Kopiowanie, duplikowanie i usuwanie obiektów
Program CorelDRAW umożliwia kopiowanie obiektów na kilka sposobów. Gdy obiekt nie jest już potrzebny, można go usunąć.
Obiekt można wyciąć lub skopiować, aby umieścić go w Schowku, a następnie wkleić do rysunku lub innej aplikacji. Wycięcie obiektu powoduje umieszczenie go w Schowku i usunięcie z rysunku. Skopiowanie obiektu powoduje umieszczenie go w Schowku, ale z pozostawieniem oryginału na rysunku.
Zduplikowanie obiektu powoduje umieszczenie jego kopii bezpośrednio w oknie rysunku bez używania Schowka. Duplikowanie jest szybsze niż kopiowanie i wklejanie. Gdy obiekt jest duplikowany, między duplikatem a oryginalnym obiektem zachowywana jest odległość wzdłuż osi x i y. Odległość tę, zwaną przesunięciem duplikatu, można zmienić w oknie dialogowym Opcje.
Do duplikatu obiektu można zastosować transformację, na przykład obrót, zmianę rozmiaru lub pochylenie, nie naruszając przy tym oryginalnego obiektu. W przypadku stwierdzenia, że lepszy jest oryginalny obiekt, można go zachować, a jego duplikat usunąć.
Jednocześnie można utworzyć wiele kopii obiektu, określając przy tym ich położenie i nie korzystając ze Schowka. Można na przykład rozmieścić kopie obiektu w poziomie, po lewej lub po prawej stronie oryginalnego obiektu, lub rozmieścić je w pionie, pod lub nad oryginalnym obiektem. Można określić odstępy między kopiami obiektu lub przesunięcie tworzonych kopii obiektu względem siebie.
Do szybkiego tworzenia kopii obiektów można używać innych metod, które nie wymagają korzystania ze Schowka. Możesz użyć znaku plus (+) na klawiaturze numerycznej, aby na oryginalnym obiekcie umieścić jego kopię, lub nacisnąć klawisz spacji albo kliknąć prawym przyciskiem myszy podczas przeciągania obiektu.
Aby wyciąć lub skopiować obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij menu Edycja, a następnie jedno z poniższych poleceń:
Wytnij
Kopiuj
Obiekt możesz też wyciąć lub skopiować, klikając go prawym przyciskiem myszy i klikając polecenie Wytnij lub Kopiuj.
Aby wkleić obiekt do rysunku
Na poczatek
Kliknij kolejno pozycje Edycja Wklej.
Za pomocą tej procedury można wkleić obiekt z innej aplikacji.
Aby wkleić obiekt z pliku o nieobsługiwanym formacie lub określić opcje wklejanego obiektu, należy kliknąć kolejno pozycje Edycja Wklej specjalnie. Więcej informacji na temat wklejania obiektów z innych aplikacji można znaleźć w sekcji Łączenie i osadzanie obiektów.
Aby zduplikować obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Edycja Duplikuj.
Duplikowanie obiektów jest przydatne podczas tworzenia za pomocą cieni linii cięcia dla takich urządzeń, jak wycinarki winylu i plotery.
Zaznaczony obiekt można także zduplikować, naciskając klawisze Ctrl + D.
Aby zmienić domyślne przesunięcie duplikatu, kliknij kolejno opcje Układ Opcje dokumentu. Na stronie Ogólne wpisz wartości w polach Poziomo i Pionowo.
Wartości przesunięć równe 0 powodują umieszczenie duplikatu na oryginale.
Dodatnie wartości przesunięć powodują umieszczenie duplikatu nad oryginałem i na prawo od niego.
Ujemne wartości przesunięć powodują umieszczenie duplikatu pod oryginałem i na lewo od niego.
Aby utworzyć kopie obiektu w określonym położeniu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Edycja Zrób krok i powtórz.
3 W oknie dokowanymZrób krok i powtórz wpisz wartość w polu Liczba kopii i kliknij przycisk Zastosuj.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Rozmieścić kopie obiektów w poziomie
W obszarze Ustawienia w pionie z listy Tryb wybierz pozycję Bez przesunięcia. W obszarze Ustawienia w poziomie z listy Tryb wybierz pozycję Odstępy między obiektami. Aby określić odstępy między kopiami obiektu, wpisz wartość w polu Odległość. Aby umieścić kopie obiektu po prawej lub po lewej stronie oryginału, wybierz pozycję Po prawej lub Po lewej z listy Kierunek.
Rozmieścić kopie obiektów w pionie
W obszarze Ustawienia w poziomie z listy Tryb wybierz pozycję Bez przesunięcia. W obszarze Ustawienia w pionie z listy Tryb wybierz pozycję Odstępy między obiektami. Aby określić odstępy między kopiami obiektu, wpisz wartość w polu Odległość. Aby umieścić kopie nad lub pod oryginałem, wybierz pozycję U góry lub U dołu z listy Kierunek.
Przesunąć wszystkie kopie obiektów o określoną odległość
W obszarach Ustawienia w poziomie i Ustawienia w pionie wybierz pozycję Przesunięcie z listy Tryb i wpisz wartości w polach Odległość.
Wiele kopii obiektu przesunięte o określoną odległość
Dostęp do okna dokowanego Zrób krok i powtórz można również uzyskać, naciskając klawisze Ctrl + Shift + D.
Aby szybko utworzyć kopie obiektów
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt, używając narzędzia Wskaźnik .
2 Naciśnij klawisz spacji podczas obracania lub transformowania obiektu.
Można również
Umieścić kopię obiektu na oryginale
Naciśnij klawisz plus (+) na klawiaturze numerycznej.
Utworzyć pojedynczą kopię za pomocą myszy lub rysika.
Podczas przenoszenia, obracania lub transformowania obiektu kliknij prawym , a następnie zwolnij oba przyciski myszy.
Aby wykonać transformację duplikatu obiektu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Transformuj.
3 Wybierz odpowiednie ustawienia w oknie dokowanym Transformacja.
4 W polu Kopie wpisz wartość 1.
5 Kliknij przycisk Zastosuj.
Transformację można cofnąć, zaznaczając obiekt i klikając kolejno pozycje Obiekt Wyczyść transformacje.
Aby usunąć obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Edycja Usuń.
Aby odzyskać usunięty obiekt, należy użyć polecenia Cofnij. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby cofnąć, ponowić lub powtórzyć czynność.
Obiekt można również usunąć, klikając go i naciskając klawisz Delete.
