Atrair ou empurrar nós para dar forma
As ferramentas Atrair e Repelir permitem que você modele objetos atraindo ou empurrando os nós. Para controlar o efeito de modelagem, você pode variar o tamanho da ponta do pincel e a velocidade com que os nós são atraídos ou empurrados. Além disso, você pode usar a pressão da caneta digital.
Atrair nós para modelar um objeto
Empurrar nós para modelar um objeto
Para modelar objetos atraindo ou empurrando os nós
Selecione um
objeto usando a ferramenta
Seleção
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta
Atrair e Repelir
Siga um dos procedimentos abaixo:
Para atrair nós para o cursor, clique na ferramenta
Atrair na
barra de propriedades.
Para empurrar os nós para longe do cursor, clique na ferramenta
Repelir
4
Clique dentro ou fora do objeto, próximo à borda, e mantenha pressionado o botão do mouse para remodelar a borda. Para obter um efeito mais pronunciado, arraste enquanto mantém o botão do mouse pressionado.
Definir o tamanho da ponta do pincel
Digite um valor na caixa Tamanho da ponta na barra de propriedades.
Para alterar o tamanho da ponta do pincel, você também pode arrastar na janela do documento ao mesmo tempo que mantém o Shift pressionado. Arraste em direção ao centro da ponta para diminuir o raio e para fora do centro da ponta para aumentá-lo.
Defina a velocidade com que os nós são atraídos ou repelidos
Digite um valor na caixa Taxa.
Use a pressão de uma caneta digital para controlar o efeito
Clique no botão Pressão da caneta  na barra de propriedades.
