Exportar objetos e páginas
CorelDRAW permite gerenciar e exportar ativos usando a janela de encaixe Exportar. Você pode exportar um ou mais objetos e páginas ou um grupo de objetos para os formatos PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, BMP, CGM, PSD, WEBP, CDR, AI, DWG e DXF.
Para exportar um objeto, você deve selecioná-lo no documento e adicioná-lo à janela de encaixe Exportar. É possível adicionar a página ativa à lista de exportação. Você também pode selecionar vários objetos ou páginas e, com um único clique, adicioná-los à lista de exportação; cada ativo aparecerá como uma entrada separada na lista. Para mais informações sobre a seleção de objetos, consulte Selecionar objetos. Para mais informações sobre a seleção de páginas, consulte Selecionar e ativar páginas.
Você pode remover um item selecionado da lista de exportação e selecionar todos os itens da lista e removê-los de uma vez.
Por padrão, quando você adiciona um ativo para exportação, o nome do arquivo que aparece na lista de exportação é igual ao nome do objeto na janela de encaixe Objetos (Objeto Objetos). Para alterar o nome de arquivo de um item de exportação, você pode renomeá-lo na janela de encaixe Exportar. Você também pode adicionar um sufixo ao nome do arquivo para torná-lo mais significativo e descritivo. Por exemplo, se você estiver exportando o mesmo ativo de projeto para tamanhos diferentes, poderá adicionar um sufixo para indicar o tamanho.
Você pode exportar um ativo várias vezes com configurações diferentes. Por exemplo, para exportar rapidamente um logotipo para os formatos JPEG e PDF, adicione o logotipo uma vez, duplique-o na lista de exportação e ajuste as opções desejadas.
O CorelDRAW também permite reutilizar as configurações de exportação. Por exemplo, para exportar vários designs de um banner com as mesmas configurações, adicione o primeiro design à lista e especifique as opções de exportação. Em seguida, selecione as outras versões e adicione-as à lista de exportação com um único clique usando as configurações de exportação do primeiro design. As configurações de exportação são específicas de objeto; se você excluir um objeto de um documento, o objeto será removido automaticamente da janela de encaixe Exportar e não será mais possível usar as configurações associadas a esse item.
Na janela de encaixe Exportar, as páginas são listadas primeiro e organizadas na ordem em que aparecem no documento, independentemente da sequência em que você as adiciona para exportação. Todos os objetos são listados a seguir na ordem em que aparecem na janela de encaixe Objetos. Por exemplo, em um documento de várias páginas, os objetos na página 1 serão listados antes dos objetos na página 5.
Para gerenciar ativos de exportação
Voltar Ao Início
Execute uma tarefa na tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Adicione um objeto à lista de exportação
Selecione um objeto na janela de documento e clique na janela de encaixe Arquivo Exportar Adicionar seleção.
Adicione a página ativa à lista de exportação
Clique na janela de encaixe Arquivo Exportar Adicionar página atual.
Adicione vários ativos à lista de exportação
Selecione vários arquivos na janela de documento e clique na janela de encaixe Arquivo Exportar Adicionar seleção.
Cada ativo é adicionado como um item separado à lista de exportação.
Adicionar todas as páginas à lista de exportação
Clique na janela de encaixe Arquivo Exportar Adicionar todas as páginas.
Você pode separar as páginas em itens exclusivos da lista de exportação clicando no botão Opções ao lado da entrada e clicando em Separar páginas.
Adicionar páginas específicas à lista de exportação
Clique na janela de encaixe Arquivo Exportar Adicionar todas as páginas. Clique no botão Opções ao lado da entrada e insira páginas específicas, intervalos de páginas ou ambos, separados por vírgulas na caixa Páginas.
Remover um item da lista de exportação
Clique no botão Excluir ao lado do item que você quer remover da lista.
Remover todos os itens da lista de exportação
Clique no botão Selecionar todos e, em seguida, clique no botão Excluir na parte inferior da janela de encaixe Exportar.
Duplicar um item na lista de exportação
Clique no botão Opções ao lado do item que você quer duplicar e clique em Duplicar.
Adicione um ativo reutilizando as configurações de um item na lista de exportação
No documento, selecione um ativo. Na janela de encaixe Exportar, clique no botão Opções ao lado da entrada cujas configurações você deseja copiar e clique em Adicionar ativo com essas configurações.
Renomear um ativo
Clique no rótulo do nome e insira um novo nome.
Também é possível abrir a janela de encaixe Export clicando na Janela Janelas de encaixe Exportar.
Você também pode adicionar itens à lista de exportação clicando no botão Adicionar no final da janela de encaixe Exportar e escolher uma opção.
Para exportar um ativo
Voltar Ao Início
1 Adicione um ativo à lista de exportação da janela de encaixe Exportar.
2 Selecione um formato de arquivo na lista de seleção Formato de arquivos.
Se quiser tornar o nome de arquivo mais descritivo e significativo, digite um sufixo.
3 Clique no botão Pasta de destino e navegue até a unidade e a pasta onde deseja salvar o arquivo.
4 Clique no botão Opções e clique em Exportar item.
Você também pode
Exportar vários itens
Na janela de encaixe Exportar, marque as caixas de seleção Selecionar item ao lado dos itens que você deseja exportar. Clique em Exportar.
Dica: Para exportar todos os itens da lista, clique no botão Selecionar todos e, em seguida, clique em Exportar.
Modificar configurações de exportação
Na janela de encaixe Exportar, clique no botão Configurações e especifique as opções desejadas.
A largura do contorno e a posição afetam as dimensões do objeto durante a exportação para formatos de bitmap. Se o contorno estiver centralizado ou fora da borda do objeto, o objeto exportado terá dimensões maiores do que as exibidas nas caixas Tamanho do objeto na barra de propriedades quando o objeto for selecionado. Para manter o objeto exportado do mesmo tamanho daquele em seu desenho, escolha a opção Contorno interno na área Posição da janela de encaixe Propriedades. Para mais informações, consulte Para especificar as configurações de linhas e contornos. Objetos não alinhados a um número par de pixels ou texto que se estende além de sua caixa delimitadora também aumentarão as dimensões na exportação para garantir que todos os pixels selecionados em um documento sejam exportados.
O botão Exportar fica esmaecido quando não há itens selecionados.
Para exportar grupos vinculados, como contornos, misturas, extrusões, sombras e objetos criados com a ferramenta Mídia artística , primeiro agrupe os objetos no grupo vinculado e, em seguida, adicione o grupo à janela de encaixe Exportar. Por exemplo, se você quiser exportar um objeto com uma sombra interna, crie um grupo a partir do objeto e da sombra e adicione o grupo à janela de encaixe Exportar. Para mais informações sobre como agrupar objetos, consulte Para agrupar objetos.
Você também pode duplicar uma página e exportá-la para um novo documento. Para obter mais informações, consulte Para duplicar e exportar uma página para um novo documento.
Para escolher o formato de arquivo padrão para novos itens
Voltar Ao Início
Na caixa de listagem Formato de arquivo padrão, na parte inferior da janela de encaixe Exportar, escolha um formato de arquivo padrão.
