Effetti bitmap
Gli effetti bitmap sono basati su pixel. È possibile applicare effetti bitmap sia agli oggetti vettoriali che bitmap. Nell'interfaccia utente dell'applicazione (UI), gli effetti bitmap sono elencati nella parte superiore del menu Effetti.
Esempi di effetti bitmap applicati a un oggetto bitmap. In alto (da sinistra a destra) Immagine originale, effetto Rilievo, effetto artistico Cubista, effetto creativo Mosaico, effetto pixel Distorci; in basso (da sinistra a destra), effetto Aggiungi disturbo, effetto Sfocatura zoom, effetto di trasformazione colore Solarizza, effetto contorno Individua contorno, effetto Più nitido.
Esempi di effetti bitmap applicati a un oggetto vettoriale
Gli effetti bitmap sono organizzati nelle seguenti categorie.
Categoria
Si applica a
Descrizione
Effetti 3D
Oggetti vettoriali e bitmap
Regolazione
Oggetti bitmap
Consente di regolare il colore e il tono delle bitmap. Per ulteriori informazioni sugli effetti di questa categoria, consultareRegolare il colore e il tono, ,Filtro Curva tono e Trasformare colore e tono.
Tratti artistici
Sfocatura
Permette di sfocare un'immagine per simulare movimento, macchiettatura o una graduale modifica. Gli effetti includono Sfocatura motivo, Attenuazione direzionale, Morbidezza, Sfocatura Gaussian, Effetto dentellato, Passaggio inferiore, Effetto movimento, Sfocatura radiale, Sfocatura di Bokeh (Corel PHOTO-PAINT), Sfocatura intelligente, Attenua, Sfuma e Zoom.
Fotocamera
Consente di simulare gli effetti prodotti da diversi obiettivi fotografici. Gli effetti includono Colora, Diffondi, Bagliore obiettivo, Effetti luce, Filtro fotografico, Tonalità seppia, Filtro messa a fuoco e Macchina del tempo, che consente di ripercorre la storia delle immagini, per ricreare celebri stili fotografici del passato.
Trasformazione colore
Permette di creare illusioni fotografiche utilizzando la riduzione e le sostituzioni di colore. Gli effetti includono Piani di bit, Mezzatinta, Psichedelico e Solarizza.
Contorno
Permette di evidenziare e migliorare i bordi di un'immagine. Gli effetti includono Individua contorno, Trova bordi, Traccia contorno e Equalizzazione locale.
Correzione
Oggetti bitmap
Consente di rimuovere piccole imperfezioni e rendere più nitide le immagini. Gli effetti includono Rimuovere segni di polvere e graffi dalle bitmap e Aumentare la nitidezza delle immagini.
Creativo
Permette di applicare una varietà di texture e forme a un'immagine. Gli effetti includono Stile motivo, Cristallizza, Tessuto, Cornice, Blocco di vetro, Mosaico, Dispersione, Vetro affumicato, Vetrata, Vignetta e Mulinello.
Personalizza
Applica una vasta gamma di effetti all'immagine. Ad esempio, è possibile aggiungere texture e motivi a un’immagine (effetto Mappa protuberanze). Gli effetti includono Passaggio banda, Mappa protuberanze e Definito dall'utente.
Distorci
Permette di distorcere la superficie dell'immagine. Gli effetti includono Blocchi, Disloca,Deformazione reticolo Distanza, Effetto pixel, Increspatura, Smottamento, Vortice, Porzione, Vernice fresca, Gorgo e Vento.
Disturbo
Permette di modificare la granulosità dell'immagine. Gli effetti includono Regola disturbo, Aggiungi disturbo, Disturbo stereo 3D, Massimo, Medio, Minimo, Rimuovi Moiré e Rimuovi disturbo.
Più nitido
Consente di aumentare la nitidezza per evidenziare e migliorare i bordi. Gli effetti includono Nitidezza dettagli adattata, Nitidezza direzionale, Passaggio superiore, Più nitido e Maschera nitidezza dettagli.
Texture
Aggiunge texture a un'immagine simulando varie superfici, quali ciottoli, pelle di elefante, plastica e scultura in rilievo. Gli effetti includono Muro di mattoni, Bolle, Tela, Ciottoli, Pelle d'elefante, Acquaforte, Plastica, Parete interna, Scultura in rilievo, Porta a rete, Pietra e Mano di fondo.
Trasformazione
Oggetti bitmap
Consente di trasformare il colore e il tono di un'immagine. Gli effetti includono Deinterlaccia, Inverti colori e Posterizza. Per ulteriori informazioni, consultare Trasformare colore e tono.
Plug-in
Permette di utilizzare un filtro di terze parti per applicare effetti alle immagini bitmap in CorelDRAW. Un plug-in installato compare in fondo al menu Bitmap.
Per sfogliare gli effetti bitmap disponibili nell'applicazione, consultare Categorie di effetti speciali.
Per ulteriori informazioni sull'uso degli effetti bitmap, consultare Applicare effetti bitmap.
