对齐与分布对象
CorelDRAW 允许您在绘图中准确地对齐和分布对象。
您可以将对象与对象对齐,也可以将对象与绘图页的某些部分对齐,例如中心、边缘和最近的网格线。您也可以通过输入精确的 x 和 y 坐标,将对象与指定点对齐。您可以对齐对象的边缘(左、右、上或下)或中心。
自动分布对象时,将根据对象的宽度、高度和中心点在对象之间增加间距。可以分布对象,使它们的中心点或选定边缘(例如,上边缘或右边缘)以相等的间隔出现。还可以分布对象,使它们之间的距离相等。可以分布对象,使它们超出对象边框的范围或整个绘图页面。此外,您也可以通过指定对象之间的距离来分布对象。
分散对象(左)垂直对齐且平均分布(右)。
要防止设计用于 Web 的对象中的边缘模糊,您可以将对象与像素网格对齐。此功能会重新对齐对象的节点或边缘,以将其正确放置在像素网格上。
将对象与像素网格对齐以防止边缘模糊。
对齐对象的步骤
反回顶部
1 选择对象。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布。
3 在对齐与分布泊坞窗中,通过执行下表中的任务来选择参考点:
操作
方法
使对象与特定对象对齐
单击选定对象按钮 。
如果每次选择一个对象,最后选定的对象将成为对齐其他对象的参照点。如果圈选了对象,则使用位于选定内容左上角的对象作为参照。
使对象与页边对齐
单击页面边缘按钮 。
使对象与页面中心对齐
单击页面中心按钮 。
要使对象中心与页面中心对齐,请确保已启用对齐区域中的居中水平对齐按钮 和居中垂直对齐按钮 。
使对象与最接近的网格线对齐
单击网格按钮 。
使对象与指定点对齐
单击指定点按钮,然后在 X 和 Y 框中键入值。
您也可以通过单击指定点按钮并单击文档窗口来交互地指定点。
4 在泊坞窗的对齐区域中,单击以下其中一个按钮来使用对象边缘或中心进行对齐
• 左对齐 - 与对象左边缘对齐
• 居中水平对齐 - 使对象沿垂直轴居中对齐
• 右对齐 - 与对象右边缘对齐
• 顶端对齐 - 与对象上边缘对齐
• 居中垂直对齐 - 使对象沿水平轴居中对齐
• 底端对齐 - 与对象下边缘对齐
要对齐对象的轮廓,启用使用对象轮廓复选框。
您也可以
为文本对象设置对齐选项
在单击上一步中描述的对齐按钮之一之前,请单击文本区域中的以下按钮之一:
• 第一条线的基线 - 按首行基线对齐与分布文本
• 最后一条线的基线 - 按最行一行基线对齐与分布文本
• 边框 - 通过边框对齐与分布文本
也可以通过单击对象 对齐与分布,然后单击前六个对齐命令中的任何一个命令,快速地将对象与其他对象对齐,而无需使用对齐与分布泊坞窗。命令名旁边的字母指示可用来对齐对象的键盘快捷方式。例如,左对齐命令旁边的字母 L 表示,可以通过按 L 将对象与用作参照点的对象最左侧的点相对齐。
还可以通过按 P 键,使所有对象与页面中心同时垂直和水平对齐。
分布对象的步骤
反回顶部
1 选择对象。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布。
3 要选择对象分布区域,在对齐与分布泊坞窗的分布到区域中,单击以下按钮之一:
• 选择对象 - 将对象分布到周围的边框区域
• 页面边缘 - 将对象分布到整个绘图页上
4 要水平分散排列对象,单击下列按钮之一:
• 左分散排列 - 平均设定对象左边缘之间的间距
• 水平分散排列中心 - 沿着水平轴,平均设定对象中心点之间的间距
• 右分散排列 - 平均设定对象右边缘之间的间距
• 水平分散排列间距 - 沿水平轴,将对象之间的间隔设为相同距离
5 要垂直分散排列对象,单击下列按钮之一:
• 顶部分散排列 - 平均设定对象上边缘之间的间距
• 垂直分散排列中心 - 沿着垂直轴,平均设定对象中心点之间的间距
• 底部分散排列 - 平均设定对象下边缘之间的间距
• 垂直分散排列间距 - 沿垂直轴,将对象之间的间隔设为相同距离
顶行:用于水平分布对象的选项。1)左选项用于平均设定左边缘之间的间距。2)中选项用于平均设定中心点之间的间距。底行:用于垂直分布对象的选项。3)上选项用于平均设定上边缘之间的间距。4)中选项用于平均设定中心点之间的间距。
按指定距离分散排列对象
反回顶部
1 选择对象。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布。
3 在对齐与分布泊坞窗的分布到区域中,单击对象间距按钮。
4 在 H 和 V 框中键入值。
5 要水平分散排列对象,请单击任何水平分散排列按钮。
6 要垂直分散排列对象,请单击任何垂直分散排列按钮。
将对象与像素网格对齐
反回顶部
1 选择一个对象。
要查看结果,请单击视图 像素,然后将缩放级别调整到 800% 或更高。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布。
3 在对齐与分布泊坞窗中,单击与像素网格对齐。
对象边框将与像素网格对齐。
与像素网格对齐功能适用于基本曲线和形状。它不可用于复杂对象和效果,如符号、文本、对称组、矢量效果和 PowerClip 对象。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
