Przygotowywanie zadań drukowania dla firmy poligraficznej
Można wydrukować rysunek do pliku, dzięki czemu firma poligraficzna będzie mogła wysłać ten plik bezpośrednio do urządzenia drukującego. Jeśli nie masz pewności, jakie ustawienia wybrać, skonsultuj się z firmą poligraficzną.
Możesz drukować do pliku PDF, korzystając w pełni z zaawansowanych ustawień drukowania. Podczas tworzenia plików PDF dla firmy poligraficznej można teraz korzystać z funkcji takich jak narzędzia impozycyjne do rozmieszczania układów i niestandardowe profile drukowania przeznaczone do określonego sprzętu drukującego, a także precyzyjnie zarządzać separacjami kolorów, półtonami i znakami rejestracyjnymi. To zapewnia pełną optymalizację wydruków na potrzeby profesjonalnych procesów drukowania w wysokiej jakości.
Więcej informacji na temat drukowania komercyjnego można znaleźć w sekcji Współpraca z firmą poligraficzną.
Aby drukować do pliku PDF
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Drukuj.
Wybierz opcję
Drukowanie Corel do pliku PDF z listy
Drukarka.
Pole wyboru
Drukuj do pliku jest automatycznie zaznaczone.
4
Określ ustawienia w oknie dialogowym
Drukuj.
5
Kliknij przycisk
Drukuj.
6
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
7
W polu
Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
8
Kliknij przycisk
Zapisz.
Aby drukować do pliku PRN lub PS
Plik
Drukuj.
Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Wykonaj następujące czynności
Wybierz drukarkę lub sterownik z listy Drukarka.
Uwaga: Jeśli nie wybrano żadnej drukarki, pole wyboru Drukuj do pliku może być nieaktywne.
Wybierz drukarkę lub sterownik obsługujące PostScript z listy Drukarka.
Typowe opcje obejmują niezależny od urządzenia plik PostScript lub sterowniki PostScript określone przez producenta.
4
W obszarze
Miejsce docelowe zaznacz pole wyboru
Drukuj do pliku, jeśli jest dostępne. W przypadku niektórych sterowników opcja ta może być już włączona i niedostępna do edycji. Wybierz jedną z następujących pozycji z listy:
Pojedynczy plik — drukuje wszystkie strony dokumentu do jednego pliku.
Strony w oddzielnych plikach — drukuje każdą stronę do osobnego pliku.
Płyty w oddzielnych plikach — drukuje każdą płytę do osobnego pliku.
5
Kliknij przycisk
Drukuj.
6
Zapisz jako typ:
Plik wydruku — zapisuje plik w formacie PRN.
Plik PostScript — zapisuje plik w formacie PS.
7
8
W polu
9
Kliknij przycisk
Zapisz.
Jeśli nie chcesz samodzielnie generować plików postscriptowych, oryginalne pliki (np. pliki CorelDRAW) możesz przekazać firmie poligraficznej dysponującej programem, w którym utworzono dany dokument. Zastosuje ona potrzebne ustawienia drukarskie.
