编辑透镜
创建透镜后,您可以对透镜进行编辑。例如,您可以使用任何编辑形状和曲线工具调整透镜的形状。有关对象造型的详细信息,请参阅 形状对象.您还可以调整位图效果透镜的设置。有关详细信息,请参阅 使用位图效果.
您可以指定透镜如何影响其下方的区域。例如,可以通过更改绘图窗口中 X 指示的透镜视点,来显示绘图的任何部分。视点表示通过透镜可查看的内容的中心点。可以将透镜定位在绘图窗口的任何位置,但显示的总是视点标记周围的区域。例如,可以使用"放大"透镜上的视点标记来放大映射的某一部分。
也可以仅在透镜与其它对象或背景重叠的区域显示透镜。其结果是,在绘图窗口中透镜覆盖空白区的区域看不到透镜效果。
通过冻结透镜的当前视图,可以移动透镜而不改变透过透镜显示的内容。另外,对透镜下方区域所做的更改不会影响视图。
您可以羽化透镜对象的边缘,以将其完美融入背景中。有关详细信息,请参阅 对象边缘羽化.
编辑透镜属性
反回顶部
1 选择透镜对象。
2 在透镜泊坞窗(效果 透镜)中,执行下表中的一项任务。
操作
方法
设置透镜的视点
启用视点复选框。在 x 和 y 框中键入值以指定通过透镜查看的中心点的坐标,然后按 Enter。
仅在透镜与对象或背景重叠时显示透镜
启用移除表面复选框。
冻结透镜的当前视图
启用冻结复选框。
移除表面复选框对于"鱼眼"透镜和"放大"透镜不可用。
当透镜对象进入聚焦模式时,该对象和透镜会一起进入聚焦模式。进入聚焦模式后,您可以分别选择并编辑对象和透镜(如果透镜被冻结)。当透镜未冻结时,只可以编辑透镜的形状。有关聚焦模式的详细信息,请参阅 在聚焦模式中编辑对象.
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
