Objekty lze vyplnit vektorovými nebo rastrovými vzorovými výplněmi nebo dvoubarevnými výplněmi.
Příklady vektorových vzorových výplní
Příklady rastrových vzorových výplní
Příklady dvoubarevných vzorových výplní
Dvoubarevná vzorová výplň se skládá pouze ze dvou barev, které vyberete. Vektorová vzorová výplň je složitější vektorová grafika, která může sestávat z čar a výplní. Vektorová výplň může obsahovat barevné nebo průhledné pozadí. Rastrová vzorová výplň je rastrový obrázek, jehož složitost je určena jeho velikostí, rozlišením obrázku a bitovou hloubkou.
CorelDRAWAplikace poskytuje kolekci vektorových a rastrových vzorů, ke kterým máte přístup. Můžete procházet dostupné vzory nebo vyhledávat vzory prostřednictvím klíčových slov, označovat své oblíbené vzory, hlasovat pro vzory, které se vám líbí, a kopírovat vzory z Výměny obsahu do své osobní knihovny. Další informace naleznete v tématu Správa výplní a průhledností.
Lze také vytvářet vlastní vzory. Můžete například vytvořit vzory z oblastí pracovní plochy nebo z obrázků, které importujete. Vektorové a rastrové vzory jsou složeny z menších celků, které se nazývají dlaždice. V závislosti na velikosti objektu může být výplň tvořena jednou či více dlaždicemi. Vzor vzniká opakováním dlaždice tak, aby byl objekt vyplněn. Můžete vytvořit nový vzor tím, že vyberete oblast pracovní plochy, kterou chcete použít jako dlaždici, nebo že použijete importovaný obrázek jako zdroj dlaždice.
Po vytvoření můžete nový vzor uložit pro budoucí použití nebo jej sdílet s ostatními uživateli ve Výměně obsahu. Další informace naleznete v tématu Ukládání a sdílení výplní a průhledností.
Vzorové výplně můžete upravovat podle svých potřeb. Můžete například změnit velikost vzorové výplně nebo můžete nastavením počátku dlaždic určit, kde přesně výplň začíná. CorelDRAWAplikace umožňuje také odsazení dlaždic ve výplni. Úpravy vodorovné nebo svislé polohy první dlaždice vzhledem k hornímu okraji objektu ovlivňují zbytek výplně.
Výplň lze zrcadlit tak, aby byly vedle sebe ležící dlaždice svými zrcadlovými obrazy. Chcete-li, aby se vzorová výplň měnila podle akcí, které s vyplněným objektem provedete, můžete určit, aby se výplň transformovala s objektem. Pokud například zvětšíte objekt, tak se vzor zvětší, zatímco počet dlaždic zůstane stejný.
Rastrové vzory vytvořené v aplikaci Patterns určené pro systém iOS, která převádí fotografie na rastrové vzory, lze otevřít v aplikaci CorelDRAW. Efekty rastrového vzoru, které jsou dostupné v aplikaci Patterns i aplikaci CorelDRAW, umožňují vytvářet souvislé vzory a upravovat parametry vzorů, například konfiguraci pixelů podél okraje dlaždice nebo jas, svítivost a barevný kontrast vzoru.
| 4 . |
Ve výběru Výplň vyberte požadovanou výplň. |
Barvy na dvoubarevnou vzorovou výplň můžete míchat stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím na barvu na paletě barev.
Výplň můžete použít také kliknutím na nástroj Interaktivní výplň
v okně nástrojů a kliknutím na tlačítko Dvoubarevná vzorová výplň na panelu vlastností. Barvy výplně můžete změnit přetažením barev z palety barev na interaktivní úchyty. Můžete míchat barvy tak, že podržíte klávesu Ctrl a přetáhnete barvu na interaktivní úchyty.
Chcete-li upravit atributy dvoubarevné výplně, v ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko šipky
v dolní oblasti části Výplň a zobrazte další možnosti výplně a poté zadejte požadované atributy.
Vektorovou nebo rastrovou vzorovou výplň lze také použít kliknutím na nástroj Interaktivní výplň
v okně nástrojů, kliknutím na tlačítko Vektorová vzorová výplň nebo Rastrová vzorová výplň na panelu vlastností a volbou výplně ve výběru Výplň.
| 3 . |
V oblasti Výplň ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
| 6 . |
Klikněte na tlačítko Přijmout vzor zobrazené pod výběrem a v zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko OK. |
Vektorové vzory mohou obsahovat průhledné nebo barevné pozadí.
Můžete také kliknout na tlačítko Nový zdroj z pracovní plochy
a vybrat oblast dokumentu, kterou chcete použít jako zdroj dlaždice. V takovém případě se na nový vzor použijí aktuální nastavení v oblasti Transformace ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu.
| 3 . |
| 5 . |
V dialogovém okně Importovat najděte požadovaný obrázek a dvakrát klikněte na název souboru. |
| 3 . |
Můžete také kliknout na nástroj Interaktivní výplň v okně nástrojů a použít ovládací prvky na panelu vlastností.
Chcete-li změnit vzhled vzoru, můžete také zkosit nebo otočit dlaždice kliknutím na nástroj Interaktivní výplň
v okně nástrojů, výběrem objektu a tažením úchytů zkosení nebo otočení.
