione incrementa le dimensioni del file di un'immagine, mentre la riduzione della risoluzione le diminuisce. La ridefinizione a risoluzione fissa permette di mantenere la risoluzione dell'immagine mediante l'aggiunta o la sottrazione di pixel con la variazione delle dimensioni del file. La ridefinizione a risoluzione variabile conserva invariate le dimensioni di un’immagine in pollici, millimetri o centimetri, ma modifica le dimensioni in pixel, dando luogo a una risoluzione minore o maggiore di quella dell'immagine originale.
Per modificare le dimensioni di un'immagine bitmap
Torna all'inizio
1 Selezionare una bitmap.
2 Fare clic su Bitmap Ridefinisci.
3 Scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo accanto alle caselle Larghezza e Altezza.
4 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Ridurre la risoluzione di una bitmap
Ridurre le dimensioni dell'immagine immettendo i valori nelle caselle Larghezza e Altezza o scegliendo un fattore di scala inferiore al 100%. Nell'area Modalità, scegliere un metodo di riduzione della risoluzione per determinare la modalità di rimozione dei pixel.
Bicubico: utilizza l'interpolazione bicubica per produrre gradazioni di tono uniformi
Vicino più prossimo: mantiene i dettagli nitidi, ma può produrre bordi frastagliati anziché linee e curve uniformi
Aumento della risoluzione di una bitmap
Aumentare le dimensioni dell'immagine immettendo i valori nelle caselle Larghezza e Altezza o scegliendo un fattore di scala maggiore del 100%. Nell’area Modalità, scegliere un metodo di aumento della risoluzione per determinare la modalità di aggiunta dei pixel.
Bicubico: utilizza l'interpolazione bicubica per produrre gradazioni di tono uniformi. I nuovi pixel, aggiunti tra i pixel esistenti, sono interpolati in base ai colori dei pixel adiacenti.
Vicino più prossimo: sostituisce ogni pixel con il pixel più vicino nell'immagine sottoposta ad aumento della risoluzione, ottenendo più pixel dello stesso colore. Questo metodo mantiene i dettagli nitidi; tuttavia, è possibile che vengano prodotti bordi frastagliati anziché linee e curve uniformi.
Illustrazione: utilizza tecniche di nitidezza e sfocatura a basso livello per creare un effetto artistico. Questo metodo è l’ideale per immagini come disegni, loghi e illustrazioni create all’interno del software di progettazione grafica.
Fotorealismo: mantiene bordi nitidi, aree con colori continui, texture e minimi dettagli inalterati. Questo metodo è ideale per ridimensionare le foto.
Impostare il livello di riduzione del disturbo trascinando il dispositivo di scorrimento Riduzione del disturbo.
Nota: L'opzione Riduzione del disturbo è disponibile solo per i metodi Illustrazione e Fotorealismo.
Operazioni aggiuntive
Mantenere invariato il rapporto tra altezza e larghezza
Attivare la casella di controllo Mantieni proporzioni.
Modificare le dimensioni di una bitmap senza modificare il numero di pixel (senza ridefinizione)
Attivare la casella di controllo Mantieni dimensioni originali del file.
Durante la modifica di larghezza e altezza della bitmap, la risoluzione viene regolata automaticamente.
Note:
Questa opzione può essere utile per ridimensionare un'immagine, aumentandone la risoluzione.
Quando la casella di controllo è attivata, l'opzione pixel nella casella di riepilogo Unità di misura è disattivata, dal momento che il numero totale di pixel nell'immagine rimane costante.
Durante la modifica delle dimensioni di una bitmap specificando i valori sulla barra delle proprietà o trascinando le maniglie di selezione nella finestra di disegno, CorelDRAW regola automaticamente la risoluzione senza modificare la quantità di dati sui pixel.
Per impostazione predefinita, la GPU (Graphic Processing Unit, unità di elaborazione grafica) del computer viene utilizzata per aumentare la risoluzione delle immagini. Tuttavia, se la GPU del sistema non supporta CUDA o OpenCL (1.2 o versione successiva) ed è incompatibile con CorelDRAW, è possibile impostare l'applicazione in modo che utilizzi l'unità di elaborazione centrale (CPU) facendo clic su Strumenti Opzioni Globali, quindi su Generali e disattivando l'opzione Ricampionamento. Per ulteriori informazioni sui CorelDRAW requisiti del sistema, consultare Requisiti di sistema.
I metodi per aumentare la risoluzione Fotorealismo e Illustrazione sono supportati solo nella versione a 64 bit di CorelDRAW Graphics Suite.
Per modificare la risoluzione di un'immagine bitmap
Torna all'inizio
3 Nell'area Risoluzione, digitare i valori in una delle caselle seguenti:
Orizzontale
Verticale
Mantenere invariato il rapporto fra altezza e larghezza della bitmap
Mantenere invariate le dimensioni del file
Durante la modifica della risoluzione, l'altezza e la larghezza della bitmap vengono regolate automaticamente; tuttavia, il numero totale di pixel presenti nel file rimane costante.
Per ridefinire la bitmap selezionata, è anche possibile fare clic sul pulsante Ridefinisci nella barra proprietà.
