Ustawianie pozycji obiektów
Obiekty można pozycjonować, przeciągając je w nowe miejsce, podsuwając je lub podając ich współrzędne pionowe i poziome.
Podsuwanie oznacza przenoszenie obiektu o niewielkie odcinki przez naciskanie klawiszy strzałek. Odcinek taki jest nazywany skokiem podsuwania. Mikropodsuwanie umożliwia przeniesienie obiektu o odległość równą ułamkowi skoku. Szybkie podsuwanie umożliwia przeniesienie obiektu o wielokrotność skoku. Według domyślnych ustawień obiekty można podsuwać ze skokiem 0,1 cala, ale w razie potrzeby można tę wartość zmienić. Można także zmienić wartości mikropodsuwania i szybkiego podsuwania.
Aby określić położenie obiektu, można ustawić współrzędne w poziomie i w pionie względem centralnego punktu zaczepienia obiektu lub względem innego punktu zaczepienia.
Obiekt można także przenieść na inną stronę.
Aby przenieść obiekt
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Wskaż środek prostokąta ograniczającego.
3 Kiedy pojawi się wskaźnik położenia, przeciągnij obiekt do nowego położenia na rysunku.
Obiekt można przenieść na inną stronę, przeciągając go na kartę z numerem strony znajdującą się u dołu okna dokumentu, a następnie przeciągając obiekt do okna dokumentu.
Aby przenieść obiekt podczas rysowania
Na poczatek
1 Rozpocznij rysowanie kształtu, takiego jak prostokąt, elipsa lub wielokąt.
2 Nie zwalniając lewego przycisku myszy, przytrzymaj prawy przycisk i przeciągnij niedokończony obiekt w nowe położenie.
3 Zwolnij prawy przycisk myszy i kontynuuj rysowanie.
Przenoszenie obiektu podczas rysowania
Aby podsunąć obiekt
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Podsunąć zaznaczony obiekt o wartość równą określonemu skokowi
Naciśnij klawisz strzałki.
Podsunąć zaznaczony obiekt o wartość równą ułamkowi skoku (mikropodsunięcie)
Przytrzymując klawisz Ctrl, naciśnij klawisz strzałki.
Podsunąć zaznaczony obiekt o wielokrotność skoku (szybkie podsunięcie)
Przytrzymując klawisz Shift, naciśnij klawisz strzałki.
Aby ustawić skoki podsuwania
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Układ Dokument Opcje.
2 W lewym oknie okna dialogowego kliknij Linijki.
3 Wpisz wartość w dowolnym z następujących pól:
Podsuwanie
Szybkie podsuwanie
Mikropodsuwanie
Krok podsuwania można również określić, usuwając zaznaczenie wszystkich obiektów i wpisując odpowiednią wartość w polu Odległość podsuwania na pasku właściwości.
Aby zapisać nowe kroki podsuwania do wykorzystania na nowych rysunkach, kliknij kolejno pozycje Narzędzia Zapisz ustawienia jako domyślne.
Aby określić położenie obiektu według współrzędnych X i Y
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
Aby zmienić początek układu obiektu, kliknij punkt na przycisku Początek układu obiektu na pasku właściwości.
2 Wpisz wartości w następujących polach:
x — umożliwia określenie położenia obiektu względem osi X.
y — umożliwia określenie położenia obiektu względem osi Y.
Wartości x i y określają dokładne położenie początku układu obiektu.
3 Naciśnij klawisz Enter.
Początek układu obiektu, znany również jako „punkt zaczepienia" lub „punkt odniesienia", może być środkiem obiektu lub dowolnego z uchwytów zaznaczenia obiektu. Początek układu obiektu pozostaje nieruchomy, gdy obiekt jest umieszczany przez wpisanie wartości w polach x i y na pasku właściwości.
Aby określić położenie obiektu przez zmianę punktu zaczepienia
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Transformuj.
3 Kliknij przycisk Rozmieść .
4 Usuń zaznaczenie pola wyboru Położenie względne w oknie dokowanym Transformuj.
5 Wpisz wartości w następujących polach:
X — umożliwia podanie wartości określającej położenie obiektu wzdłuż osi poziomej.
Y — umożliwia podanie wartości określającej położenie obiektu wzdłuż osi pionowej.
6 Zaznacz pole wyboru odpowiadające punktowi zaczepienia, który chcesz ustawić.
7 Kliknij przycisk Zastosuj.
Domyślnie punkt początku układu współrzędnych (0,0) znajduje się w lewym dolnym rogu strony rysunku.
Po zaznaczeniu pola wyboru Położenie względne w oknie dokowanym Transformuj położenie punktu środkowego kotwicy oznaczone jest w polach X i Y cyframi 0,0. Po określeniu w polach X i Y innego położenia, wartości oznaczają zmianę w stosunku do bieżącego położenia mierzoną od centralnego punktu zaczepienia obiektu.
