Eksportuj pliki
Za pomocą polecenia Plik
Eksportuj można eksportować pliki do różnych formatów map bitowych i wektorowych, które mogą być używane w innych aplikacjach. Można na przykład wyeksportować plik do formatu Adobe Illustrator (AI) lub JPG. Plik można także wyeksportować do formatu optymalnego do zastosowania w pakiecie aplikacji biurowych, na przykład Microsoft Office lub Corel WordPerfect Office.
Okno dokowane Eksport pozwala na jednoczesny eksport zasobów w dokumencie do wielu plików. Można wyeksportować jeden lub więcej obiektów i stron lub grupę obiektów do wielu różnych formatów plików. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Eksportowanie obiektów i stron.
Podczas eksportowania pliku oryginał w istniejącym formacie pozostaje otwarty w oknie rysunku.
Do zapisywania plików w różnych formatach wektorowych służy polecenie Plik
Zapisz jako. Po zapisaniu pliku w innym formacie zapisany plik zostaje natychmiast wyświetlony w oknie rysunku. Zaleca się, aby najpierw zapisać plik w formacie programu CorelDRAW (CDR) , ponieważ niektóre formaty plików nie zachowują wszystkich właściwości pliku programu CorelDRAW.
Podczas eksportowania pliku do formatu PNG, JPEG, GIF, WEBP i PDF możesz przyciąć swoją ilustrację do granic strony roboczej, aby usunąć niepotrzebne obiekty i zmniejszyć rozmiar pliku. Wszystkie części obiektu, które znajdą się poza stroną, zostaną przycięte w wyeksportowanym pliku.
Aby wyeksportować plik
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Eksportuj.
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
Wybierz format pliku z listy
Zapisz jako typ.
4
W polu
Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5
Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru:
Eksportuj tylko tę stronę — eksportuje jedynie bieżącą stronę z pliku wielostronicowego
Eksportuj strony do osobnych plików — eksportuje każdą stronę pliku wielostronnego do osobnego pliku
Tylko zaznaczone — zapisuje tylko obiekty zaznaczone w aktywnym rysunku
Nie pokazuj okna dialogowego filtrów — pomija wyświetlanie okien dialogowych z zaawansowanymi opcjami eksportowania.
Przytnij do strony przy eksporcie — przycina Twoją pracę do granic strony roboczej
Te opcje nie są dostępne dla wszystkich formatów plików.
6
Kliknij przycisk
Eksportuj.
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe formatu eksportu, określ odpowiednie opcje. Więcej informacji na temat formatów plików można znaleźć w sekcji
Obsługiwane formaty plików.
Kompresować plik podczas eksportu
Wybierz typ kompresji z listy Typ kompresji.
Określić informacje na temat pliku
Wpisz komentarz w polu Notatki.
Nie wszystkie opcje i rodzaje kompresji w oknie dialogowym Eksportuj są dostępne dla wszystkich formatów plików.
Obiekty znajdujące się w warstwie ukrytej są wyświetlane w eksportowanym pliku, o ile nie wyłączono funkcji eksportowania dla warstw ukrytych.
Informacje na temat opcji dostępnych podczas eksportowania mapy bitowej można znaleźć w sekcji Aby przekształcić grafikę wektorową w mapę bitową podczas eksportowania.
W przypadku korzystania z wersji próbnej, której ważność wygasła, eksportowanie plików nie będzie możliwe.
Można określić, które warstwy będą wyświetlane w eksportowanym pliku. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie i eksportowanie warstwy.
Aby wyeksportować plik do formatu Microsoft Office lub WordPerfect Office
Kliknij kolejno
Plik
Eksportuj do
Office.
Z górnej listy wybierz pakiet oprogramowania Office, do którego zostanie wyeksportowany plik:
Microsoft Office — umożliwia ustawienie opcji pozwalających spełnić wymagania wyjścia aplikacji pakietu Microsoft Office.
WordPerfect Office — optymalizuje obraz dla aplikacji Corel WordPerfect Office przez przekształcenie go do formatu WordPerfect Graphics (WPG).
W przypadku wybrania
Microsoft Office ze środkowej listy wybierz opcję, która jest najlepiej dopasowana do zamierzonego sposobu użycia pliku:
Zgodność — umożliwia zapisanie rysunku jako mapy bitowej w formacie Portable Network Graphic (PNG). Pozwala to na zachowanie wyglądu rysunku podczas importowania go do aplikacji biurowej.
Edycja — umożliwia zapisanie rysunku w formacie Extended Metafile Format (EMF). Pozwala to zachować większość edytowalnych elementów w rysunkach wektorowych.
4
W przypadku wybrania pozycji
Microsoft Office i
Zgodność, z listy
Zoptymalizowane dla wybierz opcję optymalizacji:
Prezentacja — umożliwia zoptymalizowanie pliku pod kątem zastosowań takich jak pokazy slajdów czy dokumenty online (96
dpi).
Drukowanie biurowe — umożliwia zachowanie dobrej jakości obrazków dla celów drukowania biurowego (150 dpi).
Drukowanie komercyjne — umożliwia zoptymalizowanie pliku pod kątem wydruku o wysokiej jakości (300 dpi).
Szacowany rozmiar pliku jest wyświetlany w lewym dolnym rogu okna dialogowego.
6
7
W polu
8
Kliknij przycisk
Zapisz.
Powiększać i pomniejszać zawartość okna podglądu
Wybierz narzędzie Powiększ  lub Pomniejsz  i kliknij w oknie podglądu.
Przemieścić do innego obszaru rysunku
Za pomocą narzędzia Chwyt  przeciągnij okno podglądu, aż obszar, który chcesz wyświetlić, stanie się widoczny.
Opcje optymalizacji są dostępne wyłącznie w przypadku wybrania opcji Microsoft Office i Kompatybilność .
Warstwy rysunku są spłaszczane po wyeksportowaniu do pakietu Microsoft Office lub Corel WordPerfect Office.
Aby zapisać plik w innym formacie
Plik
Zapisz jako.
Zapisz jako typ.
4
Na liście
5
obiekty zaznaczone w aktywnym rysunku.
Zapisz z osadzonym projektem VBA — umożliwia zapisanie makr utworzonych w edytorze VBA razem z plikiem.
6
Kliknij przycisk
Zapisz.
Wpisz dowolne komentarze w polu Dodaj komentarze.
Wpisz dowolne słowa kluczowe w polu Dodaj znacznik.
