Ajustar trabalhos de impressão
É possível ajustar os trabalhos de impressão para garantir a qualidade da impressão. Como, algumas vezes, ocorrem problemas quando você está imprimindo o texto em um dispositivo de impressão sem PostScript (impressora GDI), você pode reduzir o tempo de impressão especificando a compatibilidade do driver para dispositivos de impressão sem PostScript. Para obter mais informações, consulte Imprimir cores com precisão.
Se um dispositivo de impressão apresentar dificuldades no processamento de bitmaps grandes, divida um bitmap em pedaços menores e mais gerenciáveis definindo um limiar de saída. Se algumas linhas aparecerem quando o dispositivo de impressão imprimir os pedaços, defina um valor de sobreposição para produzir uma imagem contínua.
Às vezes você pode enfrentar dificuldades na impressão de arquivos complexos. Para imprimir arquivos complexos, pode ser necessário dedicar um tempo considerável a corrigir os arquivos. Outra opção é converter uma página em um bitmap, o que pode permitir a impressão de arquivos complexos.
Para reduzir o tamanho do arquivo, reduza a resolução das imagens de bitmap. Como as imagens de bitmap são compostas por pixels, ao diminuir sua resolução, você diminui o número de pixels por linha, diminuindo também o tamanho do arquivo.
Para especificar as configurações de compatibilidade de driver
Clique em
Ferramentas
Opções
Global.
Clicar em
Impressão e depois clicar em
Compatibilidade de driver.
Escolha um dispositivo de impressão não PostScript na caixa de listagem
Impressora.
4
Ative qualquer uma das caixas de seleção que correspondem às configurações que você deseja especificar.
Imprimir texto como gráficos – renderiza texto como gráficos para evitar problemas de compatibilidade de fontes durante a impressão. Isso garante que o texto seja impresso exatamente como aparece na tela, especialmente se a impressora não for compatível com determinadas fontes ou formatação. Esta opção não tem impactos nas impressoras PostScript. O texto é rasterizado ou convertido em curvas antes da impressão.
Usar o recorte de software para preenchimentos – habilitar esta caixa de seleção permite que o aplicativo lide com a aparagem em vez do software de impressão. Esta opção não tem impactos nas impressoras PostScript.
Produzir bitmaps em pedaços de 64k – envia dados de bitmap em pedaços de 64k para otimizar a impressão para dispositivos com pouca memória. Se um dispositivo de impressão apresentar dificuldades no processamento de bitmaps grandes, divida um bitmap em pedaços menores e mais gerenciáveis definindo um limiar de saída. Se algumas linhas aparecerem quando o dispositivo de impressão imprimir os pedaços, defina um valor de sobreposição para produzir uma imagem contínua. Esta opção não tem impactos nas impressoras PostScript.
Enviar curvas e caminhos Bézier para o driver – envia curvas e caminhos Bézier diretamente para preservar a precisão do design. O driver da impressora processa as curvas e formas em seu formato vetorial original, mantendo sua suavidade e detalhes para ilustrações complexas ou impressão de alta qualidade. Embora disponível para todas as impressoras, esta opção é particularmente relevante para impressoras não PostScript. A opção é ativada por padrão e pode ser desativada quando necessário.
Imprimir para se ajustar ao tamanho do papel – a maioria das impressoras é compatível apenas com um conjunto limitado de formatos de papel predefinidos, normalmente selecionados durante a impressão. Esta definição aplica-se apenas a impressoras que podem corresponder aos tamanhos de papel e aceitar qualquer tamanho enviado. Quando você ativa a caixa de seleção, o tamanho da página do documento permanece inalterado, sem escala aplicada, enquanto a impressora é instruída a usar um tamanho de papel fora de suas opções padrão.
Para escolher um limiar e uma sobreposição de pedaço
Clique em
Ferramentas
Opções
Global.
Na área
Configurações especiais, escolha valores das seguintes caixas de listagem:
Limiar de saída de bitmap (K)
Sobreposição de pedaços de bitmap
Para imprimir como um bitmap
Clique em
Arquivo
Imprimir.
Na guia
Geral, ative a caixa de seleção
Imprimir como bitmap e digite um número na caixa
dpi para definir a
resolução.
Para reduzir a resolução de bitmaps
Clique em
Arquivo
Imprimir.
Clique na guia
Pré-impressão.
Na área
Reamostragem do bitmap para menor, ative qualquer uma das caixas de seleção a seguir e digite um valor na caixa correspondente:
A redução da resolução de bitmaps os afetará apenas quando a resolução deles for maior que a resolução especificada na área Reamostragem do bitmap para menor.
