Criar listas numeradas e com marcadores
Você pode usar listas numeradas e com marcadores para formatar o texto do parágrafo e criar listas dentro de listas (listas de vários níveis).
Três parágrafos foram convertidos em uma lista com marcadores (esquerda) e uma lista numerada (direita).
Além disso, você pode personalizar listas e personalizar um ou mais níveis em listas multiníveis. CorelDRAW permite editar marcadores e números alterando seu tamanho, posição e distância do texto e do quadro de texto. Por padrão, o primeiro nível nas listas herda as propriedades da fonte do texto do parágrafo. No entanto, você pode alterar a fonte dos marcadores e números e escolher entre uma ampla variedade de glifos para usar como marcadores. Para personalizar a formatação dos números, você pode escolher entre vários estilos predefinidos e especificar um sufixo e um prefixo para os números.
Uma lista com marcadores personalizada (esquerda) e uma lista numerada (direita)
Para reutilizar listas personalizadas, você pode salvá-las como um estilo de parágrafo. Você pode remover a formatação de lista com marcadores e lista numerada a qualquer momento.
Você também pode alterar o espaçamento entre os itens em uma lista. Para obter mais informações, consulte Para ajustar o espaçamento entre linhas.
Para criar listas numeradas e com marcadores
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , arraste o texto do parágrafo que você deseja formatar como uma lista numerada ou com marcadores.
2 Clique em um dos seguintes botões na barra de propriedades:
Lista com marcadores
Lista numerada
Você também pode
Crie uma lista multinível
Para recuar um item da lista, clique na ferramenta Texto e clique no botão Aumentar recuo na barra de propriedades.
Para diminuir o recuo de uma lista, clique no botão Diminuir recuo .
Para alterar a indentação de vários itens da lista simultaneamente, arraste-os com a ferramenta Texto e clique em um botão de indentação.
Uma lista numerada multinível
Alterar a cor do marcador ou número em uma lista
Selecione o marcador ou o número com a ferramenta Texto e clique em uma cor na paleta de cores.
Você também pode acessar os botões Lista com marcadores e Lista numerada na seção Parágrafo na janela de encaixe Propriedades na janela de encaixe Texto, e na caixa de diálogo Editar texto.
Também é possível iniciar uma lista com marcadores ou numerada do zero, criando um quadro de texto de parágrafo e clicando no botão Lista com marcadores ou Lista numerada na barra de propriedades.
Para Personalizar listas numeradas ou com marcadores
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , selecione a lista numerada ou com marcadores que você deseja personalizar.
2 Clique em Marcadores e numeração Texto.
A caixa de Nível na caixa de diálogo Marcadores e numeração mostra o nível da lista que você está prestes a editar. O nível mais alto de uma lista é 1. Para personalizar dois ou mais níveis de lista ao mesmo tempo, mantenha pressionado Ctrl, e clique nos níveis na caixa de Nível para selecioná-los.
3 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Escolha uma fonte para os marcadores ou números
Desative a caixa de seleção Usar fonte de parágrafo, e escolha uma fonte na caixa de listagem Fonte.
Escolha o glifo a ser usado como marcador
Abra o seletor Glifo e clique em um glifo.
Escolha a formatação numérica
Escolha um estilo de numeração predefinido na lista Estilo.
Para adicionar um caractere antes do número, digite um prefixo na caixa Prefixo. Para adicionar um caractere após o número, digite um prefixo na caixa Sufixo.
Exemplos de estilos numéricos. Um prefixo e um sufixo foram adicionados aos números da terceira lista.
Defina o tamanho do marcador ou número
Especifique um valor na caixa Tamanho.
Observação: Este controle não está disponível quando a caixa de seleção Usar fonte do parágrafo está ativada. Nesse caso, o marcador ou número corresponde à fonte e tamanho do texto do parágrafo.
Ajustar a posição do marcador ou número em relação à linha de base de texto
Especifique um valor na caixa Deslocamento da linha de base.
Valores de deslocamento da linha de base em pontos da esquerda para a direita: 0, -3, 3
Defina a distância entre o marcador ou o número e o texto
Especifique um valor na caixa Glifo para lista de texto.
Alterando a distância entre os marcadores e o texto da lista
Alinhar todas as linhas de um item da lista à primeira linha
Ative a caixa de seleção Alinhar as linhas em um item da lista.
Esquerda: A caixa de seleção Alinhar as linhas em um item da lista está ativada. Direita: A mesma caixa de seleção está desabilitada.
Defina a distância entre os marcadores ou números e o quadro de texto
Especifique um valor na caixa Quadro de texto para lista, a ser localizado no canto superior direito da caixa de diálogo.
Visualizar a lista na janela de desenho
Verifique se a caixa de seleção Visualizar está ativada.
Mudar o tipo de lista
Ative a opção Marcadores ou Números.
Marcadores ou números são inseridos no início de cada nova linha que é precedida por um retorno.
Você também pode criar uma lista personalizada a partir do texto do parágrafo que ainda não foi formatado como uma lista. Selecione o texto do parágrafo, ative a caixa de seleção Lista na caixa de diálogo Marcadores e numeração Marcadores e numeração e ative a opção Marcadores ou Números. Execute qualquer uma das etapas da tabela anterior.
Você pode ajustar o espaçamento entre os marcadores aumentando ou diminuindo o espaço antes e depois de um parágrafo. Para obter mais informações, consulte Para ajustar o espaçamento entre parágrafos.
Para salvar uma lista como um estilo de parágrafo
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto, arraste um item em uma lista numerada ou com marcadores para selecioná-lo.
2 Clique com o botão direito, e clique Estilos de objetos Novo estilo de forma Parágrafo.
3 Na caixa de diálogo exibida, digite um nome de estilo na caixa Novo estilo de nome.
Para remover a formatação de lista com marcadores ou lista numerada
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , arraste uma lista numerada ou com marcadores para selecioná-la.
Lista numerada
