微调打印作业
您可以微调打印作业,以确保打印质量。因为将文本打印到非 PostScript 打印设备(GDI 打印机)时有时会出现问题,您可以通过指定非 PostScript 打印设备的驱动程序兼容性来减少打印时间。有关详细信息,请参阅 精确打印颜色.
如果打印设备在处理大位图方面有困难,可以通过设置输出阈值,将位图分成若干较小的、更便于管理的像素块。如果打印设备打印像素块时出现任何线条,可以设置一个重叠值来产生无缝图像。
有时候在打印复杂文件时可能会遇到问题。要打印复杂文件,您可能需要花相当多的时间修复和校正文件。另一个选择是将页面转换为位图,该过程也称为光栅化,这样您就可以更加轻松地打印复杂文件了。
要减小文件大小,可以缩减位图取样。由于位图是由像素组成的,所以当缩减位图像素采样时,每个线条的像素数将减少,从而减小了文件大小。
指定驱动程序兼容性设置
反回顶部
1 单击工具 选项 全局。
2 单击打印,然后单击驱动程序兼容性。
3 从打印机列表框中选择一个非 PostScript 打印设备。
4 启用与要指定的设置相对应的所有复选框。
• 将文本作为图形打印——将文本渲染为图形,以避免打印过程中出现字体兼容性问题。这样可以确保打印出的文本与屏幕上显示的完全一致,尤其是当打印机不支持某些字体或格式时。此选项对 PostScript 打印机没有影响。在打印之前,文本会被光栅化或转换为曲线。
• 对填充使用软件裁剪——启用此复选框后,应用程序将处理裁剪,而不是打印软件。此选项对 PostScript 打印机没有影响。
• 以 64k 像素块输出位图——将位图数据以 64k 像素块的形式发送,以优化低内存设备的打印效果。如果打印设备在处理大位图方面有困难,可以通过设置输出阈值,将位图分成若干较小的、更便于管理的像素块。如果打印设备打印像素块时出现任何线条,可以设置一个重叠值来产生无缝图像。此选项对 PostScript 打印机没有影响。
• 向驱动程序发送贝塞尔曲线和路径——直接发送贝塞尔曲线和路径,以保持设计精度。打印机驱动程序会以曲线和形状的原始矢量格式处理它们,从而在复杂插图或高质量打印中保持其平滑度和细节。虽然所有打印机都支持此选项,但它对非 PostScript 打印机尤为重要。此选项默认启用,可以在需要时关闭。
• 打印以适应纸张大小——大多数打印机仅支持一组有限的预定义纸张大小,通常在打印时选择。此设置仅适用于能够匹配纸张大小并接受发送的任何大小的打印机。当您启用此复选框时,文档的页面大小保持不变,不会进行任何缩放,同时指示打印机使用其标准选项之外的纸张大小。
选择阈值和像素块重叠
反回顶部
1 单击工具 选项 全局。
2 单击打印。
3 在特殊设置区域中,从以下列表框中选择值:
• 位图输出阈值 (K)
• 位图像素块重叠
打印为位图
反回顶部
1 单击文件 打印。
2 在常规选项卡中启用打印为位图复选框,然后在 dpi 框中输入一个数值来设置分辨率。
缩减位图取样
反回顶部
1 单击文件 打印。
2 单击印前标签。
3 在位图缩减取样区域启用下列复选框之一,并在相应的框中键入一个值:
• 颜色和灰度
• 单色
只有当位图的分辨率高于位图缩减取样区域中指定的分辨率时,缩减位图取样才对位图有效。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
