预览打印作业
可以预览作品,显示打印作业在纸张上显示的位置和大小。要详细查看,可以缩放一个区域。可以查看打印时单个分色的显示方式。
打印作品前,可以查看打印作业的问题摘要,以便发现潜在的打印问题。例如,可以检查当前打印作业,以便发现打印错误、可能出现的打印问题以及解决问题的建议。
预览打印作业
反回顶部
• 单击文件 打印预览。
要关闭打印预览,单击文件 关闭打印预览。
通过单击文件 打印,然后单击最小预览按钮 ,可以快速预览打印对话框中的打印作业。
放大预览页面
反回顶部
1 单击文件 打印预览。
2 单击工具箱中的缩放工具 并圈选区域。
预览分色
反回顶部
1 单击文件 打印预览。
2 在属性栏上,单击启用分色按钮 。
通过单击视图 分色预览 复合,可以预览合成效果。
通过单击应用程序窗口底部的标签,可以查看各个分色。
查看打印作业的问题摘要
反回顶部
1 单击文件 打印。
2 单击印前检查标签。
如果没有出现任何打印作业问题,标签名称会显示为无问题。如果有问题,标签名称会显示找到的问题数量。
如果要通过印前检查排除某些问题,请单击设置按钮 ,双击打印,然后禁用希望忽略的问题所对应的任何复选框。
通过单击添加印前检查设置按钮 ,并在印前检查样式另存为框中键入一个名称,可以保存设置。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
