应用变形效果
可以应用三种类型的变形效果来为对象造形。
变形效果
描述
推拉
允许推进对象的边缘,或拉出对象的边缘。
拉链
允许将锯齿效果应用于对象的边缘。可以调整效果的振幅和频率。
扭曲
允许旋转对象以创建漩涡效果。可以选定漩涡的方向以及旋转度和旋转量。
从左至右依次为:原始图像;应用了拉链变形和扭曲变形;应用了拉变形
使对象变形后,可通过改变变形中心来改变效果。此点由菱形手柄确定,变形在此手柄周围产生。它与数学用的圆规相似,都是铅笔围绕固定点移动。可以将变形中心放在绘图窗口中的任意位置,或者选择将其定位在对象的中心位置,这样变形就会均匀分布,而且对象的形状也会随其中心的改变而改变。
通过把新的变形应用于已变形的对象上,可以产生更加生动的效果。例如,如果在扭曲变形上应用拉链变形,不会丢失原始变形的效果。CorelDRAW 应用程序还允许您移除和复制变形效果。
当一个带变形效果的对象进入聚焦模式时,该对象和效果会一起进入聚焦模式。进入聚焦模式后,您可以分别选择并编辑对象和效果。有关聚焦模式的详细信息,请参阅在聚焦模式中编辑对象.
使对象变形
反回顶部
1 在工具箱中,单击变形工具 。
2 在属性栏上,单击下列按钮之一并指定所需的设置:
• 推拉变形
• 拉链变形
• 扭曲变形
3 指向要放置变形中心的位置,然后拖动,直到获得想要的对象形状。
您也可以
改变变形中心
将菱形定位手柄拖到一个新位置。
调整拉链变形上的点数
移动变形手柄中心上的滑块。
应用预设变形
从属性栏上的预设列表框中选择一种变形预设。
将多种变形应用于一个对象
单击属性栏上的其他变形类型,接着单击对象,然后拖动。
可以将多种效果重新应用于已变形的对象。
通过单击属性栏上的中心变形按钮 ,可以将变形定位在中心位置。
使用交互式矢量控件可以编辑变形效果。左上:应用了拉链效果的圆形。右上:应用了更高频率的拉链效果(更多尖突)。下部:应用拉链效果后的结果。
清除变形
反回顶部
1 选择一个已变形的对象。
2 单击对象 清除变形。
这种移除变形的方法会清除最近应用的变形。
通过单击属性栏上的清除变形,也可以从选定对象中清除变形。
复制变形
反回顶部
1 选择要复制变形的对象。
2 单击对象 复制效果 变形自。
3 单击已变形的对象。
也可以使用滴管工具 复制效果。有关详细信息,请参阅 将效果从一个对象复制到另一个对象.
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
