为打印服务提供商做准备
可以将绘图打印到文件,这样打印服务提供商可以将文件直接发送到输出设备。如果不确定应该选择哪些设置,请向打印服务提供商咨询。
在打印到 PDF 时,您可以充分利用高级打印设置。当为打印服务提供商生成 PDF 时,可以使用版面工具(用于安排布局)、针对特定打印硬件的自定义打印配置文件,以及对分色、半色调和套准标记的精确管理等功能,确保您的输出经过完全优化,适用于专业级、高质量的打印工作流。
有关商业印刷的详细信息,请参阅与打印服务提供商合作.
打印到 PDF 文件
反回顶部
1 单击文件 打印。
2 单击常规标签。
3 从打印机列表框中选择 Corel 打印到 PDF。
打印到文件复选框将自动启用。
4 在打印对话框中指定任意设置。
5 单击打印。
6 选择要保存该文件的文件夹。
7 在文件名框中键入文件名。
8 单击保存。
打印到 PRN 或 PS 文件
反回顶部
1 单击文件 打印。
2 单击常规标签。
3 执行下表中的一项任务。
打印到
方法
PRN 文件
从打印机列表框中选择打印机或驱动程序。
注意:如果没有选择打印机,打印到文件复选框可能会被禁用。
PS 文件
从打印机列表框中选择支持 PostScript 的打印机或驱动程序。
常见选项包括设备无关 PostScript 文件或特定制造商的 PostScript 驱动程序。
4 在目标区域中,启用打印到文件复选框(如果有)。对于某些驱动程序,此选项可能已启用且无法进行编辑。从列表框中选择下列选项之一:
• 单个文件 - 将文档中的所有页面打印到单个文件
• 分隔文件的页 — 将每一个页面打印为单独的文件
• 分隔文件的图版 — 将每一个图版打印为单独的文件
5 单击打印。
6 从保存类型列表框中选择下列其中一项:
• 打印文件 — 将文件另存为 PRN 文件
• PostScript 文件 — 将文件另存为 PS 文件
7 选择要保存该文件的文件夹。
8 在文件名框中键入文件名。
9 单击保存。
如果不想准备 PostScript 文件,具备用来创建作品的应用程序的打印服务提供商可以接受原始文件(例如,CorelDRAW 文件),并应用所需的预印设置。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
