创建格式文档
一旦数据源准备好,就需要设置格式文档。格式文档作为合并文档的模板,它可以包括标准绘图元素以及合并字段(也称为"数据字段")。在合并过程中,使用来自源的数据填充合并字段。
在插入合并字段时,可以从几种可用的数据类型中选择:文本、图像和二维码。
文本字段
文本数据字段可以插入到艺术或段落文本中,也可以作为独立的对象。
在段落文本中插入文本数据字段的示例
一个文本对象可以包含一个或多个文本合并字段。您可以像操作其他文本对象一样操作合并打印文本对象。有关处理文本的详细信息,请参阅添加与处理文本.
图像字段
要添加图像数据字段,必须选择占位图形。这是一个临时图像,在数据合并期间将被实际图像替换。它还可以通过定义绘图中的空间和位置来达到设计目的,其中实际图像将在稍后插入。当您事先知道数据合并图像的尺寸时,您可以选择一个与作品尺寸相匹配的占位图像。如果数据合并图像与占位图像的尺寸不同,则需要决定如何使它们适应边框。CorelDRAW 提供几个选项来控制合并文档中图形的大小。使用实际尺寸选项,图像的大小不会被调整,而是被放置在原始位置。
按实际大小插入的图像示例
按比例适应选项将调整图像的大小,使其长边适应边框。图像不会变形,且纵横比不会改变。整个图像均可见,但在边框内可能会有一些空区域。
按比例适应边框的图像示例
按比例填充选项将调整图像的大小,使图像在不变形的情况下填充边框。图像的纵横比不会改变。边框已满,但是部分图像可能位于边框之外,因而不可见。
按比例填充边框的图像示例
使用拉伸以填充选项,图像将会调整大小且进行变形,以填充边框。图像的纵横比会改变。边框已满且整个图像可见。
拉伸以填充边框的图像示例
您可以像操作其他位图对象一样操作合并打印对象;例如,您可以裁剪它,为它添加透视,用封套塑造它的形状,将它放入 PowerClip 图文框,应用颜色蒙版、特殊效果,以及更改其颜色和色调。有关在 CorelDRAW 中使用位图的详细信息,请参阅使用位图.如果选择按实际大小插入图像,对占位图像进行的任何尺寸和缩放调整都会被忽略。
二维码字段
要插入二维码字段,您需要选择一个二维码类型并选择相关选项。根据二维码类型的不同,有些字段是必填的。例如,如果您想添加一个 SMS 二维码字段,就需要提供电话号码。CorelDRAW 提供两个选项来控制合并文档中二维码的大小。使用实际尺寸选项,二维码的大小不会被调整,而是按原始尺寸放置。
按实际大小添加的二维码示例
按比例填充选项将调整二维码的大小,使二维码在不变形的情况下填充边框。图像的纵横比不会改变。
按比例适应的二维码示例
您可以像操作其他二维码对象一样操作合并打印二维码对象。例如,您可以使用属性泊坞窗自定义像素填充、背景填充、像素轮廓以及像素形状和转角圆度。有关二维码的详细信息,请参阅QR 码.注意,不能对按实际大小插入的二维码对象进行大小和缩放调整。
CorelDRAW 可让您设置在边框内定位或缩放图像和二维码对象时使用的参考点。参考点也称为"锚点'或"对象点",可以是合并打印对象的中心或对象边框上的任何选择手柄。当一个对象被缩放时,它是相对于其原点进行缩放的。
二维码的不同对齐选项的例子
图像的不同对齐选项的例子
编辑字段
您可以修改与合并字段相关的列数据;但是需要注意的是,字段类型不能修改。例如,如果选择一个现有的 SMS 二维码字段,可以将其更改为电子邮件地址字段或任何其他二维码类型,但不能将二维码字段更改为图像字段。除了更新图像字段的列数据外,还可以替换占位图像并修改其位置和缩放首选项。对于二维码,您还可以改变它们的类型、位置和缩放选项。
标识、查找和替换数据字段
在绘图页上,借助蓝色选择手柄,您可以轻松识别合并字段。有关合并字段的更多信息,可以在属性泊坞窗的状态栏和摘要部分中找到。在包含多个对象和数据字段的复杂文件中,查找并替换泊坞窗对于快速定位合并字段非常有用。有关查找并替换对象的详细信息,请参阅查找并替换对象.
蓝色选择手柄将数据字段标识为合并打印对象。
创建格式文档
反回顶部
1 打开绘图。
2 执行下列操作之一:
• 要导入或创建数据源文件,请单击文件 合并打印 创建/载入合并打印。
有关导入和创建数据源文件的信息,请参阅准备数据源文件.
• 要修改现有的合并打印数据,请单击文件 合并打印 编辑合并打印。
3 完成合并数据的配置后,单击继续。
4 在合并打印对话框中,执行下表中的任务。
插入
方法
文本字段
启用文本选项。从数据源列列表框中选择一个列名称。单击插入字段。
CorelDRAW 将合并字段放置在默认位置。要重新定位该合并字段,请将其拖动到绘图页上的新位置。
图像字段
启用图像选项。从数据源列列表框中选择一个列名称。在占位图像区域中,执行以下操作之一:
• 单击浏览 。在打开对话框中,选择存储字段的文件夹,单击文件名,然后单击打开。
• 输入一个有效的路径。
在对齐和缩放区域,选择在边框内定位或缩放图像时使用的参考点。选择下面的缩放选项之一,指定如何使图像适应占位容器:
• 实际大小 — 以图像的实际大小插入它们
• 按比例填充 — 将调整图像的大小,使图像在不变形的情况下填充边框
• 按比例适应 — 将调整图像的大小,使其长边适应边框
• 拉伸以填充 — 图像将会调整大小且进行变形,以填充边框
单击插入字段。执行下列操作之一:
• 单击绘图页保持文件的尺度并定位单击的左上角位置。
• 在绘图页上拖动鼠标以定位和调整文件大小。在绘图页上拖动鼠标时,导入光标将显示文件调整大小后的尺度。
注意:
• 仅支持位图图像。
• 对于以实际大小插入的占位图像,不支持大小调整和缩放。
二维码字段
启用 QR 码选项。在类型区域中,选择二维码类型并指定与项目相关的必填或可选字段。在对齐和缩放区域,选择在边框内定位或缩放二维码时使用的参考点。选择下面的缩放选项之一,指定如何使二维码适应占位容器:
• 实际大小 — 以二维码的实际大小插入它们
• 按比例适应 — 将调整二维码的大小,使二维码在不变形的情况下填充边框
单击插入字段。CorelDRAW 将合并字段放置在默认位置。要重新定位该合并字段,请将其拖动到绘图页上的新位置。
5 单击文档中的空白区域以取消选择刚刚插入的合并打印字段,并重复步骤 4 以插入其他字段。
编辑合并字段
反回顶部
1 在绘图页上,右键单击合并字段,然后单击更新字段。
2 在合并打印对话框中,执行下表中的任务。
编辑
方法
文本字段
从数据源列列表框中选择一个列名称。
图像字段
修改任何相关设置,如列名称、占位图像、对齐和缩放选项。
二维码字段
修改任何相关设置,如列名称、二维码类型、对齐和缩放选项。
3 单击更新字段。
查找和选择合并字段
反回顶部
1 单击编辑 查找并替换。
2 在查找并替换泊坞窗中,从泊坞窗顶部的列表框中选择查找对象。
3 启用属性选项。
4 单击添加查询,然后在查找对象对话框中,启用对象类型下的打印合并字段复选框。
5 启用对话框右窗格中的类型复选框,然后选择下列选项之一:
• 文本 — 搜索文本字段
• 图像 — 搜索图像字段
• QR 码 — 搜索二维码字段
6 单击确定。
7 在查找并替换泊坞窗中,单击以下任何按钮:
• 查找下一个 > 或 查找上一个 < — 以滚动浏览符合搜索条件的对象
• 查找全部或在页面上查找全部 — 以选择活动页面上符合搜索条件的所有对象
• 编辑查询 — 以修改搜索条件
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
