| • | 调整原始相机文件的颜色和色调 |
通过"Camera RAW 实验室"可以将原始相机文件处理为 48 位图像或 24 位图像。48 位图像提供更加精确的颜色表达,并且可以防止在修描过程中影响图像质量。请注意,在 CorelDRAW 中可用的一些特殊效果不能应用到 48 位图像。
白平衡是从图像移除不自然的色偏的过程,这样可使图像颜色与真实生活中显示得一样。白平衡考虑到拍照时的照明条件并设置颜色平衡以产生真实的图像颜色。
默认情况下,将原始相机文件放入 CorelDRAW 时,它将反映白平衡的相机设置。该设置作为白平衡列表框中的预设作为相片出现。如果对该设置不满意,可以通过选择预设自动来自动调整白平衡。还可以应用以下任一预设操作:日光、多云、底纹、白炽灯、荧光灯或闪光灯。这些预设可以使您模拟不同的照明条件。
具有不正确的白平衡(左侧)的原始相机图像;具有调整的白平衡(右侧)的相同图像
此外,可以根据在预览窗口中采样的白点或灰点使用滴管工具来自动调整图像中的对比度。
如果白平衡选项没有产生所需的结果,可以使用以下控件来移除色偏:
| • | 温度滑块 - 允许您通过调整图像中颜色的温度来补偿拍摄相片时的照明条件。例如,要校正黄色色偏(由于在室内拍摄相片时,白炽照明昏暗所致),可以向左侧移动滑块。反之,要校正蓝色色偏(由于照明条件较强所致),可以向右移动滑块。 |
| • | 淡色滑块 - 允许您通过调整图像中的绿色或品红色来校正颜色转换。可通过将滑块向右侧移动来添加绿色;可通过将滑块向左侧移动来添加品红色。使用温度滑块后,可以移动淡色滑块对图像进行微调。 |
| • | 饱和度滑块 - 允许您调整颜色的鲜明程度。例如,通过将该滑块向右侧移动,可以提高图像中蓝天的鲜明程度。通过将该滑块向左侧移动,可以降低颜色的鲜明程度。 |
| • | 曝光滑块 - 可以补偿拍摄相片时的照明条件。曝光是允许落在数码相机的图像传感器上的光的量。曝光值较高将导致区域内完全是白色的(无细节);值较低将导致阴影增多。曝光值 (EV) 范围为 -3.0 到 + 3.0。 |
| • | 亮度滑块 - 允许您使整个图像变亮或变暗。如果想要仅将图像最暗区域变暗,则必须使用阴影滑块。 |
| • | 阴影滑块 - 允许您调整图像中最暗区域的亮度,而不影响其余较亮的区域。例如,拍摄照片时相片主题后面的亮光(逆光)可能会导致该主题显示在阴影中。可通过向右侧移动阴影滑块来使暗色区域更暗并显示更多细节,从而校正相片。 |
如果图像包含阴影裁剪,那么柱状图左侧的按钮将显示警告。如果图像包含高光裁剪,那么柱状图右侧的按钮将显示警告。也可以选择将递减应用到预览窗口中的裁剪的区域。
| 调整原始相机文件的颜色和色调 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 选择想要导入的一个或多个原始相机文件,然后单击导入。 |
| 3 . | 从颜色深度列表框中,选择下列选项之一: |
| • | 48 位(16 位/通道) |
| • | 24 位(8 位/通道) |
| 4 . | 要移除色偏,请从白平衡列表框中选择自动选项。 |
| 如果对结果不满意,可以通过使用滴管工具 |
| 5 . | 执行下表的一个或多个任务。 |
从白平衡列表框中选择一个选项。
调整温度滑块,然后通过调整淡色滑块对颜色校正进行微调。
将饱和度滑块向右侧移动可增加图像中的颜色量,向左侧移动可减少图像中的颜色量。
将曝光滑块向左侧移动可补偿高曝光相机设置,向右侧移动可补偿低曝光相机设置。
将亮度滑块向右侧移动可使图像变亮,向左侧移动可使图像变暗。
移动阴影滑块。
通过单击创建快照按钮,可以捕获当前图像版本。快照的缩略图出现在图像下方的窗口中。每个快照按顺序进行编号,而且可通过单击快照标题栏右上角的"关闭"按钮来删除。
要一次将颜色或色调设置更改一个增量,可以在滑块右侧的框中单击,然后按向上箭头键或向下箭头键。
通过单击撤消按钮或重做按钮,可以撤消或重做上次进行的校正。要撤消所有校正,请单击重置为原始值。
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
