贴齐对象
移动或绘制对象时,可以将它与绘图中的另一个对象贴齐。可以将一个对象与目标对象中的多个贴齐点贴齐。当移动指针接近贴齐点时,贴齐点将突出显示,表示该贴齐点是指针要贴齐的目标。
您可以将对象与其他对象、页面元素(例如页面中心)、文档网格、像素网格、基线网格和辅助线贴齐。采用透视编辑或绘制时,可以将对象贴齐到透视线。编辑对称组时,您也可以将对象贴齐到对称线。可以从视图菜单和标准工具栏上的贴齐到按钮打开或关闭所有这些贴齐选项。
当您需要暂时关闭所选贴齐选项时,您可以从标准工具栏上的关闭贴齐按钮或视图菜单禁用所有贴齐。要恢复选定的贴齐选项,您可以通过使用相同的控件来启用贴齐。
要更精确地将一个对象与另一个对象贴齐,请先将指针与对象中的贴齐点贴齐,然后将对象与目标对象中的贴齐点对齐。例如,可以将指针与矩形的中心贴齐,然后拖动矩形的中心使其与另一矩形的中心贴齐。
指针与叶子的末端节点贴齐(上),然后拖动该叶子使其与树枝的末端节点贴齐(下)。
贴齐模式确定了对象中可使用的贴齐点。下表包括所有可用贴齐模式的描述。
贴齐模式
描述
贴齐模式指示器
节点
用于与对象上的节点贴齐
交叉点
用于与对象的几何交叉点贴齐
中点
用于与线段中点贴齐
象限
允许与圆形、椭圆或弧形上位于 0°、90°、180° 和 270° 的点对齐
切线
用于与弧形、圆或椭圆外边缘上的某个切点贴齐
垂直
用于与线段外边缘上的某个垂点贴齐
边缘
用于与对象边缘接触的点贴齐
中心
用于与最近对象(圆弧、正多边形或曲线形心)的中心贴齐
文本基线
用于与美术字或段落文本基线上的点贴齐
可以调整多个贴齐设置。例如,可以禁用某些或全部贴齐模式,以使应用程序运行速度更快。也可以设置贴齐阈值,指定贴齐点在变成活动状态时距指针的距离。
移动或变换对象时,指针可能会与对象自己的贴齐点贴齐。可以禁用对象与自己贴齐点的贴齐,这对于移动和变换复杂对象十分有用。
打开或关闭贴齐
反回顶部
• 执行下表的一个或多个任务:
操作
方法
贴齐所有对象
单击查看 贴齐 对象。
将对象与页面元素(例如边缘中心点和页面中心)贴齐
单击视图 贴齐 页面。
将对象与像素网格贴齐
单击视图 贴齐 像素。
此选项仅在启用像素视图时可用。有关详细信息,请参阅 查看模式.
将对象与文档网格贴齐
单击视图 贴齐 文档网格。
有关详细信息,请参阅 文档网格和像素网格.
将对象与基线网格贴齐
单击视图 贴齐 基线网格。
有关详细信息,请参阅 基线网格.
将对象与辅助线贴齐
单击视图 贴齐 辅助线。
有关详细信息,请参阅 设置辅助线.
启用或禁用对象与透视线的贴齐
单击视图 贴齐 透视线。
透视线包括地平线和视区线。
仅当绘制或编辑透视组时,此选项才可用。有关详细信息,请参阅 编辑透视组.
启用将对象贴齐到对称线
单击视图 贴齐 对称线。
此选项仅在对称模式中可用。有关详细信息,请参阅 编辑对称.
"贴齐对象"命令旁边的复选标记表示已打开贴齐。
您也可以按 Alt + Z 来打开和关闭对象的贴齐,或者按 Alt + Y 以打开和关闭文档网格的贴齐。
您也可以从标准工具栏上的贴齐按钮打开或关闭贴齐模式。
要禁用和启用贴齐
反回顶部
• 单击视图 关闭贴齐。
此命令旁边有复选标记时,则已关闭所有贴齐。标准工具栏上的视图 贴齐菜单命令和贴齐按钮变为灰显。再次单击视图 关闭贴齐命令可启用所有贴齐并恢复所有选定的贴齐选项。
您也可以禁用和启用所有选定的贴齐选项,方法是按 Alt + Q 或单击标准工具栏上的关闭贴齐按钮 。
要在您移动对象时暂时禁用贴齐,请按住 Q 键。
贴齐对象
反回顶部
1 选择要与目标对象贴齐的对象。
2 将指针移到对象上,直到贴齐点突出显示。
3 将对象向目标对象拖动,直到目标对象上的贴齐点突出显示。
要在绘制对象时贴齐对象,请在绘图窗口中拖动对象,直到目标对象中的贴齐点突出显示。
要调整贴齐设置
反回顶部
1 单击工具 选项 CorelDRAW。
2 在显示的对话框的左侧窗格中,单击贴齐。
3 要将对象与页面元素(边缘和页面中心)贴齐,请启用与页面贴齐复选框。
4 启用模式区域中的一个或多个复选框。
要启用所有贴齐模式,请单击全选。
要禁用所有贴齐模式而不关闭贴齐,请单击取消全选。
5 在贴齐半径框中键入一个值(单位为像素)来设置指针周围的贴齐区域半径。
您也可以
阻止对象与自己的贴齐点贴齐
禁用使对象贴齐自己复选框。
提示:可以通过按 Ctrl + Shift + H 来打开和关闭对象与自己的贴齐。
显示或隐藏贴齐模式指示器
启用或禁用显示贴齐位置标记复选框。
显示或隐藏屏幕提示
启用或禁用在屏幕提示中显示贴齐模式复选框。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
