CorelDRAW 說明 :
文字 :
格式化文字 : 使用 OpenType 功能
快速連結至此頁面上的程序:
CorelDRAW 支援 OpenType 字型,因此您可以利用這些字型的進階印刷體功能。OpenType 功能可讓您針對個別字元 (也稱為縱溝紋) 或一連串字元選擇替代外觀。例如,您可以針對數字、分數或連字集選擇替代縱溝紋。
您可以在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中存取 OpenType 指令與選項。您也可以啟用「互動式 OpenType」選項,讓 CorelDRAW 提示您可套用哪些 OpenType 功能。選取文字時,如果有 OpenType 功能可以使用,文字下方就會出現指示器箭頭。按一下指示器,存取可供所選文字使用的最常用 OpenType 功能清單。
按一下「互動式 OpenType」指示器箭頭 (1),展開可供所選文字使用的最常用 OpenType 功能清單。
OpenType 字型規格是由 Adobe 和 Microsoft 共同建立。OpenType 以 Unicode 為基礎,延伸舊式字型技術的功能。OpenType 最顯著的優點如下:
OpenType 功能
下表描述可在 CorelDRAW 中套用的 OpenType 功能 (前提是字型包含該功能)。
此外,CorelDRAW 也提供部分「大寫」和「定位」OpenType 功能的合成版本。例如,如果字型不支援某個功能 (像是「小型大寫」),CorelDRAW 就會縮放字型,產生自己的縱溝紋版本 。
1 . |
使用「文字」工具 ,選取單一字元或一連串字元。 |
如果「物件屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「物件屬性」。 |
2 . |
在「物件屬性 」泊塢視窗中,按一下「字元」按鈕 以顯示字元相關選項。 |
3 . |
在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,按一下 OpenType 功能按鈕,並從清單中選擇功能 (如果適用)。 |
![*](images/note.svg)
部分 OpenType 字型可能會支援未受支援的功能。
按一下「文字」工具 ,然後按一下屬性列上的「互動式 OpenType」按鈕 。 |
