Importuj pliki
Możesz zaimportować pliki utworzone w innych aplikacjach. Można na przykład zaimportować plik w formacie Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG lub Adobe Illustrator (AI). Zaimportowany plik można umieścić jako obiekt w aktywnym oknie aplikacji. Przy importowaniu można również zmienić rozmiar pliku i wyśrodkować jego układ. Zaimportowany plik stanie się częścią aktywnego pliku. Podczas importowania mapy bitowej można zmienić jej rozmiar i/lub rozdzielczość w celu zmniejszenia rozmiaru pliku; można ją również wykadrować, eliminując zbędne fragmenty obrazka. Można również wykadrować mapę bitową w taki sposób, aby wybrać jedynie część obrazka niezbędną do zaimportowania.
Okno dokowane Źródła pozwala dodawać połączone pliki, które zostały zapisane w formacie mapy bitowej, takim jak JPEG lub PNG. Można także importować połączone pliki Corel DESIGNER (DES), CorelDRAW (CDR), wartości rozdzielane przecinkami (CSV) oraz Excel Workbook (XLS lub XLSX). Można otworzyć źródło połączonego pliku do edycji, można też zsynchronizować połączoną zawartość z najnowszą wersją pliku źródłowego. Można w każdej chwili zerwać połączenie między importowanym plikiem i jego źródłem, aby móc edytować pliki niezależnie od siebie.
Importując plik z wcześniejszej wersji programu CorelDRAW, zawierający tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, można użyć ustawień strony kodowej, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie nazw obiektów, słów kluczowych i notatek zapisanych w pliku.
Aby zaimportować plik do aktywnego rysunku
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Importuj.
Wybierz folder, w którym znajduje się plik.
W razie potrzeby można wyszukiwać pliki za pomocą pola wyszukiwania. Można wyszukiwać według następujących kryteriów: nazwa pliku, temat, autor, słowo kluczowe, komentarz, nazwa mapy bitowej, nazwa obiektu itd.
Z listy znajdującej się obok pola
Nazwa pliku wybierz format pliku.
Jeśli nie znasz formatu pliku, wybierz opcję
Wszystkie formaty plików.
Jeśli plik zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, wybierz odpowiednią opcję z listy
Wybierz stronę kodową, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie nazw obiektów, słów kluczowych i notatek.
Te opcje nie są dostępne dla wszystkich formatów plików.
5
Kliknij przycisk
Importuj i wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij stronę rysunku, aby zachować wymiary pliku i umieścić jego lewy górny róg w miejscu kliknięcia.
Przeciągnij na stronie rysunku, aby zmienić rozmiar pliku. Wskaźnik importowania wyświetla wymiary pliku o zmienionym rozmiarze w czasie przeciągania kursora na stronie rysunku.
Naciśnij klawisz
Enter, aby umieścić plik pośrodku strony rysunku.
Naciśnij
spację, aby umieścić plik w tym samym miejscu, w którym znajdował się w pliku oryginalnym (tylko pliki .cdr i .ai).
Do importowanego pliku są stosowane aktywne opcje przyciągania.
Łączyć z mapą bitową zewnętrznie, zamiast ją osadzać
Kliknij strzałkę na przycisku Importuj a następnie Importuj jako obrazek dołączony zewnętrznie.
Aby wyświetlić listę połączonych obrazków, kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Źródła.
Połączyć z plikiem o wysokiej rozdzielczości w standardzie Open Prepress Interface (OPI)
Kliknij strzałkę na przycisku Importuj a następnie Importuj jako plik o wysokiej rozdzielczości w celu zastosowania OPI.
Ta procedura wstawia do dokumentu wersję pliku TIFF lub Scitex Continuous Tone w niskiej rozdzielczości. Wersja o niskiej rozdzielczości jest łączona z obrazkiem o wysokiej rozdzielczości, który znajduje się na serwerze Open Prepress Interface (OPI).
Scalić warstwy w zaimportowanej mapie bitowej
Zaznacz pole wyboru Połącz wielowarstwowe mapy bitowe.
Zaznacz pole wyboru Wydobądź osadzony profil ICC, aby zapisać profil ICC w folderze kolorów w miejscu zainstalowania aplikacji.
Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich formatów plików.
Sprawdzić znak wodny lub informacje o prawach autorskich
Zaznacz pole wyboru Sprawdź znak wodny.
Użyć ustawień domyślnych filtra, zamiast otwierać okno dialogowe
Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj okna dialogowego filtrów.
Zachować warstwy i strony w zaimportowanym pliku
Zaznacz pole wyboru Zachowaj warstwy i strony. Jeśli zaznaczenie tego pola zostanie usunięte, wszystkie warstwy zostaną scalone w jedną.
Wybrać strony do zaimportowania podczas importowania wielostronicowych dokumentów TIFF
W oknie dialogowym Importuj TIFF zaznacz opcję w obszarze Wybierz strony do zaimportowania.
Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla formatu TIFF.
Otworzyć tylko części obrazka
W oknie dialogowym Załaduj plik częściowo w polu Załaduj klatki wpisz zakres klatek do otwarcia.
Nie wszystkie opcje importowania są dostępne dla wszystkich formatów plików.
Można również importować wiele plików. Aby zaznaczyć kolejne pliki na liście, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij. Aby zaznaczyć pliki, które nie występują kolejno po sobie na liście, przytrzymaj klawisze Ctrl i kliknij.
Aby zaimportować zewnętrznie połączony plik
Okno
Okna dokowane
Źródła
Kliknij przycisk
Dodaj plik u dołu okna dokowanego
Źródło.
Wybierz dysk i folder, w którym jest przechowywany plik.
4
Importuj.
5
Kliknij w obszarze roboczym, aby umieścić plik.
Aby zaimportować zewnętrznie połączone pliki
Okno
Okna dokowane
Źródła
W oknie dokowanym
Źródła kliknij połączony plik.
Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Wykonaj następujące czynności
Otwórz źródło połączonego pliku
Kliknij przycisk Otwórz plik źródłowy  .
Zsynchronizuj połączony plik z najnowszą wersją jego źródła
Kliknij przycisk Zsynchronizuj połączony plik  .
Uwaga: jeśli połączony plik w dokumencie był już modyfikowany, zmiany zostaną utracone. Aby zachować zmiany w połączonym pliku, należy dokonać tych samych zmian w źródle przed synchronizacją pliku.
Przerwij łącze z plikiem źródłowym
Kliknij przycisk Przerwij łącze  .
Aby zmienić rozmiar/rozdzielczość mapy bitowej podczas importowania
Plik
Importuj.
Wybierz folder, w którym znajduje się obrazek.
W razie potrzeby można wyszukiwać obrazy za pomocą pola wyszukiwania. Można wyszukiwać według następujących kryteriów: nazwa pliku, temat, autor, słowo kluczowe, komentarz, nazwa mapy bitowej, nazwa obiektu itd.
Wybierz format pliku z listy znajdującej się obok pola
Nazwa pliku.
5
Kliknij strzałkę obok przycisku
Importuj, a następnie kliknij pozycję
Zmień rozmiar/rozdzielczość i załaduj.
6
W oknie dialogowym
Zmień rozmiar/rozdzielczość obrazka wpisz wartości w następujących polach:
Szerokość — określa szerokość grafiki w wybranej jednostce miary lub jako procent oryginalnej szerokości.
Wysokość — określa wysokość grafiki w wybranej jednostce miary lub jako procent oryginalnej wysokości.
7
Wpisz wartości w następujących polach obszaru
Rozdzielczość:
Pionowa — określa rozdzielczość grafiki w pionie w pikselach lub punktach na cal (dpi).
8
Kliknij stronę rysunku.
Zachować stały stosunek wysokości do szerokości obrazka
Zaznacz pole wyboru Zachowaj proporcje.
Wybierz rodzaj jednostki z listy Jednostki.
Automatycznie ustawić jednakową rozdzielczość poziomą i pionową
Zaznacz pole wyboru Jednakowe wartości.
Jeśli dla importowanego pliku w danym formacie zostanie wyświetlone okno dialogowe, określ odpowiednie opcje. Więcej informacji na temat formatów plików można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty plików.
Aby wykadrować mapę bitową podczas importowania
Plik
Importuj.
Nazwa pliku.
5
Wykadruj i załaduj.
6
W oknie dialogowym
Wykadruj obrazek wpisz wartości w następujących polach:
Od góry — określa obszar do usunięcia od górnej krawędzi grafiki.
Od lewej — określa obszar do usunięcia od lewej krawędzi grafiki.
Szerokość — określa szerokość grafiki, która ma zostać zachowana.
Wysokość — określa wysokość grafiki, która ma zostać zachowana.
7
Można także zmienić rozmiar grafiki, przeciągając uchwyty zaznaczenia w oknie podglądu.
Aby zmienić jednostkę miary, należy wybrać nowy typ z listy Jednostki w oknie dialogowym Wykadruj obrazek.
