Precyzyjne regulowanie parametrów zadań drukowania
Parametry zadań drukowania można precyzyjnie wyregulować, aby zagwarantować jakość druku. Niekiedy występują problemy przy drukowaniu tekstu na urządzeniu, które nie obsługuje języka PostScript (drukarka GDI). Czas wydruku można skrócić, określając zgodność sterownika dla urządzenia drukującego innego niż PostScript. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dokładne odwzorowywanie kolorów.
Jeśli w urządzeniu drukującym występują problemy z wyprowadzaniem dużych map bitowych, można podzielić mapę bitową na mniejsze, łatwiejsze do obsłużenia fragmenty, ustalając wielkość progową. Jeśli podczas drukowania fragmentów pojawią się linie, można ustawić wartość nakładania, aby uzyskać jednolity obrazek.
Czasami mogą występować problemy dotyczące drukowania złożonych plików. W celu drukowania złożonych plików należy poświęcić czas i naprawić dane pliki. Inne rozwiązanie polega na przekształceniu strony na mapę bitową. Taki proces jest nazywany rasteryzacją. Pozwala to na łatwiejsze drukowanie złożonych plików.
Aby zredukować wielkość pliku, można zmniejszyć rozdzielczość map bitowych. Ponieważ mapy bitowe składają się z pikseli, po zmniejszeniu rozdzielczości mapy bitowej liczba pikseli na linię spada, co z kolei powoduje zmniejszenie wielkości pliku.
Aby określić ustawienia zgodności sterownika
Kliknij kolejno pozycje
Narzędzia
Opcje
Globalne.
Kliknij
Drukowanie, a następnie
Zgodność sterownika.
Wybierz niepostscriptowe urządzenie drukujące z listy
Drukarka.
4
Zaznacz pola wyboru odpowiadające ustawieniom, które chcesz określić.
Drukuj tekst jako grafikę — renderuje tekst jako grafikę, aby uniknąć problemów ze zgodnością czcionek podczas drukowania. Gwarantuje to, że tekst zostanie wydrukowany dokładnie tak, jak jest wyświetlany na ekranie, zwłaszcza jeśli drukarka nie obsługuje niektórych czcionek lub funkcji formatowania. Ta opcja nie ma wpływu na drukarki PostScript. Przed wydrukowaniem tekst jest rasteryzowany lub konwertowany na krzywe.
Używaj przycinania programowego do wypełnień — włączenie tego pola wyboru umożliwia obsługę przycinania przez aplikację, a nie oprogramowanie do drukowania. Ta opcja nie ma wpływu na drukarki PostScript.
Wyjściowe mapy bitowe w 64-kilobajtowych fragmentach — wysyła dane mapy bitowej w 64-kilobajtowych fragmentach, aby zoptymalizować drukowanie na urządzeniach z małą ilością pamięci. Jeśli w urządzeniu drukującym występują problemy z przetwarzaniem dużych map bitowych, można podzielić mapę na mniejsze, łatwiejsze do obsłużenia fragmenty, ustalając wartość progową. Jeśli podczas drukowania fragmentów pojawią się linie, można ustawić wartość nakładania, aby uzyskać jednolity obrazek. Ta opcja nie ma wpływu na drukarki PostScript.
Wyślij krzywe Béziera i ścieżki do sterownika — wysyła krzywe Béziera i ścieżki bezpośrednio, aby zachować precyzję projektu. Sterownik drukarki przetwarza krzywe i kształty w oryginalnym formacie wektorowym, zachowując ich wygładzenie i szczegółowość w przypadku złożonych ilustracji lub druku wysokiej jakości. Opcja ta jest dostępna we wszystkich drukarkach, ale jest szczególnie przydatna w przypadku drukarek innych niż PostScript. Opcja ta jest domyślnie włączona i może zostać wyłączona w razie potrzeby.
Drukuj, aby dopasować do rozmiaru papieru — większość drukarek obsługuje tylko ograniczony zestaw wstępnie zdefiniowanych rozmiarów papieru, zazwyczaj wybieranych podczas drukowania. To ustawienie ma zastosowanie tylko do drukarek, które mogą dopasowywać rozmiary papieru i przyjmują każdy wysłany rozmiar. Po zaznaczeniu tego pola wyboru rozmiar strony dokumentu pozostaje niezmieniony, bez skalowania, a drukarka otrzymuje polecenie użycia rozmiaru papieru spoza standardowych opcji.
Aby wybrać wielkość progową i piksele nakładające się
Narzędzia
Opcje
Globalne.
W obszarze
Ustawienia specjalne wybierz wartości z następujących pól listy:
Progowa wielkość wyjściowej mapy bitowej (K)
Zachodzenie części mapy bitowej:
Aby drukować jako mapy bitowe
Plik
Drukuj.
Na karcie
Ogólne zaznacz pole wyboru
Drukuj jako mapę bitową i wpisz liczbę w polu
dpi, aby ustawić
rozdzielczość.
Aby zmniejszyć rozdzielczość map bitowych
Plik
Drukuj.
Kliknij kartę
Ustawienia drukarskie.
W obszarze
Zmniejszanie rozdzielczości map bitowych zaznacz dowolne z poniższych pól wyboru i wpisz wartości w odpowiednich polach:
Zmniejszanie rozdzielczości map bitowych dotyczy ich tylko wtedy, gdy rozdzielczość jest wyższa niż rozdzielczość określona w obszarze Zmniejszanie rozdzielczości map bitowych.
