参考:画笔笔触
此时与画笔不兼容的功能会显示为灰色,或者触发一条消息,提示应用程序不支持这些功能。
如果您打开或导入的文件包含使用系统中未安装的笔刷包创建的画笔笔触,则当选择笔刷笔触时,不可用笔刷图标 会显示在笔刷挑选器中。您可以编辑该笔刷笔触,但是编辑会导致原始笔刷笔触数据丢失。有关获取笔刷包的信息,请参阅 获取更多笔刷.
下表包含兼容工具和功能的列表。
支持的工具和功能
注释
选择工具(挑选、手绘选择、自由变换)
编辑形状工具(形状、平滑、涂抹、转动、吸引和排斥、沾染、粗糙)
裁剪工具
裁剪笔刷笔触将生成矢量曲线和位图对象。
刻刀工具。
分割笔刷笔触会生成矢量曲线和位图对象。
虚拟段删除工具
橡皮擦工具
擦除笔刷笔触会生成矢量曲线和位图对象。
曲线工具(手绘、2 点线、贝塞尔、笔、B 样条、折线、3 点曲线)
实时草图工具
笔刷笔触可应用于使用此工具创建的对象。
智能绘图工具
笔刷笔触可应用于使用此工具创建的对象。
形状工具(矩形工具、椭圆形工具、多边形、星形、螺纹、常用形状、冲击、图纸)
文本工具
扭曲
扭曲效果不能应用于笔刷笔触。笔刷笔触可以应用于具有扭曲效果的对象;但是,扭曲效果会变得不可编辑。
封套
封套可以应用于笔刷笔触。您可以将笔刷笔触应用于带封套的对象,然后根据需要编辑封套。
透明度
颜色滴管工具
交互式填充工具
不能用于开放曲线笔刷笔触;但是,您可以将填充应用于带笔刷笔触的闭合曲线对象。
智能填充工具
不能用于开放曲线笔刷笔触。当闭合曲线笔刷笔触与另一个对象相交并使用智能填充工具时,笔刷笔触可能会被新的填充对象部分遮挡。
网状填充工具
不能用于开放曲线笔刷笔触
填充和轮廓
填充不能应用于开放曲线笔刷笔触。选择轮廓颜色会导致笔刷笔触颜色发生变化。
对齐与分布
聚焦
拆分
拆分笔刷笔触会将其分解为矢量曲线和位图图像。
聚焦模式
顺序
组合
隐藏
锁定
图框精确剪裁
笔刷笔触可以应用于 PowerClip 图文框并放置在其中。您可以在编辑 PowerClip 对象的内容时应用笔刷笔触。带笔刷笔触的闭合曲线对象不能用作 PowerClip 图文框。
对称
您可以创建和编辑带有笔刷笔触的对称组和应用了笔刷笔触的对象,但此时只有在您隐藏和显示对称组对象后,对称图像才会出现在文档窗口中。
符号
对象样式
颜色样式
叠印填充
叠印轮廓
对象提示
对齐到像素网格
转换为位图
边界
修剪
修剪笔刷笔触会将其分解为矢量曲线和位图图像。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
