工艺
通过 CorelDRAW Graphics Suite 2017 高水准且直观的功能,充分利用设计灵活性。从开始就通过 LiveSketch 工具使用手绘矢量曲线进行设计。发掘大量实时触笔输入因素的创新潜力。利用平板电脑模式支持和触摸工作区,通过触摸或触笔快速绘制草图并快速进行调整。通过不会消失在设计背景色中的增强预览、节点和图柄,更加高效地编辑对象和效果。通过增强的字体搜索和筛选功能,快速找到用于任何项目的字体。更快速地使用"刻刀"工具,帮助您沿任何路径拆分矢量对象、文本和位图。通过 Corel PHOTO-PAINT 2017 中的"修复克隆"工具优化照片,并在"矫正图像"对话框中更正透视变形。
LiveSketch 工具
版本中新增功能 2017
LiveSketch 工具是快速启动项目的首选。该工具与触笔搭配使用或在启用触摸的设备上效果最佳,它可以将绘制草图的速度和笔触调整控件的灵活性结合起来,使您从开始就可以通过手绘矢量曲线开始您的设计概念。
如果您有过以扫描的草图为基础开展项目的经历,那么您很快就会发现 LiveSketch 工具在创新和节省时间方面的潜力。它不仅消除了扫描和描摹绘图的要求,而且能使您完全掌控笔触的调整方式以及转换为曲线的方式。该工具设置直观,能使您轻松微调 CorelDRAW 2017 的工作方式,使其与您的草图绘制节奏吻合。
通过 LiveSketch 工具创建的笔触会得到调整,并根据它们与现有曲线之间的时间和距离来添加到现有曲线。您可以设置停止绘图后激活笔触调整所需的时间,以及笔触会自动添加到现有曲线的距离范围。您也可以将指定时间范围内绘制的所有笔触结合到一条曲线中,无论笔触之间距离如何。如果您要延伸现有曲线,只需将鼠标悬停在曲线上方,直到其变为红色,然后就可以继续绘制草图了。后续的笔触会被无缝添加到现有曲线,使您可以快速绘制草图、调整和编辑。
无论您的草图绘制经验丰富与否,您都能很快绘制出出色的作品。很快,您就可以将自己想象出来的灵感或想法真切地反映在绘画中。有关详细信息,请参阅通过智能笔触调整自然地绘制草图.
LiveSketch 工具使您能够通过手绘矢量曲线捕捉设计概念。
笔倾斜、笔方位和旋转
CorelDRAW Graphics Suite 2017 能使您更加轻松、有效地使用触笔,并发掘大量实时笔输入因素的创新潜力。经过重新设计的 UI 可以提供对相关控件的即时访问,并能够快速选择要使用的触笔属性。
在 CorelDRAW 2017 中,艺术笔工具新的表达模式提供笔压、笔倾斜和笔方位功能,以便您调整笔刷笔触。强大的编辑灵活性可使您轻松完善通过触笔绘制的任何对象。您可以使用属性栏精确微调现有曲线,或使用"形状"工具通过拖动节点来仅调整某一段曲线,但保留创建该曲线时使用的所有倾斜和方位值。您还可以通过触笔控制笔尖的宽度、平滑度和旋转,更加充分地利用橡皮擦工具。您还可以在使用任一工具前指定方位和倾斜值,将笔刷笔尖设置为固定平滑度和旋转。有关更多信息,请参阅使用压感笔和压感设备.
Corel PHOTO-PAINT 2017 还增强了触笔支持功能。您可以利用笔压、方位、倾斜和旋转调整润色工具、效果工具、橡皮擦工具以及许多笔刷工具。此外,您可以通过旋转、平滑度和延长设置,实现更为广泛的艺术效果。
增加的支持实时输入因素可使您更充分地利用触笔。
对 Real-Time Stylus (RTS) 的支持
您可以使用与 RTS 兼容的手写板或设备来捕捉随时给您带来灵感的想法。对 Windows Real-Time Stylus 的支持提供真正响应快捷的压力灵敏度和倾斜,使您可以完全控制 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 中的笔刷笔触。此外,无需安装笔驱动程序,以便您可以立即开始工作。有关更多信息,请参阅使用压感笔和压感设备.
方便触摸的 UI
版本中新增功能 2017
平板电脑模式支持便于通过触摸或触笔快速绘制草图并快速进行调整。新的触摸工作区会在切换到平板电脑模式时激活,该工作区仅显示您在现场使用平板电脑时最可能使用的工具和命令,从而简化 UI,将绘图窗口最大化。其他所有功能仍可通过轻触几下访问。如果重新连接键盘,则 UI 会还原为默认桌面设置。如果您希望在使用平板电脑模式时使用其中一个桌面工作区,则可以选择任何适合您的 UI 配置。而且您现在只需一个手势就可以进行平移和缩放,既节省时间,又可以提高工作效率。有关详细信息,请参阅使用触摸.
触摸工作区提供方便触摸的环境,而且可以访问所有必需功能。
Microsoft Surface Dial 支持
版本中新增功能 2017
如果您的工作流中用到 Microsoft Surface Dial,CorelDRAW 2017 可提供本机支持,以便您通过更为广泛的方法创建技术并与之交互。
增强的矢量预览、节点和图柄
CorelDRAW Graphics Suite 2017 重新设计出更容易查看和操控的节点和图柄,从而简化对曲线和对象的造型。增强的矢量预览可以确保在您的设计中,节点和曲线能够从背景色中突显出来,从而帮助您更为高效地进行编辑。
增强的视图、节点和图柄不会消失在背景色中。
突出的交互滑块
通过可见性更高的增强交互滑块,您可以更轻松地使用对象填充、透明度、调和、立体模型、阴影等。
突出的交互滑块可以简化对象填充、透明度等的使用。
隐藏和显示对象
CorelDRAW 2017 使您可以隐藏对象和对象群组,以便仅显示项目中所需的或要查看的部分。在处理复杂设计时,在绘图中隐藏特定元素的功能可以大大节省时间。它可确保您不会意外选择和编辑您并不打算处理的对象,并且使您可以更轻松地尝试各种设计。有关详细信息,请参阅隐藏和显示对象.
拆分对象
通过"刻刀"工具,您可以沿直线、手绘线或贝塞尔线拆分矢量对象、文本和位图。您可以在拆分对象之间创建间隙,或使它们重叠。您也可以选择是将轮廓转换为可处理的曲线对象,还是将它们保留为轮廓。如果您不确定,CorelDRAW 通过自动选择可以最好保留轮廓外观的选项,从而消除任何不确定性。有关详细信息,请参阅拆分对象.
通过增强的刻刀工具拆分对象
"字体列表"框
在 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 中,您可以轻松地查找适合项目的字体。使用"字体列表"框,您可以快速查看、筛选和查找所需的特定字体。您还可以根据粗细、宽度、支持的脚本等条件来为字体排序。字体搜索功能也得到增强,使您可以使用关键字来找到字体。有关详细信息,请参阅过滤字体和搜索字体.
选择相邻节点
CorelDRAW 2017 提供节点选择功能,简化了对复杂形状的处理。您可以在按住 Shift 的同时使用形状工具,来选择曲线上的相邻节点。您还可以更改选择节点的方向。
选择相邻节点
复制曲线段
CorelDRAW 2017 中另一个省时功能是复制或剪切曲线段的特定部分。然后,您可以将其粘贴为对象,以便通过相似的轮廓图轻松创建相邻的形状。有关详细信息,请参阅复制和剪切线段.
复制曲线段
使用了高斯式模糊羽化的阴影
阴影是在设计中增强元素的很好方式。在 CorelDRAW 2017 中,您可以通过属性栏中的"羽化方向"按钮瞬间创建更加真实的阴影,而且其具有天然的羽化边缘。有关详细信息,请参阅创建阴影.
使用了高斯式模糊羽化的阴影
修复克隆
通过"修复克隆"工具,可以轻松地确保照片主题始终具有最佳外观。它通过使用取样底纹进行着色并将其与润饰区域的颜色相匹配,可以细致地移除图像中不必要的点和瑕疵。只需单击几下,您就可以无缝修复污点或刮痕并使其混合到照片的其余部分中。
更正透视变形
使用 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 中的"矫正图像"对话框,您可以更正包含直线和平面的照片中的透视变形。只需单击几下,即可轻松修复以错误透视显示或以非正面角度拍摄的建筑物、地标或对象的照片。有关更多信息,请参阅更正透视变形.
高斯式模糊透镜
Corel PHOTO-PAINT 中以透镜形式提供高斯式模糊特殊效果,以便您无需覆盖原始图像即可模糊图像。在创建某个透镜时,您所做的更改是非破坏性的,因此任何编辑都会通过透镜显示在屏幕上,而不是应用到图像像素。创建的透镜将作为单独的对象显示在图像背景之上的图层中,因此您可以分别编辑透镜和背景图像,从而保持原始的数据和质量。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
