使用对象坐标绘制和修改对象
您可以使用坐标泊坞窗来精确绘制与修改形状和线条。绘图窗口中的实时预览使您可以查看调整的效果。
您可以输入坐标值以指定对象的确切位置、尺度和旋转角度。还可以通过在绘图窗口中进行拖动,以交互方式设置对象属性。
矩形和正方形
要精确绘制矩形,您可以指定原点,也就是矩形的九个点之一(四个角点、四个中点和一个中心点)。如果旋转矩形,那么原点将用作旋转中心。还可以指定矩形的旋转角度、宽度和高度。
如果旋转角度为 0,那么您可以指定矩形的左下角和右上角的位置。
要绘制正方形,您可以指定原点、边长和旋转角度。
左:矩形原点在实时预览中显示为蓝色节点。您可以选择中心点或任何拐角或中点作为原点。
椭圆和圆形
要精确绘制椭圆,您可以指定原点,也就是可在椭圆周围绘制的边框上的九个点之一。原点用作旋转中心。
您还可以指定椭圆直径(也就是椭圆周围边框的宽度和高度)以及旋转角度。如果旋转角度为 0,那么您可以指定椭圆周围边框的左下角和右上角的确切位置。
要绘制圆形,您可以指定原点、直径和旋转角度。
您可以指定可在椭圆周围绘制的边框的宽度和高度。
多边形
要绘制多边形,您可以指定边数、旋转角度,或者可在多边形周围绘制的椭圆形框的中心和直径。椭圆形框的中心(也称为"多边形中心")用作旋转中心。
您还可以精确绘制正多边形。正多边形的所有边的长度都相同。您可以指定边长或旋转角度,或者可在正多边形周围绘制的圆形框的中心和直径。
您可以指定可在多边形周围绘制的椭圆形框的直径。
线条
有两种方法可以绘制直线。第一种方法,指定线条的起点和终点。第二种方法,指定线条的起点和长度以及旋转角度。
您可以通过指定多个点的坐标来创建复杂线条。您可以删除点,也可以修改现有点的坐标。添加需要的所有点之后,您可以通过连接起点和终点来闭合曲线。
直线和多点线条
星形
您还可以使用坐标绘制星形和复杂星形。
修改现有对象
您可以使用坐标泊坞窗来精确修改现有对象。请注意,在您修改现有对象时,现有对象将被新对象所替代。因此,应用于原始对象的以下变换和效果将丢失:信封效果、旋转和倾斜效果。此外,先前对多边形上的节点应用的所有更改也将丢失。
使用对象坐标绘制或修改矩形
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 坐标。
如果要修改现有矩形,请选择矩形。
2 单击矩形 展开工具栏,然后选择矩形。
3 进行以下任何调整:
• 要设置矩形的原点,请单击原点 区域中的某点。
• 要指定原点的精确位置,请在 x 和 y 框中键入值。
• 要指定矩形的宽度和高度,请在 W 和 H 框中输入值。
• 要仅指定矩形的高度或宽度并让其他尺度自动按比例调整,请启用按比例设置复选框。
• 要以指定角度旋转矩形,请在旋转角度框中键入值。矩形的原点用作旋转中心。
4 单击下列各项之一:
• 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的矩形
• 替换对象 - 将所选多边形替换为新矩形
您也可以
通过指定矩形的左下角和右上角的确切位置来绘制矩形
在边框区域中,在左下角或右上角标签下方的 X 和 Y 框中输入值。
仅当没有应用旋转时这种矩形绘制方法才可用。
直接在绘图窗口中设置矩形的左下角和右上角
在边框区域中,单击交互式设置左下角或交互式设置右上角按钮 ,然后在绘图窗口中单击。
直接在绘图窗口中设置原点
单击交互式设置原点按钮 ,然后在绘图窗口中单击。
直接在绘图窗口中指定矩形的尺度
单击任一交互式设置尺度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
直接在绘图窗口中设置旋转角度
单击交互式设置角度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
使用对象坐标绘制或修改正方形
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 坐标。
如果要替换现有正方形,请选择正方形。
2 单击矩形 展开工具栏,然后选择正方形。
3 进行以下任何调整:
• 要设置正方形的原点,请单击原点 区域中的某点。
• 要指定边长,请在对象大小框中键入一个值。
• 要以指定角度旋转正方形,请在旋转角度框中键入值。矩形的原点用作旋转中心。
4 单击下列各项之一:
• 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的正方形
• 替换对象 - 将所选正方形替换为新正方形
您也可以
直接在绘图窗口中设置原点
直接在绘图窗口中指定正方形的边长
单击交互式设置尺度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
直接在绘图窗口中设置旋转角度
使用对象坐标绘制或修改椭圆
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 坐标。
如果要修改现有椭圆,请选择椭圆。
2 单击椭圆 展开工具栏,然后选择椭圆。
3 进行以下任何调整:
• 要设置椭圆形的原点,请单击原点 区域中的某点。
• 要指定椭圆形的直径(宽度和高度),请在 W 和 H 框中输入值。
• 要仅指定其中一个直径并让另一个直径自动按比例调整,请启用按比例设置复选框。
• 要以指定角度旋转椭圆,请在旋转角度框中键入值。椭圆的原点用作旋转中心。
4 单击下列各项之一:
• 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的椭圆
• 替换对象 - 将所选椭圆替换为新椭圆
您也可以
通过指定椭圆周围边框的左下角和右上角来绘制椭圆
仅当没有对椭圆应用旋转时这种椭圆绘制方法才可用。
直接在绘图窗口中设置椭圆边框的左下角和右上角
直接在绘图窗口中设置原点
直接在绘图窗口中指定椭圆的直径
单击任一交互式设置直径按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
直接在绘图窗口中设置旋转角度
使用对象坐标绘制或修改圆形
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 坐标。
如果要替换现有圆形,请选择圆形。
2 单击椭圆 展开工具栏,然后选择圆形。
3 进行以下任何调整:
• 要指定圆形的直径,请在对象大小框中键入一个值。
• 要以指定角度旋转圆形,请在旋转角度框中键入值。圆形的原点用作旋转中心。
4 单击下列各项之一:
• 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的圆形
• 替换对象 - 将所选圆形替换为新圆形
您也可以
直接在绘图窗口中设置原点
直接在绘图窗口中指定圆形的直径
单击交互式设置直径按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
直接在绘图窗口中设置旋转角度
使用对象坐标绘制或修改多边形
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 坐标。
如果要修改现有多边形,请选择多边形。
2 单击多边形 展开工具栏,然后选择多边形。
3 在多边形区域中,在点数或边数框中输入值。
4 进行以下任何调整:
• 要以指定角度旋转多边形,请在旋转角度框中键入值。
• 要指定多边形的中心,请在边框区域中的 X 和 Y 框中输入值。多边形中心是可在多边形周围绘制的椭圆形框的中心。多边形中心用作旋转中心。
• 要指定多边形周围的椭圆形框的直径,请在装订框区域的 W 和 H 框中键入值。
5 单击下列各项之一:
• 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的多边形
• 替换对象 - 将所选多边形替换为新多边形
您也可以
直接在绘图窗口中设置旋转角度
直接在绘图窗口中设置多边形中心
单击交互式设置多边形中心按钮 ,然后在绘图窗口中单击。
直接在绘图窗口中指定椭圆形框的直径
使用对象坐标绘制或修改正多边形
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 坐标。
如果要修改现有多边形,请选择多边形。
2 单击多边形 展开工具栏,然后选择正多边形。
3 在正多边形区域中,在点数或边数框中输入值。
4 在边长框中键入一个值。
5 进行以下任何调整:
• 要指定多边形周围圆形框的直径,请在对象大小框中键入一个值。
6 单击下列各项之一:
您也可以
直接在绘图窗口中设置边长
直接在绘图窗口中设置旋转角度
直接在绘图窗口中设置多边形中心
直接在绘图窗口中指定圆形框的直径
使用对象坐标绘制或修改直线
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 坐标。
如果要修改现有线条,请选择线条。
2 单击 2 点线条按钮 。
3 要指定 x 和 y 标尺上的起点和终点,在终点和起点区域的 X 和 Y 框中输入值。
在实时预览中,将突出显示起点。
4 单击下列各项之一:
• 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的线条
• 替换对象 - 将所选线条替换为新线条
您也可以
通过指定直线的起点、长度和旋转角度来绘制直线
在起点的 X 和 Y 框中输入值。在对象大小区域的线长度框中键入值。然后在旋转角度框中键入值。
直接在绘图窗口中设置线条的起点或终点
单击交互式设置点按钮之一,然后在绘图窗口中点击。
直接在绘图窗口中设置线长度
在对象大小区域中,单击交互式设置线长度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
直接在绘图窗口中设置旋转角度
在对象大小区域中,单击交互式设置角度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
使用对象坐标绘制或修改多点线
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 坐标。
如果要将现有线条替换为新线条,请选择线条。
2 单击多点曲线按钮 。
3 单击添加点按钮 。
4 进行以下任一调整:
• 要指定点在 x 和 y 标尺上的确切位置,请在 X 和 Y 框中键入值。
• 要添加另一个点,请单击添加点按钮 ,然后在 X 和 Y 框中键入值。
5 在指定您需要的所有点之后,请单击下列命令之一:
您也可以
直接在绘图窗口中指定点的位置
单击坐标泊坞窗中的某个点。单击交互式设置点按钮 ,然后在绘图窗口中单击。
删除点
单击坐标泊坞窗中的某个点,然后单击删除点按钮 。
连接线条的起点与终点
单击自动关闭/打开曲线按钮 。
使用以下键盘快捷键来快速创建多点线:
• 要添加点,请在点区域中单击,然后按 Insert 键。
• 要删除所选点,请按 Delete 键。
• 要激活所选点的 X 或 Y 框,请按 F2。
• 要浏览可用点的 X 和 Y 框,请选择一个框,然后重复按 Tab 键。
• 要向后浏览可用点的 X 和 Y 框,请选择一个框,然后重复按 Shift + Tab 键。
• 要激活交互式设置点按钮,请双击泊坞窗中的某个点。
使用对象坐标绘制或修改星形或复杂星形
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 坐标。
如果要将现有星形替换为新的星形,请选择星形。
2 单击星形 或复杂星形 按钮。
3 指定所需的设置。
4 单击下列各项之一:
• 创建对象 - 在绘图窗口中添加新的星形
• 替换对象 - 将选定的星形替换为新的星形
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
