「色調曲線」過濾器可讓您調整個別色頻或合成色頻 (所有色頻的組合),藉此執行色彩和色調修正。個別圖素值繪製在一個圖形中的色調曲線上,色調曲線代表著陰影 (圖形下部)、中間調 (圖形中部) 和強光 (圖形上部) 之間的平衡。圖形的 X 軸表示原始影像的色調值;圖形的 Y 軸表示調整的色調值。
您可以透過新增節點至色調曲線並拖曳曲線來修復問題區域。如果您想要調整影像的特定區域,可以使用「滴管」工具並選取影像視窗中的區域。然後您可以拖曳顯示在色調曲線上的節點來達到所需的效果。
分佈圖可讓您檢視調整的色調範圍並評估結果。若要取得有關分佈圖的更多資訊,請參閱使用分佈圖.
若要微調所做出的調整,從「樣式」清單方塊中選擇曲線樣式。例如,您可以透過使用手繪線條或直線線段來重新繪製曲線。
您可以透過套用預設來調整色彩和色調。若要存取預設,請按一下「預設效果」方塊右邊的「開啟」按鈕。您也可以將色調設定儲存為預設來將其用於其他影像。
另外,您可以按一下「自動平衡色調」來等化影像的色調範圍。若要在色調範圍的各個端點指定偏遠圖素,您可以按一下「設定」並在「自動調整範圍」對話方塊中鍵入值。
