轮廓图
轮廓图特殊效果可以检测并强调图像中的对象您可以调整边缘检测的层次、检测到的边缘的类型及颜色。
边缘检测
反回顶部
边缘检测效果(效果 轮廓图 边缘检测)检测图像边缘,并将其转换为单色背景上的线条。通过指定轮廓和背景色的程度,可以自定义该效果。白色、黑色或其他按钮允许您分别为背景选择白色、黑色或其他颜色。灵敏度滑块允许您调节效果的强度。
原始图形
边缘检测
查找边缘
反回顶部
查找边缘效果(效果 轮廓图 查找边缘)可定位图像边缘,并使您可以将这些边缘转换为虚线或实线。将边缘转换为柔和线条时,可以创建平滑模糊的轮廓。将边缘转换为实线时,则创建比较鲜明的轮廓。查找边缘过滤器对于高对比度图像(例如包含文本的图像)特别有用。
原始图形
查找边缘
描摹轮廓
反回顶部
描摹轮廓效果(效果 轮廓图 描摹轮廓)使用 16 色调色板高光显示图像元素的边缘。描摹轮廓用于指定要突出显示的边缘像素。
原始图形
描摹轮廓
局部平衡
反回顶部
局部平衡效果(效果 轮廓图 局部平衡)可用于增大图像边缘附近的对比度,并展现亮区和暗区的细节。该过滤器使用临近的像素来创建风格化的效果。
原始图形
局部平衡
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
