编辑 QR 码
插入 QR 码后,您可以使用属性泊坞窗自定义像素填充、背景填充、像素轮廓以及像素形状和转角圆度。自定义像素形状时,标记(边角中的三个较大正方形以及代码图样内部的一个或多个较小正方形)保持不变,以保持代码的可读性。还可以指定 QR 码四周的边距,或将像素焊接在一起。
包含自定义像素形状且添加了文本的 QR 码。标记保持不变。
从左至右依次为:自定义像素填充颜色、自定义像素填充和背景色、自定义像素填充和轮廓颜色以及自定义像素轮廓宽度
从左至右依次为:圆形、菱形和星形像素形状的 QR 码
错误校正
QR 码中添加的视觉效果、徽标或者文本为其增加了艺术感,但可能被扫描器视为错误。可以使用错误校正设置,以在扫描 QR 码时最大程度降低出错的可能性。例如,如果部分像素图样被图形或文本覆盖,那么错误校正将重现部分隐藏数据,以便能够恢复此数据。提供了四种级别的错误校正。
如任何其他对象一样,您可以对 QR 码进行移动、调整大小、缩放和对齐。有关详细信息,请参阅 变换对象.
通过 QR 码,您可以使用样式来控制填充、轮廓和其他属性的外观。有关详细信息,请参阅样式与样式集.您还可以通过修改默认对象属性来更改 QR 码的默认外观。 有关详细信息,请参阅 管理和应用默认对象属性.
编辑 QR 码
反回顶部
1 双击 QR 码。
2 在属性泊坞窗中执行以下任何任务。
操作
方法
对 QR 码的像素应用填充
从像素填充类型列表框中选择一种填充类型,然后从像素填充颜色挑选器中选择一个填充。
如果要自定义填充,请单击像素颜色挑选器旁边的像素填充设置按钮 ,然后指定填充设置。
将填充应用于背景
从背景填充类型列表框中选择一种填充类型,然后从背景填充颜色挑选器中选择一个填充。
如果要自定义填充,请单击背景颜色挑选器旁边的背景填充设置按钮 ,然后指定填充设置。
指定像素轮廓宽度和颜色
在像素轮廓宽度框中键入一个值,然后从像素轮廓颜色挑选器中选择一种颜色。
如果要自定义轮廓,请单击轮廓颜色挑选器旁边的像素轮廓设置按钮 ,然后指定轮廓设置。
指定 QR 码四周的边距
在边距框中键入一个值。
选择像素形状
从像素形状挑选器中选择一种形状。
要设置像素上填充的百分比,请在像素填充系数框中键入一个值。
焊接像素
单击 QR 码部分底部的箭头按钮 以将其展开,然后启用焊接像素复选框。
设置像素的边角圆滑度
单击 QR 码部分底部的箭头按钮 以将其展开,然后在像素圆滑度框中键入一个值。
编辑填充时,请确保像素与背景之间存在高对比度,以避免扫描代码时出错。
要插入、编辑和验证 QR 码,您必须登录帐户并且连接到互联网。
将文本或图形对象添加到 QR 码
反回顶部
1 选择要添加的文本或图形对象。
2 移动对象并将其放置在 QR 码中。
如果对象位于 QR 码后面,则通过使用对象 顺序命令更改堆叠顺序。
设置错误校正级别
反回顶部
1 双击 QR 码。
2 在属性泊坞窗中,单击 QR 码部分底部的箭头按钮 将其展开,然后从误差校正等级列表框中选择一个选项。
错误校正级别指定 QR 码中所使用的信息如果丢失,可以恢复的百分比。
• 低 - 恢复 7% 的信息
• 中 - 恢复 15% 的信息
• 四分位数 - 恢复 25% 的信息
• 高 - 恢复 30% 的信息
校正级别越高,重现的信息百分比就越高,这可能会限制 QR 码可以存储的新信息量。对于在应用高错误校正之前即将接近或已经包含最大数量信息的 QR 码,这可能会造成问题。在此情况下,系统将提示您降低校正级别或者降低 QR 码中的数据量。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
