使对象适合路径
使用使对象适合路径功能,可以使任何类型和数量的对象适合您选择的路径。智能分布和旋转设置可帮助您自定义对象在路径上的放置位置。
您可以沿路径等距离分布对象,也可以参照参考点(例如旋转中心或对象原点)均匀分布对象。对象可通过旋转来跟随路径。而且,您可以使用其他选项(例如不同旋转样式和自旋角度)来创建独特的效果。
使对象适合路径
使对象适合路径
反回顶部
1 使用挑选工具,选择要适合路径的对象。
2 按住 Shift 键,单击路径。
如果不选择路径,在第 1 步中选定的最后一个对象便会用作路径。
3 单击对象 使对象适合路径。
4 在使对象适合路径泊坞窗中,选择所需的任何设置。
5 单击应用。
可用作路径的对象包括曲线、矩形、椭圆形、多边形、美术字和群组对象。如果群组包含一个不能用作路径的对象,此无效路径便会予以排除 — 选定对象则要适合群组中其余对象的路径。
对象堆叠顺序和路径取决于创建顺序。如果先绘制路径,路径便出现在对象的下面。如果后绘制路径,路径便出现在对象的上面。
使链接的群组(例如阴影、艺术笔群组及调和)适合路径可能产生意想不到的效果。
要将 B 样条和连线用作路径,必须先将其转换为曲线。
您也可以从窗口 泊坞窗菜单访问使对象适合路径泊坞窗,或者在单击任意泊坞窗的快速自定义按钮后启用使对象适合路径复选框来进行访问。
要使调和适合路径,建议使用替代方法。单击调和工具,再单击属性栏上的路径属性按钮,接下来选择新建路径,最后单击一个路径。
选择"使对象适合路径"设置
反回顶部
使用使对象适合路径泊坞窗(对象 使对象适合路径)中的控件,可自定义在路径上放置对象的方式以及创建独特的效果。
对象
保留原始图形:启用此复选框可使对象副本适合选定路径并原位保留原始对象。
再制:"使对象适合路径"可自动创建选定对象的额外副本并放置在路径上。在再制框中指定要适合路径的其他副本数。
组合所有对象:如需对象在放置到路径上之后进行组合,请启用此复选框。该路径不包括在群组中,以便移动或删除。
使一个矩形和 350 个矩形副本适合一个文本对象的路径可创建此效果。
路径
视为相邻:此选项可以产生使对象适合闭合路径或由开放子路径组成的路径的效果。
对象定位
顺序:通过此列表框,可以选择选定对象在路径上出现的顺序。对象可以按选定顺序或相反的顺序放置。您也可以基于其尺寸、宽度或高度予以放置。
从左到右显示的顺序选项:选择:按照选择顺序,选择:相反顺序,以及区域:从小到大。
分布:通过此列表框,可以选择分布方法。分布对象时,可以在对象之间插入相等的距离(均匀对象间距)。也可以参照选定参考点均匀分布对象。
"均匀对象间距"方法在路径上的对象之间设置相等的间隙。
参考点:对象参照其参考点锚固到(适合)路径。通过参考列表框,可以选择每个对象的旋转中心或对象原点作为参考点。对象原点也称为"锚点",可以是对象的中心或者对象边框上其他八个点中的任意一个点。要更改原点,只需单击原点控件上的另一个点。
对象原点间距方法。更改对象原点可创建叶子垂挂在树枝上的效果。
旋转选项
忽略初始旋转:通过此控件,可以清除对象在放置到路径上之前应用的所有旋转。
上部:原始剪贴画应用了旋转处理。中:适合直线路径,忽略应用的旋转。下部:剪贴画适合路径,保留其旋转。
通过以下控件,可以增强对象沿路径旋转的效果。
样式:从多个旋转样式中进行选择,可创建各种旋转效果。通过均匀样式,可以在起始角度框中指定一个值,将同样的旋转添加到路径上的每一个对象。渐变样式与起始角度和自旋角度框结合使用,可添加沿路径变化的旋转。如需通过随机变化的旋转角度创建更自然的旋转效果,可以选择抖动或渐变抖动。您可以指定随机旋转的范围。
左:通过"均匀"样式,同样的旋转角度添加到了路径上的每一个对象。右:通过"渐变"样式,为每一个对象添加的旋转角度都发生了变化。
方向:默认情况下,逆时针应用添加的旋转。要更改方向,请启用顺时针复选框。
起始角度:将一个旋转角度添加到每一个对象。
自旋角度:此控件与渐变和渐变抖动样式结合使用,可以将一个旋转角度添加到每一个对象,范围为 0º 至指定值。假设要使一个对象和三个再制适合路径,而您指定了 180º 自旋角度。此自旋角度便会将额外的 0º 旋转应用至第一个对象、60º 应用至第二个对象、120º 应用至第三个对象以及 180º 应用至最后一个对象。
起始角 5º 和自旋角 180º 渐变旋转样式
回圈:以渐进方式将旋转添加到路径上的对象的替代方式。一个回圈等于 360º。
范围:选择抖动和渐变抖动样式时,可以使用此控件。指定用于创建抖动的随机旋转的值范围。例如,指定 15º 的值,旋转角度便在 15º 至 -15º 之间变化。
30º 范围"抖动"(上)和"渐变抖动"(下)旋转样式示例
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
