裁剪和擦除对象
可以裁剪和擦除对象的一部分。
裁剪
通过裁剪可以快速移除对象和导入的照片中不需要的区域,而无需取消对象分组、断开链接的群组或将对象转换为曲线。可以裁剪矢量对象和位图。
裁剪对象
裁剪对象时,可以定义希望保留的矩形区域(裁剪区域)。裁剪区域外部的对象部分将被移除。可以指定裁剪区域的确切位置和大小,还可以旋转裁剪区域和调整裁剪区域的大小。也可以移除裁剪区域。
可以只裁剪选定的对象而不影响绘图中的其他对象,或者可以裁剪绘图页上的所有对象。无论何种情况,受影响的文本和形状对象将自动转换为曲线。
擦除
CorelDRAW 允许擦除不需要的位图和矢量对象部分。橡皮擦工具就像铅笔橡皮擦一样,单击并拖动该工具可移除图像中的任何部分。如果您想要仅擦除特定对象中的某些部分,您必须选择此对象。无对象处于选定状态时,橡皮擦工具将移除您拖动的绘图的任何部分。有关选择对象的信息,请参阅选择对象.擦除会自动关闭任何受影响的路径并将对象转换为曲线。如果擦除连线,CorelDRAW 会创建子路径,而不是单个对象。您无法擦除带有轮廓、调和、阴影、块阴影和立体模型的对象。
使用钢笔或触笔时,您可以通过压力调整橡皮擦笔尖大小。如果您的钢笔或触笔支持倾斜和方位,则可使用这些功能调整橡皮擦笔尖的平滑度和旋转。您也可以为倾斜角度和方位角度设置固定值,使笔尖的平滑度和旋转保持不变。
您可以使用触笔调整橡皮擦笔尖的大小和平滑度。
您也可以选择橡皮擦工具的默认设置,例如橡皮擦笔尖的默认大小。因擦除而创建的对象会自动减少其节点;但是,您可以选择禁用此设置。
删除
还可以删除虚拟线段,也就是对象中重叠的部分。例如,可以删除线条自身的结,或线段中两个或更多对象重叠的结。
删除虚拟线段
裁剪对象或导入的照片
反回顶部
1 选择要裁剪的对象或导入的照片。
您可以选择一个或多个对象。如果未在绘图页面上选择任何对象,则将裁剪绘图中的所有对象。
2 单击工具箱中的裁剪工具 。
3 拖动以定义裁剪区域。
4 在裁剪区域内部双击。
您也可以
指定裁剪区域的确切位置
在属性栏上的裁剪位置框中键入值,然后按 Enter 键。
指定裁剪区域的确切大小
在属性栏上的裁剪大小框中键入值,然后按 Enter 键。
旋转裁剪区域
在旋转角度框中键入值。
移除裁剪区域
单击清除。
不能裁剪位于锁定图层、隐藏图层、网格图层或辅助图层上的对象。同样,不能裁剪 OLE 和因特网对象、翻转或 PowerClip 对象的内容。
在裁剪期间,受影响的链接群组,例如轮廓图、调和图和立体化图,将自动分解。
可以随意与任何对象交互地移动、旋转裁剪区域和调整裁剪区域的大小。要移动裁剪区域,请将它拖动到新位置。要调整裁剪区域的大小,请拖动它的任何手柄。要旋转裁剪区域,请在区域内部单击,然后拖动旋转手柄 。
可以通过按 Esc 键移除裁剪区域。
要擦除图像区域
反回顶部
1 执行下表中的一项任务。
操作
方法
擦除绘图中的一个区域
取消选择所有对象。
要擦除部分对象
选择一个对象。
2 执行下列操作之一:
• 使用鼠标时,单击工具箱中的橡皮擦工具 。
• 使用触笔时,翻转触笔以自动切换至擦除模式。
3 在要擦除的区域上拖动。
您也可以
改变橡皮擦笔尖的大小
在属性栏上的橡皮擦厚度框中键入值,然后按 Enter 键。
改变橡皮擦笔尖的形状
单击属性栏上的圆形笔尖 或方形笔尖 按钮。
调整橡皮擦笔尖的宽度
单击属性栏上的笔压按钮 ,以将其启用。
笔尖的最大宽度取决于在橡皮擦厚度框中指定的值。
如果使用鼠标,请按下向上箭头键或向下箭头键来模拟笔压的变化和更改橡皮擦笔尖的宽度。
调整橡皮擦笔尖的平滑度
单击属性栏上的笔倾斜按钮 ,以将其启用。
通过设置固定的笔倾斜值拼合橡皮擦笔尖
单击属性栏上的笔倾斜按钮 ,以将其禁用,然后在倾斜角框中键入值。
您可以指定介于 15 和 90 之间的值。该值越小,笔尖越贴近平面。
调整橡皮擦笔尖的旋转
单击属性栏上的笔方位按钮 ,以将其启用。
通过设置固定的笔方位值旋转橡皮擦笔尖
单击属性栏上的笔方位按钮 ,以将其禁用,然后在方位角框中键入值。
您可以指定介于 0 和 359 之间的值。
保持擦除区的所有节点
禁用属性栏上的减少节点按钮。
擦除部分对象时,任何受影响的路径都会自动闭合。
通过单击要开始擦除的位置,再单击要结束擦除的位置,可以以直线方式擦除。如果要约束线条的角度,请按 Ctrl 键 。
通过用橡皮擦工具双击选定对象的一个区域,也可以擦除该区域。
选择默认橡皮擦设置
反回顶部
1 单击工具 选项 工具。
2 在显示的对话框的左侧窗格中,单击橡皮擦。
3 在厚度框中键入值,以设置橡皮擦笔尖的大小。
4 启用或禁用自动减少所生成对象的节点复选框。
删除虚拟线段
反回顶部
1 在工具箱中,单击虚拟段删除工具 。
2 将光标移到要删除的直线线段上。
正确放置时,虚拟段删除工具是竖直地贴在窗口边缘的。
3 单击该直线线段。
您也可以
一次删除多条线段
拖动选取框以包围或相交所有目标线段。
删除与曲线交叉的虚拟线段
按住 Alt 键并拖动以绘制曲线。
接合线段
按住 Shift 键,然后单击两个重叠的终点。您也可以按住 Alt + Shift 键,然后拖动以圈选重叠的节点。
删除多个虚拟线段
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
