组合对象
分组两个或多个对象后,这些对象将被视为一个单位,但它们会保持其各自的属性。分组使您可以对群组内的所有对象同时应用相同的格式、属性以及其他更改。此外,分组还有助于防止对象相对于其他对象的位置意外更改。还可以通过将现有群组分组到一组来创建嵌套群组。
单个对象被分组后仍保留其属性。
可以将对象添加到群组,从群组中移除对象以及删除群组中的对象。您也可以在不取消对象群组的情况下选择和编辑群组中的单个对象。有关选择群组对象的信息,请参阅在群组中选择对象.如果要同时编辑群组中的多个对象,则必须先取消组合对象。如果群组中包含嵌套群组,可以同时取消嵌套群组中所有对象的群组。
组合对象
反回顶部
1 选择对象。
2 单击对象 群组 群组。
状态栏指示对象群组处于已选定。
可以从不同的图层选择对象并对它们进行分组,但是对象被分组后,它们将位于相同的图层上并互相堆叠。
通过选择两组或多组对象,然后单击对象 群组 群组,可以创建嵌套群组。
您也可以通过将对象泊坞窗中的对象拖至另一个对象上面来对对象分组。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象。
您也可以通过单击属性栏上的群组对象按钮来对对象分组。
将对象添加到群组中
反回顶部
• 在对象泊坞窗中,将对象拖至群组中。
从群组中移除对象
反回顶部
• 在对象泊坞窗中,将对象拖至群组外。
您也可以通过点击挑选工具 ,按住 Ctrl,单击绘图窗口中的对象,然后按下删除从群组中删除对象。
要删除群组中的对象,请在对象列表中选择对象,然后单击编辑 删除。
编辑群组中的对象
反回顶部
1 单击挑选工具 。
2 按住 Ctrl 键并单击群组中的对象来选择该对象。
3 编辑对象。
您也可以通过单击对象泊坞窗中的对象来选择群组中对象。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象。
您可以使用聚焦模式,以方便选择和编辑对象组中的特定对象。当您使一个对象进入聚焦模式时,它会暂时显示到堆栈顺序的前面。有关详细信息,请参阅 在聚焦模式中编辑对象.
取消分组对象
反回顶部
1 选择一个或多个群组。
2 单击对象 群组,然后单击下列命令之一:
• 取消群组 - 将群组拆分为单个对象,或者将嵌套群组拆分为多个群组
• 取消所有群组 - 将一个或多个群组拆分为单个对象,包括嵌套群组中的对象
选择取消所有群组也可以取消所有嵌套群组。要保留嵌套的群组,选择取消群组。
通过单击属性栏上的取消群组按钮 ,也可以取消对象群组。
通过单击属性栏上的取消全部群组按钮 也可以取消群组中的所有嵌套群组的群组。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
