Preparativi per un fornitore di servizi di stampa
È possibile stampare un disegno su file per permettere al fornitore del servizio di stampa di inviare il file direttamente a un dispositivo di output. Se non si conoscono con certezza le impostazioni da scegliere, rivolgersi al fornitore del servizio di stampa.
È possibile stampare su PDF sfruttando appieno le impostazioni di stampa avanzate. Funzionalità come strumenti di imposizione per la disposizione dei layout, profili di stampa personalizzati per hardware di stampa specifico e gestione precisa di separazioni dei colori, mezzitoni e crocini di registro sono disponibili quando si generano PDF per i fornitori di servizi di stampa, garantendo la piena ottimizzazione dell'output per flussi di lavoro di stampa professionali e di alta qualità.
Per ulteriori informazioni sulla stampa commerciale, consultare Operare con un fornitore di servizi di stampa.
Per stampare su un file PDF
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Stampa.
2 Fare clic sulla scheda Generali.
3 Scegliere Stampa Corel su PDF dalla casella di riepilogo Stampante.
La casella di controllo Stampa su file viene selezionata automaticamente.
4 Specificare le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo Stampa.
5 Fare clic su Stampa.
6 Scegliere la cartella in cui salvare il file.
7 Digitare un nome di file nella casella Nome file
Per stampare su un file PRN o PS
Torna all'inizio
3 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Per stampare su
Procedura
Un file PRN
Selezionare una stampante o un driver dalla casella di riepilogo Stampante.
Nota: Se non è selezionata alcuna stampante, la casella di controllo Stampa su file potrebbe essere disabilitata.
Un file PS
Selezionare una stampante abilitata per PostScript dalla casella di riepilogo Stampante.
Le opzioni comuni includono file PostScript indipendenti dal dispositivo o driver PostScript specifici del produttore.
4 Nell'area Destinazione, attivare la casella di controllo Stampa su file, se disponibile. Per alcuni driver, questa opzione potrebbe essere già attivata e non modificabile. Scegliere una delle opzioni seguenti opzioni dalla casella di riepilogo:
File singolo: stampa tutte le pagine di un documento su un solo file.
Pagine in file separati: stampa ogni pagina su un file separato.
Pagine in file separati: stampa ogni lastra su un file separato.
6 Scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di riepilogo Salva come tipo:
File stampa: salva il file come file PRN
File PostScript: salva il file come file PS
7 Scegliere la cartella in cui salvare il file.
*Digitare un nome di file nella casella Nome file
Se si preferisce non preparare i file PostScript, i fornitori del servizio di stampa dotati dell'applicazione con cui è stato creato il lavoro possono ricevere i file originali (ad esempio, i file di CorelDRAW) e applicare le necessarie impostazioni di prestampa.
