Editar objetos no modo de Foco
O modo de Foco permite isolar elementos de design, como objetos e bitmaps, dentro do contexto de seu desenho. Isso facilita a seleção e a edição de objetos específicos, incluindo grupos dentro de grupos, elementos sobrepostos e muito mais. Quando você coloca um objeto em foco, ele é temporariamente trazido para a frente da ordem de empilhamento. Uma sobreposição transparente abrange todos os outros elementos de design que não podem ser editados ou selecionados. Você pode ajustar a opacidade da sobreposição.
Um grupo de objetos selecionado (à esquerda), um objeto dentro de um grupo de objetos selecionado (no meio) e um objeto dentro de um grupo de objetos no modo de Foco (à direita).
Quando você coloca um objeto em foco, com exceção de um grupo de objetos, ele é colocado em um contêiner temporário chamado Grupo de foco. O objeto em foco aparece com o nome Grupo de foco na janelas de encaixe Objetos.
Quando você ativa o modo de Foco, uma barra de ferramentas flutuante aparece no canto superior esquerdo da janela de desenho exibindo o local do objeto focado na hierarquia do design. Usando os controles de trilha na barra de ferramentas flutuante, é possível mudar o foco para outras partes do design sem abrir a janela de encaixe Objetos.
Ao sair do modo de Foco, todas as alterações feitas em objetos ou grupos de objetos são retidas, e o nome e o local do objeto na hierarquia de design são restaurados na janela de encaixe Objetos.
A barra de ferramentas do modo de Foco aparece quando você coloca um elemento de design em foco. Ela exibe a posição do objeto em foco na hierarquia de design, permite que você mude o foco para outros elementos de design e saia do modo de Foco.
Você pode se concentrar em objetos, objetos agrupados, objetos PowerClip, grupos de simetria, bitmaps e muito mais.
Alguns tipos de objeto não podem ser colocados no modo de Foco. Outros podem ser colocados no modo de Foco, mas com funcionalidade limitada.
Objetos sem suporte
Tipo de objeto
Observações
Vários objetos (desagrupados)
Símbolos no modo de edição de símbolo mestre
Os símbolos que ainda não estão no modo de edição podem ser trazidos ao foco. Para obter mais informações sobre a edição de símbolos, consulte Para editar um símbolo.
Objetos de efeito de ativação no modo de edição
Objetos de efeito de ativação que ainda não estão no modo de edição podem ser trazidos ao foco. Todos os objetos de efeito de ativação podem ser trazidos para o foco, mas não os objetos de estado de efeito de ativação individuais. Para obter mais informações sobre a edição de efeito de ativação, consulte Para modificar um estado do efeito de ativação de um objeto.
Grupos de perspectiva ou desenho em perspectiva
Bordas e ilhós
Linhas de dimensão
O texto de dimensão não pode ser incluído no modo de Foco.
Efeitos de impacto
Tabelas
Linhas de conexão
Linhas de conexão e objetos anexados a linhas de conexão não podem ser colocados no modo de Foco.
Elementos de design de suporte limitado
Tipo de objeto
Observações
Objetos de texto (texto artístico, texto de parágrafo, texto em um caminho)
Os objetos de texto não podem ser colocados no modo de Foco com um clique duplo.
Os objetos de texto em um caminho são colocados em foco juntos. Uma vez no modo de Foco, você pode selecionar e editar o texto e o caminho separadamente.
Objetos da lente
O objeto e a lente são colocados em foco juntos. Uma vez no modo de Foco, você poderá selecionar e editar o objeto se a lente estiver congelada. Quando a lente não está congelada, apenas a forma da lente pode ser editada.
Objetos com efeitos aplicados por qualquer ferramenta de Efeitos (ferramenta Sombra , ferramenta Contornar , ferramenta Misturar , ferramenta Distorcer , ferramenta Envelope , ferramenta Extrusão , ferramenta Sombras de bloqueio )
O objeto e o efeito são colocados em foco juntos. Uma vez no modo de Foco, você pode selecionar e editar o objeto e o efeito separadamente.
Bitmaps com efeitos aplicados
O bitmap e o efeito são colocados em foco juntos. Uma vez no modo de Foco, é possível modificar o bitmap e quaisquer alterações no bitmap são refletidas no efeito.
objetos PowerClip
Os objetos PowerClip não podem ser colocados no modo de Foco com um clique duplo.
Para colocar um objeto no modo de Foco
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Clique em Editar Trazer ao foco.
Quando o modo de Foco está ativo e você obtém a amostra de cor de um objeto que está fora de foco, a ferramenta Conta-gotas de cor captura valores de cor como se não houvesse sobreposição.
No modo de Foco, qualquer novo objeto criado é automaticamente agrupado com o objeto ou grupo de objetos em foco.
Você também pode colocar um objeto no modo de Foco clicando duas vezes nele com a ferramenta Seleção ou pressionando e clicando com o botão direito do mouse na janelas de encaixe Objetos e clicando em Trazer ao foco.
Você pode desativar o modo foco clicando duas vezes em um objeto. Para obter mais informações, consulte Para desativar o clique duplo para ativação do modo de foco.
Para mudar o foco
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Mudar o foco para outro objeto
Clique no nome do objeto na barra de ferramentas do modo de Foco.
Mude o foco para o objeto um nível acima
Pressione Esc.
Se um único objeto ou o nível superior de um grupo de objetos estiver em foco, o modo de Foco será fechado.
Para sair do modo de Foco
Voltar Ao Início
Clique em Editar Sair do modo de Foco.
Você também pode sair do modo de foco dando um clique duplo em qualquer lugar na janela de desenho fora do objeto em foco, clicando no botão Sair do modo de foco na barra de ferramentas flutuante ou pressionando Shift+Esc.
Para ajustar a visibilidade de objetos inativos
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções CorelDRAW.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo Opções , clique em Editar.
3 Ajuste o controle deslizante Visibilidade de objetos inativos.
Mova o controle deslizante para a esquerda para aumentar a opacidade da sobreposição; mova o controle deslizante para a direita para aumentar a transparência da sobreposição.
Voltar Ao Início
3 Desmarque a caixa de seleção clique duplo para ativação do modo de foco.
