| • | 将文本文件导入 Corel 程序时,其外观与源程序中几乎一样。但是,可能不支持某些格式属性和页面布局特性。在这种情况下,如果可以进行合理的替代,程序会尝试模拟某个特性的结果。 |
| • | 支持以下文字处理特性:页眉、页脚、脚注、尾注、栏和宏。 |
| • | 包括字体匹配支持。可以在字体匹配结果对话框中修改字体匹配设置。如果源文件格式包括程序可以访问的字体系列信息,则按大小和系列转换字体。 |
| • | 多信息文本格式 (.rtf) 文件自动转换为 Microsoft Windows ANSI(美国国家标准化组织)字符集。还支持 Macintosh 字符集和标准 IBM PC 代码页 437。 |
| • | Corel 图形程序尽可能接近地与字符匹配。当用户系统中没有导入的文本字体时,系统就会应用字体匹配功能。但是,如果无法匹配,字体字符在程序中将会显示为不可识别的文本。 |
| • | 支持字体大小转换。 |
| • | Corel 图形程序支持用于以下文字处理程序和格式的左右字体系列:Corel WordPerfect、Microsoft RTF、Microsoft Word PC、Microsoft Word Macintosh、Word for Windows。 |
| • | Corel 图形程序仅支持 Ami Professional 支持的字体中的选定字体。这通常包括标准的 PostScript 字体和标准的 HP PCL 字体。 |
| • | 转换 Macintosh 文件时,字体支持限于 Windows 格式支持的字体系列。 |
| • | 当字体转换为上表所列以外的格式时,它将被映射为 Corel 图形程序识别为最合适的字体。 |
| • | 在进行按比例和不按比例字体转换时,您可能会遇到对齐问题。所以,如果将以不按比例字体创建的文档导入为按比例字体时,某些页面上的文本可能会比原始文档多。 |
| • | 包含目录表和索引的源文档转换为 .rtf 文件中的相应功能。 |
| • | 自动描绘轮廓的数据将转换为正常文本。 |
| • | 样式表属性转换为 RTF。文件将与在源程序中的显示一样;但是,源程序中的样式表不会导入。 |
| • | 帧中的文本或已定位对象中包含的文本保持不变。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
