打开文档时管理颜色
打开文档的默认颜色管理策略会保留已打开的所有已添加标签的文档中的颜色,并会为未添加标签的文档指定默认颜色预置文件。
如果您打开的文档丢失颜色预置文件或包含与应用程序默认的颜色预置文件不匹配的颜色预置文件,CorelDRAW 会根据颜色管理策略选择颜色管理。如果您满意于颜色管理,您可以查看丢失和不匹配的颜色预置文件的警告并选择不同的颜色管理选项。有关如何激活警告的详细信息,请参阅为丢失和不匹配的颜色预置文件激活警告信息.
打开丢失颜色预置文件的文档
您打开的文档可能支持一种或多种颜色模式,因此可能丢失一个或多个颜色预置文件。例如,CorelDRAW (CDR) 或 PDF 文档可能包含三种对象类型:RGB、CMYK 和灰度,因此这种文档可能丢失三种颜色预置文件。
打开丢失颜色预置文件且已激活丢失颜色预置文件警告的文档时会出现以下选项。
打开颜色预置文件不匹配的文档
当文档包含与默认颜色预置文件不匹配的颜色预置文件时,您可以选择以下选项之一:
打开颜色预置文件丢失和不匹配的文档
支持多种颜色模式的文档可能同时丢失颜色预置文件和包含不匹配的颜色预置文件。例如,包含 RGB、灰度和 CMYK 对象的文档可能丢失 RGB 预置文件以及包含不匹配的 CMYK 颜色预置文件。在这种情况下,会出现提示颜色预置文件丢失和不匹配的选项的警告对话框。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
