Formattare testo multilingue
Quando si inserisce testo asiatico o mediorientale nel testo latino esistente, l'applicazione trova automaticamente il carattere del testo latino corrispondente se disponibile nella lingua corrispondente. Tuttavia, è possibile disattivare l'opzione di corrispondenza dei caratteri in modo che il testo inserito conservi il carattere predefinito specificato per le lingue asiatiche o mediorientali.
CorelDRAW contiene comandi per la formattazione del testo in varie lingue. Attraverso la selezione del tipo di script è possibile limitare le modifiche ai caratteri, allo stile e alle dimensioni al testo latino, asiatico o mediorientale. Ad esempio, se si desidera modificare le dimensioni del carattere di un testo giapponese in un documento che include sia testo inglese che giapponese, è possibile scegliere il tipo di testo asiatico, quindi cambiare le dimensioni del carattere. In questo modo, le nuove dimensioni del carattere verranno applicate solo al testo giapponese, mentre quelle del testo inglese rimarranno inalterate. È anche possibile abilitare lo scorrimento del testo da destra a sinistra quando si utilizzano le lingue bidirezionali, come quelle medio orientali. Inoltre, è possibile combinare il testo latino a quello asiatico o mediorientale all'interno di un singolo oggetto di testo e impostare la spaziatura tra le due parole.
Per disattivare la corrispondenza dei caratteri nel testo multilingue
Torna all'inizio
1 Fare clic su Strumenti Opzioni CorelDRAW.
2 Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Testo nel riquadro a sinistra, quindi fare clic sulla scheda Display.
3 Disattivare la casella di controllo Corrispondenza caratteri quando si inserisce il testo in un'altra lingua.
Per limitare le modifiche alle proprietà del carattere nel testo multilingue
Torna all'inizio
1 Selezionare il testo con lo strumento Testo .
Se la finestra mobile Proprietà non è visibile, fare clic su Finestra Finestre mobili Proprietà.
2 Nella finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Carattere per visualizzare le opzioni correlate al carattere.
3 Nell'area Carattere della finestra mobile Proprietà, selezionare una delle seguenti opzioni per la lingua dalla casella di riepilogo Script:
Tutti gli script
Latino
Asiatico
Mediorientale
4 Modificare le proprietà del carattere.
La casella di riepilogo Script è disponibile solo se si utilizza un sistema operativo asiatico o mediorientale oppure se sul sistema operativo è installato il supporto della lingua.
Per impostare lo scorrimento del testo da destra a sinistra
Torna all'inizio
1 Effettuare una delle operazioni riportate di seguito:
Selezionare lo strumento Testo e posizionare il cursore in un blocco di testo.
Selezionare lo strumento Puntatore e fare clic su un oggetto di testo grafico o su un riquadro di testo.
Se non si apre la finestra mobile Proprietà, fare clic su Finestra Finestre mobili Proprietà.
2 Nella finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Paragrafo per visualizzare le opzioni correlate al paragrafo.
3 Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà, scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Direzione testo.
L'opzione Direzione testo è disponibile e visibile solo se si utilizza un sistema operativo mediorientale oppure quando su un sistema operativo non mediorientale è installato il supporto per le lingue.
È anche possibile modificare la direzione dello scorrimento del testo nelle colonne. Per ulteriori informazioni, consultare Per modificare il flusso del testo bidirezionale nelle colonne.
Per impostare la spaziatura tra parole latine e asiatiche
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Testo selezionare il paragrafo che combina sia testo latino che asiatico.
2 Nella finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Paragrafo per visualizzare le proprietà correlate al paragrafo.
3 Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà, digitare dei valori nella casella Spaziatura lingua.
Il valore della spaziatura lingue si basa sulla percentuale di uno spazio standard. Ad esempio, la spaziatura doppia si ottiene digitando un valore di 200.
