导入文件
您可以导入在其他应用程序中创建的文件。例如,您可以导入可移植文档格式 (PDF)、JPEG 或 Adobe Illustrator (AI) 文件。您可以导入文件并将它作为对象放置在活动应用程序窗口中。也可以在导入文件时调整文件大小并使文件居中。导入的文件即成为活动文件的一部分。导入位图时,可以对位图重新取样以缩小文件大小,或者裁剪位图以消除图像中未使用的区域。也可以通过裁剪位图,只选择要导入的图像的准确区域和大小。
源泊坞窗允许您添加已保存为位图格式(如 JPEG 或 PNG)的链接文件。您还可以导入链接的 Corel DESIGNER (DES)、CorelDRAW (CDR)、逗号分隔值 (CSV) 以及 Excel 工作簿(XLS 或 XLSX)文件。您可以打开链接文件的源进行编辑,也可以将链接内容与最新版本的源文件同步。您可以随时断开导入的文件与其源之间的链接,以便您可以独立编辑这些文件。
从 CorelDRAW 早期版本导入文件(该文件包含所用语言与操作系统所用语言不同的文本)时,可以使用代码页设置来确保与文件一同保存的对象名称、关键字和注释正确显示。
要将文件导入活动绘图中
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 选择存储该文件的文件夹。
如有必要,可以使用搜索框来搜索文件。可以搜索文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、位图名称、对象名称,等等。
3 从文件名框旁边的列表框中选择一种文件格式。
如果您不知道文件格式,可以选择所有文件格式。
4 单击文件名。
如果该文件包含不同于操作系统的语言的文本,请从选择代码页列表框中选择相应的选项,以确保正确显示对象名称、关键字和注释。
这些选项并不适用于所有文件格式。
5 单击导入,然后执行下列操作之一:
• 单击绘图页保持文件的尺度并定位单击的左上角位置。
• 在绘图页上拖动鼠标以调整文件大小。在绘图页上拖动鼠标时,导入光标将显示文件调整大小后的尺度。
• 按 Enter 键使文件在绘图页上居中。
• 按空格键,使文件的放置位置与其在与原始文件中的位置相同(仅 CDR 和 AI 文件)。
将活动贴齐选项应用到导入的文件。
您也可以
外部链接到位图,而不是嵌入位图
单击导入按钮上的箭头,然后单击导入为外部链接的图像。
如果要显示链接的图像列表,请单击窗口泊坞窗 源。
链接到高分辨率文件以进行开放式印前界面 (OPI) 输出
单击导入按钮上的箭头,然后单击导入为高分辨率文件,以使用 OPI 输出。
该操作会将低分辨率版本的 TIFF 或 Scitex 连续色调 (CT) 文件插入到文档中。低分辨率版本的文件使用高分辨率的图像链接,此图像位于开放式印前界面 (OPI) 服务器。
将图层合并到导入的位图中
启用合并多图层位图复选框。
保存已嵌入的国际色彩联盟 (ICC) 配置文件
启用提取嵌入的 ICC 预置文件复选框,以将 ICC 预置文件保存到安装应用程序的颜色文件夹。
该选项并不适用于所有文件格式。
检查水印或版权信息
启用检查水印复选框。
该选项并不适用于所有文件格式。
使用过滤器的默认设置,而不打开对话框
启用不显示过滤器对话框复选框。
该选项并不适用于所有文件格式。
将图层和页面保留在导入的文件中
启用保持图层和页面复选框。如果禁用此复选框,则所有图层都会合并到单个图层中。
该选项并不适用于所有文件格式。
导入多页面 TIFF 文档时选择要导入的页面
在导入 TIFF对话框中,启用选择要导入的页面区域的一个选项。
此选项只适用于 TIFF 文件格式。
仅打开图像的一部分
在装入不完整文件对话框中,在装入图文框框中键入要打开的图文框范围。
并非所有导入选项都适用于所有文件格式。
可以导入多个文件。按住 Shift 键的同时单击鼠标,可选择列表中的多个连续文件。按住 Ctrl 键的同时单击鼠标,可选择多个不连续的文件。
导入外部链接文件
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 源。
2 单击源泊坞窗底部的添加链接文件按钮。
3 浏览至存储文件的驱动器和文件夹。
4 单击导入。
5 在工作区中单击放置文件。
处理外部链接文件
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 源。
2 在源泊坞窗中单击链接文件。
3 执行下表中的一项任务。
操作
方法
打开链接文件的源
单击打开源文件按钮 。
将链接文件与其源的最新版本同步
单击同步链接文件按钮 。
注意:如果您已经修改了文档中的链接文件,您的更改将丢失。要在链接文件中保留更改,您必须在源文件中进行相同的更改,再同步链接文件。
断开与源文件的链接
单击中断链接按钮 。
导入时重新取样位图
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 打开存储图像的文件夹。
如有必要,可以使用搜索框来搜索图像。可以搜索文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、位图名称、对象名称,等等。
4 单击文件名。
5 单击导入按钮旁边的箭头,然后单击重新取样并装入。
6 在重新取样图像对话框的下列任一框中键入相应的值:
• 宽度 — 以选定的计量单位或原始宽度的百分比指定图形的宽度
• 高度 — 以选定的计量单位或原始高度的百分比指定图形的高度
7 在分辨率区域的下列框中键入相应的值:
• 水平 — 可让您以像素或每英寸的点数 (dpi) 为单位来指定图形的水平分辨率
• 垂直 - 可以按像素或每英寸点数 (dpi) 指定图形的垂直分辨率
8 单击绘图页。
您也可以
保持图像宽度与高度的比率
启用保持纵横比复选框。
更改测量单位
从单位列表框中选择一个单位类型。
自动保持相等的水平与垂直分辨率值
启用相同值复选框。
如果打开了导入格式的对话框,请指定所需的选项。有关文件格式的详细信息,请参阅支持的文件格式.。
并非所有导入选项都适用于所有文件格式。
导入时裁剪位图
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 打开存储图像的文件夹。
4 单击文件名。
5 单击导入按钮旁边的箭头,然后单击裁剪并装入。
6 在裁剪图像对话框中的下列任一框中键入相应的值:
• 顶部 — 指定要从图形的顶部移除的区域
• 左 — 指定要从图形左边缘移除的区域
• 宽度 — 指定要保持的图形的宽度
• 高度 — 指定要保留的图像的高度
7 单击绘图页。
也可以通过在预览窗口中拖动选择手柄来调整图形大小。
可以从裁剪图像对话框的单位列表框中选择一种单位类型来更改测量单位。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
